我的第一把电磁枪
SPRain2009/01/23电磁炮 IP:云南
我的第一把电磁枪,有什么不足的地方请各位多提意见!!!!
+800  科创币    虎哥    2009/01/23 鼓励,请配文字说明
49
君临天下
16年0个月前 IP:未同步
63155
you qian ren a
jrcsh
16年0个月前 IP:未同步
63168
体积~~~~~大了点
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
63176
LZ手工技术不错啊!很精致!赞扬
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
63181
没装电瓶2Kg,装上电瓶2.6Kg.如果加供弹装置可能在3.5Kg.是重了点!!
总长度32cm多一点,不算太大。
kevin
16年0个月前 IP:未同步
63185
不错。。。
自动供弹。。可以参考真铁。。。
后面加一个半个枪管。。。然后。。。加一个弹夹。。。可以的话再加一个枪栓。。。
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
63199
能说详细点吗??什么是真铁??
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
63216
补充:
说明:电路都装在后面的盒子里。后面的空位用来加自动供弹。电容为400V5000μF。枪管下的是激光瞄准(其他地方拆的。)旁边的是两充电电池。枪管为5mm内径的铝管。SCR装在侧面。
mrliqiang
16年0个月前 IP:未同步
63277
样子很YY啊,其他的我不懂,为什么不做多级加速的?
ueaor
16年0个月前 IP:未同步
63297
用的是那种螺丝型的可控硅吗??贵么??
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
63344
高二没多少时间了,此外零用钱紧缺只好做一级的.
是螺栓的100A我买用了65元,后来我买200A的用了115元.
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
63368
修改一下:KP100A是70元买的.不是65
點蒼
16年0个月前 IP:未同步
63380
第一把?赞扬
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
63395
是第一把,以前没做过.近期有时间,收集资料后花了整整2天做的.
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
63904
不错,有点枪的样子了,鼓励一下....
black
16年0个月前 IP:未同步
63913
感觉供能线路太细了~
还有一个巨大的BUG!!!!!!!!
那就是从最后一张图可以看出LZ的电容绝对接错了,接成串联去了~
话说我100A的SCR便宜卖15元我买了4个~全是好的~
理由是,很老的产品了也没有人买~
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
63933
电容怎么接,这取决于电容的耐压和充电电压。所以,如果LZ的电容耐压很低,他也只好如此了
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
63955
我原先设计了一个自动供弹系统(空仓待击),不但能进行全自动供弹,还能防止子弹从枪管中滑出
主要是利用一个线圈(供弹专用,使用电池而不是电容供电)+撞柱(和子弹直径相同或稍小)+弹簧。
供弹系统也由扳机控制,扣动扳机时,线圈通电,把撞柱吸过来,撞柱在弹夹正后方,把弹夹顶部第一发子弹从弹夹向前顶出,进入枪管,在进入枪管的同时,第一级加速线圈开始工作。将撞柱本身作为供弹线圈开关的一部分,在撞柱把子弹顶入枪管时,电路切断,弹簧把撞柱拉回原位,弹夹弹簧自动把第二发子弹顶上来,撞柱复位后,如果一直按住扳机,电路又是通的,撞柱再一次把子弹顶入枪膛,如此周而复始达到全自动效果(类似电铃的原理),调节电压或者弹簧的弹力,就能自由控制供弹速度。撞柱旁边可以加一个小把手,用来在自动装置失效的时候手动供弹用。
此法不但可以自动供弹,还能提高初始速度,大幅提高线圈效率。
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
64052
谢谢LS的建议.我的电容前面我用5个80V的串联,再并联一个400V的.
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
64053
请教Anthrax.你是怎么把子弹在发射前固定在枪管内,枪倾斜子弹不掉出.是用一小磁铁吗?
你那自动供弹不会把子弹直接顶出枪管吗?
black
16年0个月前 IP:未同步
64072
我对我的轻率向LZ表示道歉!
因为我不知道LZ是用80V的电容~囧~(我经常用的是450V耐压的电容)
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
64095
充电电路功率低,我打算两个并联.
