纯氧是否可以起兴奋作用
kangyuhelf22009/04/24化学 IP:广东
体育考试在即.问下吸纯氧是否可以达到提高体育成绩的效果...
还有就是如果直接用H2O2+MnO2制出来的会带有H2O2.味道不好.问下是否可以用变色硅胶干燥.
来自:数理化 / 化学
28
sam_jin3887
16年3个月前 IP:未同步
93834
有麻醉作用……还是算了,双氧水分解的氧有的还是自由基状态,吸多了会出问题
yy+sy
16年2个月前 IP:未同步
94015
在困倦时吸绝对精神。。。
在精神时吸绝对困倦。。。
建议lz买个气囊。。。
shuimi126
16年2个月前 IP:未同步
94019
如果楼猪皮肤白嫩娘娘腔,建议使用睾丸激素,还可增加男人味
如果楼猪正常,还是用人参吧,吃俩片,我试过,感觉精神充沛,浑身充满力量
实在不行.....看看考场附近有无药店,问他们买“体育考试药”
TUNGUSKA
16年2个月前 IP:未同步
94029
十几年前在亲戚的修车铺中吸了很多气焊用的工业氧,没有任何感觉.
yy+sy
16年2个月前 IP:未同步
94031
真想吸氧你直接买氧气瓶啊。。。
greatallah
16年2个月前 IP:未同步
94041
参考一下氧立得的配方。
新黑火药
16年2个月前 IP:未同步
94056
引用第5楼yyn_coq_11于2009-04-25 00:17发表的  :
真想吸氧你直接买氧气瓶啊。。。
氧气袋也可 便宜实用的很
HOHOLO
16年2个月前 IP:未同步
94165
吸純氧吸久了會中毒的~
人體的呼吸是由腦部經化學感受器感覺血液中的二氧化碳含量來調節的~
二氧化碳含量高時就把神經訊號傳給肋間肌和橫隔膜, 加快呼吸深度和速度~
吸純氧,血液中的二氧化碳含量會急速下降, 化學感受器以為氧氣很足夠~就會把指示傳給肋間肌和橫隔膜減慢或者停止運\作~
高含氧量也會令腦部休眠~ 如此下去你就會在不知不覺間昏迷...之後死掉~
菜菜菜鸟
16年2个月前 IP:未同步
94193
引用第8楼HOHOLO于2009-04-25 13:56发表的  :
吸純氧吸久了會中毒的~
吸純氧,血液中的二氧化碳含量會急速下降, 化學感受器以為氧氣很足夠~就會把指示傳給肋間肌和橫隔膜減慢或者停止咦鱺
少量纯度高点的氧气是有点兴奋的作用,吸后人会较精神。多了就不行了,物极必反。制取嘛……还是不要的好。自己做的免不了有杂质,有些是有害的。还是医院的氧气袋保险点。
lyh3795
16年2个月前 IP:未同步
94278
吸纯氧久了会死人的,没有了CO2刺激,心脏会停止
novakon
16年2个月前 IP:未同步
94284
咳咳,体育考试没人会拿着O2吸超过半个小时,所以各位不用担心氧中毒
yy+sy
16年2个月前 IP:未同步
94288
人的身体普遍缺氧。。。
kangyuhelf2作者
16年2个月前 IP:未同步
94448
吸純氧吸久了會中毒的~
纯的长时间吸会有问题我知道..但我短时间吸的..
kangyuhelf2作者
16年2个月前 IP:未同步
94452
引用第11楼chiataimakro于2009-04-25 18:14发表的  :
破chia您考体育没??
我明天考体育 第5次模拟考试 到高中部去考..
lyh3795
16年2个月前 IP:未同步
94634
你们都第五次模拟考啦.....我们还在准备第二次呢.......
16年2个月前 IP:未同步
94780
很搞,呵,用纯氧是能搞高精神,按前人经验应该加入少量CO2,是没有错的.少量CO2有刺激作用,不是长时间用纯氧呼吸可以不用加入CO2.
至于H2O2不用变色硅胶,只要通入水中就可以了,因为它比较亲水.
daywish
16年2个月前 IP:未同步
96015
这个......应该能买到的......兴奋剂......当年我们有使的......
點蒼
16年2个月前 IP:未同步
96038
LZ尼古丁来点,貌似有兴奋的作用
bule1217
15年1个月前 IP:未同步
223547
体育考试药。。。。。。。
麻黄类?
还是什么啊?我也了解了解
jrcsh
15年1个月前 IP:未同步
223566
“适”量的二氧化碳 有 兴奋作用
兴奋剂
没有使用 经验的最好在导师 指导下使用~~~~ 要不很容易伤到自己
jrcsh
15年1个月前 IP:未同步
223567
你现在 要的是 肌肉力量加强 而不是呼吸加快
10年6个月前 IP:广东
733345
直接喝5杯咖啡~~
暴走的小君哥
10年6个月前 IP:湖北
733356
想提高淘宝找能量胶
10年6个月前 IP:四川
733366
纯氧有毒,自己百度。
赫鲁晓夫炸弹
10年6个月前 IP:未同步
733387
试试EPO吧,这个管用!
王WZJ_97
10年6个月前 IP:上海
733408
引用 314152:
直接喝5杯咖啡~~
喝完都要拉尿了,而且肚子里有泡东西在晃来晃去的,怎么跑得快[s:37]
wxw020316
10年6个月前 IP:北京
733520
氧多了好像有危险吧。
kangyuhelf2
2008/08/03注册,4年2个月前活动
