t12875
工业法制取硫酸~
2009/02/22
IP:广东
貌似看了很多业余制取浓硫酸~三氧化硫的方法 可是就是没人做~ 人人都嫌麻烦 没人做~我做!   其实焦硫酸钾加热是非常好的方法  这里使用工业方法 用燃烧室燃烧硫磺 用三氧化二铬催化氧化 通入一定浓度的硫酸中  这里的吸收硫酸来自于蓄电池店买来的电解液 浓度38%  加热至貌少许白烟 冷却备用 滴定得含量约为74%
燃烧室和鼓风机  大家一看就能明白~鼓风机改造自烂风筒 现在使用18V交流电压 前端用一胶塞与铜管连接 通往燃烧室
二氧化硫氧化部分
全貌~工作
刚生产出第一个200ml浓硫酸 装置还有一点漏气的地方 燃烧室有点问题 时间长了呛人 有待改善
+1000
xj198398xujing
2009/02/22
8错8错 鼓励
+200
thallium2012
2009/02/22
优秀 最近已经很少见这样 ..
-1100
花心大萝卜
2010/10/04
我觉得加分假的太狠了,纠正一下
17
17年11个月前IP:未同步
77096
还不如用FeSO4.....来做.....
PS:硫酸又不是太和谐.....还算比较容易搞的....没必要那样弄吧..成本很高吧
17年11个月前IP:未同步
77098
ms硫酸不难买达也不贵……
17年11个月前IP:未同步
77102
ls别说了~偶知道您老上蓄电池店买的硫酸不行~
17年11个月前IP:未同步
77105
解释一下,如何知道的??
我又买了瓶98%的分析纯的
17年11个月前IP:未同步
77108
引用第3楼a78113534于2009-02-22 13:56发表的  :
.....其实上次,的主要原因是装的容器不太干净....硫酸才变质了...
17年11个月前IP:未同步
77120
顶大活络丸……
17年11个月前IP:未同步
77169
其实,很早以前人们就已经用绿矾制造硫酸了。不过我自己试了,由于装置设计不合理,效果不好。SO2冒出来全是味. [s:245]
17年11个月前IP:未同步
77197
LZ应该把38%的硫酸加热浓缩至92%以上再通入三氧化硫,这样的话可以得到95%以上的浓硫酸。
不过我觉得这个装置三氧化硫的转化率很低。
17年11个月前IP:未同步
77301
鼓励有志人士自己做,享受的是个过程嘛,我觉得lz的装置设计的就不错,也许密封是差了点,这个是因为没有专业器材。
17年11个月前IP:未同步
78098
今天晚上准备制磷酐,不知是否可行。。。
17年11个月前IP:未同步
78319
支持原创!!
真不错,我那天也试试,肯定很有意思,三氧化二铬的效率怎么样?是不是很不错?
17年11个月前IP:未同步
78902
以前根据地造硫酸的装置有没有照片啊?
16年11个月前IP:未同步
196098
考古学家飘来~~~话说这样会使硫酸中二氧化硫含量太大。。。应该制备完成后加热。。。除去二氧化硫。。。或通入三氧化硫,直接磺化苯酚~~~
16年11个月前IP:未同步
196112
不错了,改天我也试试
一直想自己做硫酸,但是想不出好的方案,其实是想用铂族元素做催化的
16年8个月前IP:未同步
216689
我正准备用FeSO4,只是担心酒精灯温度不够,请做过的大师指点(百度写要480°C才分解)
5年6个月前IP:山东
893659
引用sam_jin3887发表于11楼的内容
催化温度要比五氧化二钒高一些大概高100度催化效率也降了一些但不多
5年6个月前IP:河北
894013
引用彼岸江山发表于2楼的内容
ms硫酸不难买达也不贵……
那也只是十几年前