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
64097
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
64121
子弹发射前枪膛内是空的,而是在弹夹内,由于被弹夹内下面的子弹和弹簧顶住,由于摩擦力的作用,不会掉出来。子弹是在你扣动扳机的时候才由撞柱顶进枪管的。
只要把加速线圈开关和供弹装置细微调节一下,就能做到在子弹进入枪膛的同时,电容对加速线圈放电。由于供弹装置赋予了子弹一定的初速,加速线圈的能量可以得到更有效的利用。应该能提升不少初速。
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
64123
原来如此,我理解错了 [s:91]
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
64126
我这个其实是给导轨枪设计的,一直觉得线圈的太复杂,威力也不怎么样,所以第一把打算做导轨的。
black
16年0个月前 IP:未同步
64131
原来是推挽式的~
是自激推动的吧~
用什么板做的呢?
万用的?敷铜板吗?
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
64142
万用的
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
65070
推挽的功率还不够大?
SPRain作者
16年0个月前 IP:未同步
65308
充电慢,充满大约要20多秒.
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
65377
建议用单端反激电路做升压器,推挽功率虽大,但它在充电初期电流非常大,而且推挽的最高电压受限于变压器初次匝数比,次级线圈在有限的变压器体积内只能用很细的漆包线绕制,这样变压器的铜损增加,效率更低.
do335maomao
15年9个月前 IP:未同步
93063
[s:246]
heimaccf
15年8个月前 IP:未同步
101923
高手发个能自己焊的单端反激电路做升压器的电路图,谢谢
fshx123
15年8个月前 IP:未同步
102026
其实这种枪用自动供弹装置没多少意义。半天打一枪,有用的话也只能用在狙击上,不用连发的。
dante
15年8个月前 IP:未同步
102125
LS意识相同
1qaz99
15年6个月前 IP:未同步
124853
技术不错啊!很精致!赞扬
-1
kevin
2009-07-13
灌水
-20
novakon
2009-07-13
请勿挖老帖,灌水。需要科 ..
lcslsz
15年6个月前 IP:未同步
125075
400V5000μF多少钱买的啊?
飞天狂想
15年6个月前 IP:未同步
125341
看样子不错``但就威力而言,`估计还是很保守的```虽然电容容量个电压是合适了 但速度能达到50就已经很不错了 ``对么`?
y9373
15年6个月前 IP:未同步
132921
自动进弹器应该很简单,可以仿手枪的枪管后坐力自动式供弹,或变频转动自动供弹机构
方旭
15年3个月前 IP:未同步
157293
想知道具体自动共弹的机械结构,说清楚点,发个图片 [s:251]
狂风.沙
15年3个月前 IP:未同步
157295
何种弹丸?
效果如何?
wangluogou
15年2个月前 IP:未同步
163879
工艺还不错,不知道效果如何? [s:251]
thallium2012
14年11个月前 IP:未同步
190745
你的初速多少?
buess000
14年5个月前 IP:未同步
248960
太喜欢这东西了
buess000
14年5个月前 IP:未同步
248962
楼主能不能把电磁枪的电路图说得更加详细点,我是初学者,看不是太懂。
能不能留个联系方式
见死不救
12年2个月前 IP:未同步
469968
想自己做一把正在收集资料
hy8658
12年2个月前 IP:未同步
471879
楼主的 400V  5000uf  是怎么算出来的  是不是五个80V串联得到400V   每个电容是1000uf   五个加起来5000uf
是这样算的吗  我觉得
2012-11-19
并联电容电压不变 串联电容容量不变 建议多看老贴
血狼
12年2个月前 IP:未同步
471998
结构紧凑,设计合理。顶一个。
hy8658
12年2个月前 IP:未同步
472674
回 46楼(hy8658) 的帖子
我怎么记得是 串联的话电容容量减半, 电池串联容量不变吧
SPRain
机友 笔友
2008/12/31注册,7个月23天前活动
