Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
盐卜
农业
7个月23天前
尝试无花果扦插繁育
其实我想种无花果的原因就是想尝尝“糖包子”有多甜,网上卖无花果苗的都说无花果甜,让大家买一颗苗家庭种植。出于心动网购一次无花果,看果实样子像“麦氏衣陶芬”口感软糯,不甜,造成这种原因是成熟的无花果不方便运输,保质期短,部分可以运输的无花果也只是6、7成的成熟度就采摘下来运输,据说只有在完全成熟,甚至流蜜的时候才甜,所以想吃流蜜的无花果最好就是自己种。从别人的树上剪下来的枝条。从叶子...
19分43秒前
去年秋天扦插的枝条确定没有成活。今年三月抱着破罐子破摔的心态重新剪取新鲜的带芽点枝条扦插(未拍照)。操作:枝条剪成10-15厘米长,下部2厘米左右浸泡在200毫克每升的萘乙酸溶液中半小时,最后埋入杯中。一个多月后才出芽,直到五月中旬才移栽入土,现在六月初,移栽入土的树苗已经长出新叶。成活三棵苗,选取两棵准备移栽入土。苗木已经能看到根系已经长出新叶同一时期的母本已经长出了大量的枝叶和果实。关于无花果...
lrr108114114
化学
55分44秒前
从仓储、集装箱货物堆放方案优化到计算机信息纠错机制 ——从二维到三维里的最密堆积问题
从仓储、集装箱货物堆放方案优化到计算机信息纠错机制 ——从二维到三维里的最密堆积问题一、背景在这个物价极高的时代,对于城市中的仓储场所和运货集装箱来说, 如何最大限度地利用空间,提高空间的使用效率, 成为了一个迫切需要解决的问题。不同的堆积方式可能会有截然不同的结果,而最密堆积是一种非常有效的空间利用方式。那么,想必大家一定会有所疑问:如何最密堆积?使用最密堆积能节约多少空...
26分8秒前
想起当年毕导的高维乌鸦……
粥粥
化学
1时35分前
化学入门简明讲义
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
1时34分前
两千字不到的玩意花了我一整个下午
帝江航天空间动力
喷气推进
20天20时前
2255
49
探空气球结合探空火箭研发项目
项目的研发背景背景:目前,探空火箭,成为了对于气象研究观测,人工降雨,地外空间科学研究等。工作的主要途径之一。而在中国,随着爱好者们的自制火箭水平越来越高,对于上层大气探测的兴趣越来越浓厚。本团队主要想研发一款多用途的中小型模块化探空火箭,具有快响发射,气象监测,人工降雨,航拍摄影的多功能用途。此外这次研究与以往的不同之处在,由探空气球挂在火箭上升至2万米高度,然后分离,火箭自行飞行至预定高度,完...
2时18分前
我没见过这么抽象的类()
oldcat
会员海报
8时11分前
94
一个搞了24年还未搞完的外语类项目
我 2000 年前后,就想制作一个运行在 Windows 上的《日英汉词典》软件,原因很简单,当时人们可以找到“日汉、汉日、日英、英日”等词典软件,但却找不到“日英汉”词典软件。于是开始干。第一步就是编写软件,从日本网站上抓取单词,包括假名单词、汉字单词和外来语单词,例如:きょうぞう 鏡像きょうそう 狂騒きょうそう 狂想第二步是给单词配上音调和词类,例如“鏡像”,音调是零调 (0),词类是名词 [...
3时40分前
如果全靠人工来做,即使从字典上抄而不做任何考据,成人也很难坚持做完的。将近三十年前我觉得标准电码本几乎毫无规律很难检索,于是用当时的电脑文档软件(WPS?)编了一本音序排列的电码本,大约是每天做完作业就搞,搞到睡觉,搞了几个月。后来一直念想重新编排一本更适合印刷的,并做个小软件来快速查找,三十年了毫无进展,有的时候也得佩服中学时候的干劲,哪儿来的那么多时间。。。其实如果不要求编码和当年完全一致,以...
chenghangtian
军事
6时51分前
49
AI学习战斗机历史飞行数据
数据集链接开源如下:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/datasetdetail/90970 战斗机飞行路径数据集分为1个训练标签和8个训练输入,可以被用作训练AI完成无人机的路径规划任务战斗机的姿态数据集分为13个文件,每个文件各自表示战斗机在不同时刻的姿态对应的运动学物理量(坐标、角度)取值集合数据集文件最终转换为csv文件,大小合计约20MB,无法应用于实际的军事作战(应...
