第一把电磁枪
lcj2009/02/16电磁炮 IP:河南
在看见本论坛后,既激动的彻夜不眠有怕自己的电路水平不行,搞不定这种高科技的东东,无奈爱好打破了所有的疑虑开始做了,还行充电后的首次发射就成功了,不过,到现在为止,威力就是上不去,只好把图发上来,让大家伙看看,指导一下。谢谢各位了 DSCF3782.jpg
13
爱非神话
16年0个月前 IP:未同步
75962
电压太低了,电容串联使用吧!
16年0个月前 IP:未同步
75964
你这线圈……饶起来好省时间,我的饶了1个钟头
16年0个月前 IP:未同步
75965
机械开关???
blueness
16年0个月前 IP:未同步
76002
还有那个供电电池,内阻实在是太大了
xiayangh
16年0个月前 IP:未同步
76123
还有太多的东西需要改进了~~~
jrcsh
16年0个月前 IP:未同步
76138
引用第2楼1000于2009-02-16 19:11发表的  :
~~~哪个是羊毛球 好不~~~
lcj作者
16年0个月前 IP:未同步
76146
请讲讲这个东西的问题所在,谢谢指教了
do335maomao
15年10个月前 IP:未同步
93067
[s:94]
a403564804
15年10个月前 IP:未同步
93338
MS没有 触发装置啊
中间那个应该是升压装置吧
是从什么地方拆下来的啊
看样子应该不是 自己焊的吧
hcw148
15年10个月前 IP:未同步
93414
[s:251] 古老的传说吧
潜伏者
15年10个月前 IP:未同步
93427
首先要改进线圈,你的线圈不平整!有的地方厚有的地方薄,
电容的选用也有问题。应该选头耐压高,细长的。比如400v150uf
笔记本电源内的类型,电解电容本身有内阻,穿得越多阻抗越大,
越粗的电容内部的螺旋层越多,会产生电感,阻碍电流。
电池的选用也有问题,你用的那种9v电池储能太小,而且内阻大!
总之你一点一点的试验体会,从中学到东西,获得乐趣才是真的!
还有就是你想达到多大速度?
dr-sama
15年10个月前 IP:未同步
94087
唉 明明壇上有那么多簡單 好用的方案 可是你就是不用