6时44分前
现实中训练AI控制战斗机的步骤:新算法开发模型-海量历史数据-足够高的验证准确率-仿真软件测试和动画展示(动画可选)-小型航空器部署-演练收集实战数据-微调模型-再次演练-再次微调-和别的模型比拼性能-满足实战指标后评估验收-入列-确定实战方案
核技术与核仪器
1年11个月前
588
KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(...
9时17分前
感觉没有对比度调节不合适,同样的参数,KC761默认对比度正常,KC761B默认对比度会显示不太正常(可能批次或者其它原因)如图:
nichengyan
计算机电子学
1个月7天前
621
基于FAT12的BootLoader(STC8h8k64u)
这是专为STC8h8k64U写的bootloader,大小10K左右。通过它能实现以下两个独特的功能:1:程序的动态加载,可以选择你想要APP加载并运行。2:不依赖任何第三方软件的USB下载(进入下载模式后电脑会显示出来一个优盘,把编译好的HEX/BIN文件直接拖到优盘里,APP就下载好了)3:HEX/BIN通吃,自带HEX转码烧录。因此连HEX2BIN程序也免了硬件部分仅需OLED屏,psiFL...
10时59分前
前一段刚学单摆,就写了个APP--赛博单摆能模拟单摆及其衍生物(弹簧摆,阻尼摆),晃悠的小球儿给物理老师都整乐了实现机制很简单,就是时间断面法+爆算。adt->dv,vdt->dx ,x->(约束)->a 循环迭代就行了。当然这个简易模拟了话,BUG也很明显--“动量敏感”说白了就是只用🐮牛二律,而没有加入动量能量约束,会导致碰撞,绳绷直等过程出现离谱的错误。(极短时间内存在巨大内力,使得纯牛...
nichengyan
计算机电子学
12时27分前
55
STC8H播放音视频-FAT12多文件模式的测试
STC8H8K64U+4M FLASH音频:11khz 8bit .wav视频:oled12864逐帧.bin这两个文件分别拷在FAT12根目录下,也就是说音视频文件并未事先转码混流,旨在测试FAT12新写的多文件模式(MultiFile Mode),也是对stc51性能的探索主频拉到40M才使音画卡顿不这么明显了做了这个证明了多文件模式还算是能用,下面就可以做更多有意思的东西了,比如能放坤曲的...
11时34分前
WvPlayer作为APP可以跑在卡东欧上支持最最基本的音量调节,快进快退暂停和歌曲切换能放歌的计算器,谁不爱🤭歌曲下载也十分方便,切换到U盘模式直接把.WAV歌曲拷进去就行了。目前最高支持44.1khz,8Bit单声道,但8M的内部空间存不了几首歌。计划引出SPI总线,来挂点东西(包括但不仅限于SD卡)FAT12的write功能完成一部分了,录音机的APP编写也就可以启动了
CuCN
化学
1天0时前
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网) 下图是性能对比 合成路线实验.所需材料:1.二氯吡嗪 2.乙腈 3.氨水(28%) 4.甲醇钠溶液(25-30%) 5.过氧化氢(30%)6.硝酸钾 7.三氟乙酸 8.硫酸(9...
11时57分前
请问为何一定用三氟醋酸?
Trinitrotoluene
新型能材
8天3时前
四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷,一种结构呈笼状的化合物,是某高能量密度化合物前体,合成路线如下由六苄基六氮杂异伍兹烷经过氢解脱苄制得第一次氢解在Ac2O/DMF体系中完成,反应位点位阻较小,催化剂用量较少,产率较高而第二次氢解在甲酸中进行,得产物六甲酰基二乙酰基六氮杂异伍兹烷催化剂用量较其他基团衍生物少,合成简单实验如下向schlenk反应瓶内加入20.6g hbiw含水50%的10%氢氧化钯碳催...
21时15分前
这种能才中间体没有爆炸和装管实测,纯理论预测产物 论坛应该提倡。如果做得详细一点 这样的帖子也是值得学术分的。毕竟于永忠院士做了一辈子这玩意,彻底提高了我军的能量水平。
全桥整流
软件综合
2个月4天前
自动化脚本之Python自定义快捷键并系统托盘自启动
前言:笔记本触摸板太灵敏(设置调到最低也没用)输入的时候经常误触,于是想着搞个快捷键一键开关触摸板,顺带实现一键打开常用的文件夹,网页的功能。思路&过程:在设置开关触摸板时,使用ProcessMonitor捕获注册表改动,然后python快捷键改动对应的值。思路是不错的,折腾了一会,定位到哪些值被更改了(如下图)。但是在手动更改注册表的时候无法实现开关触摸板的功能,后面查找到这个值是只读的,更改起...
1天1时前
我认为开机启动也可以写完py后用pyinstaller无命令行模式打包成exe(pyinstaller -onefile -noconsole XXXXXXXXXXXX),然后把exe文件放在启动项文件夹里
零产率人
跳蚤市场
5天11时前
接3D打印单子
接3D打印3D打印机为创想的k1c 3D打印机3D打印机的打印参数是220*220*250mm打印精度为0.1mm需要stl或者obg格式的3D建模文件付款方式支持微信和者支付宝报价如下:pla8/100gQQ:2163627742需要3D打印的可以私聊
1天5时前
打印
chenruixi
喷气推进
7天5时前
1692
喷管允许工作时间计算器 - v1.0
解压文件后双击setup.exe进行安装(可能比较慢),得到桌面快捷方式。请使用标准单位。经研究表明,c#还是挺别致的(肝了一个下午,效率极低,以后还是用Python或者c++吧)所谓允许,其实是不发生烧蚀(dog)所以算出负值会比较普遍
1天7时前
lz是否能给下源代码
豆腐干
跳蚤市场
29天0时前
317
〔豆干书店〕出一套欧姆社学习漫画
《欧姆社学习漫画》是日本欧姆社自2004年7月开始出版的一系列漫画类学习教材。
1天7时前
以前看过这系列里的微积分,感觉良好
华夏青年
机械与工具
22天20时前
1015
桌面级球磨机的设计与制造
据了解,因相关专业研磨较贵,化学/火箭爱好者圈内玩家普遍对于试剂的研磨大多数采用刀刃式打粉机,但打粉机存在研磨质量不高、研磨效率低、无法磨出较高目数的粉末、长时间工作发热、噪音较大等问题。针对此状况我设计了一款桌面级球磨机,该球磨机体积较小(330×190×100mm)且成本较低,适用于家庭或实验室使用经过一周时间设计最终定版∶ 使用皮带传动方案外壳使用petg材料采用fdm3d打印电源∶使用12...
1天7时前
建议在上方或侧面安装防止跑偏的固定轮,或者增加滚轮履带,以防止转速过大主体飞出的情况
帝江航天空间动力
喷气推进
4个月7天前
凌霄-1号固体火箭发动机
今天,帝江航天空间动力团队自行研发的凌霄-1号固体火箭发动机完成了密封测试试验(哈尔滨总部)。经过评估,准备于1.30日进行全功率地面静态热试验车。在这里声明一下,很抱歉,我个人很糊涂,在定制发动机零件时,石墨发动机的螺纹有了部分损坏,我只好将螺纹打掉,换用其它连接方式。但是幸运的是发动机内部没有损坏。在23年12月份,我于团队成员经过讨论决定,采取堵漏宝作为连接与固定和密封的材料。于24年1月2...
1天8时前
石墨螺纹?
研究黑魔法的生菜
仪器仪表
3个月24天前
JFET+运放混合放大电路的改进报告
结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
1天22时前
搞JFET的composite amplifier可以参考一下Bob Cordell给Linear System的新货写的app note. Linear System还有德仪的JFE150都是挺好的现代产品,不用去淘K170.时间有一点久远,没记错的话JFET搞低噪声应该看电压噪声密度和输入电容的比值,因为差一点的单管也能通过并联达到相当低的总电压噪声密度。
看电池
电磁炮
1个月27天前
1215
一种节约开关管的半桥回收电路
该电路仅需原本一半的IGBT,请大佬们看看是否可行D8~D11的二极管应该用大电流二极管我之前做过一个类似的半桥电路,但是把回收的部分全连接到了第一级电容,二极管用的是3A的最后炸的很惨烈,二极管全部击穿导致几个大电容的电流全加在igbt上,igbt击穿后把半桥驱动和单片机全烧了所以请大佬帮忙看看这些二极管的该用什么型号
2天0时前
这能量,是为了回收而回收了。对比传统半脉,没有效率上的优势。单体电容放电,内阻高。对比boost,管子还多了几个,二极管造成的压降也高,效率也没优势。如果按照出口动能/电容总储能计算。效率比无关断可控硅磁阻高些。可能也就不回收,用电阻损耗的高些
某倒吊的亚雷斯塔
物理
1个月3天前
波动杂谈
放张娅娘的图镇楼说正事首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广...
2天9时前
各位抱歉,可能又要晚点了,这几天学校考试,所以没时间发……前面的讨论的是无界空间的情况,一开始我自己证的也是,但我最近找到一种方法似乎可以统一讨论有无边界情况,我试试可不可行,可行的话前面会改
31...6@qq.com
电磁炮
10年5个月前
17397
43
螺旋加速式电磁枪 新概念武器 超大威力设想
常规多级加速器 电磁枪 为了得到更高的速度 材料需求较多 动不动6级8级的 本人大胆设想 螺旋加速式 电磁枪 不知道是否可行 如图循环加速 达到一定速度 开关开启 射出弹丸 尽是大概雏形 大家可以多加评述 多指教 研究[s:13]
3天6时前
楼主,有实验后续吗?
RodTech
强激光
11年3个月前
397
===DIY高能脉冲激光器 涉及的理论、经验、器材===
=================序言==============本文初衷在于让各位从实验中深入了解、体会脉冲激光的结构、原理,为了安全,原则上不准许也不需要做成手持模块!固体脉冲激光器是一种历史悠久,使用广泛,结构简单的激光器,但是由于它的瞬间功率极端大,在没有彻底完善的防护(封闭的实验室,警告标志,全体人员个人防护等)的情况下,绝不允许因非实验目的做成手持装置,原则上只允做成固定在桌面上,不容...
3天15时前
无论是钕玻璃还是yag晶体都买不起,可不可以用含有钕离子的溶液或有荧光性的溶液替代晶体?
帝江航天空间动力
会员海报
4个月7天前
招贤纳士
大家好,我们是帝江航天空间动力团队。我们是一个以全国为范围内的航天科研团队。制作探空火箭,气象火箭等曾经6次发射过小型,中型固体探空火箭,5次成功。帝江航天空间动力的研发人员目前为10人,总部在黑龙江省哈尔滨,分部在银川,西安,南宁和北京。我们从射高为1KM的小型火箭开始研发,现如今获得以下成果; 哈尔滨总部完成了腾云一号固体火箭发动机的全功率试车。曙光一号探空火箭研发成功。遥一(莲花亦开)与遥二...
4天6时前
你知道探空火箭的标准是什么吗
科创供销
会员海报
4个月9天前
59
KC7601.25传感器(KC761升级服务)
本服务仅面向2024年1月25日0时前购买KC761的用户和KC761内测活动成员。本服务是研发的一个环节,不是商业行为。1、购买本产品可获得的服务可以获得将KC761的γ传感器升级为KC7601.25的服务。但是由于KC7601.25传感器不支持KC761,故无需邮寄、回收KC761,而是采取直接发一台全新KC761B的办法完成这项服务。KC761B的介绍见网页:#D881002KC7601.2...
4天6时前
虎哥 我一直关注这个帖 可一直显示库存不足 没办法参与 去年10月我买的761
FU106Z
仪器仪表
5天0时前
HP85027E 26.5GHz标网电桥拆解
HP85027E是与HP8755,8756,8757系列标量网络分析仪配合进行标量反射系数测量的电桥,工作频率10MHz~26.5GHz,使用一个零偏置的肖特基二极管检波,并使用斩波放大器进行放大。该电桥使用经典的等臂电桥,标称方向性能达到惊人的36dB@26.5GHz,但是宽带检波器无法进行选频,灵敏度较差。HP8755,8756,8757系列标量网络分析仪没有内置信号源,还需要一台扫频源或合成...
4天11时前
多谢分享。看起来肖特基二极管到检波输出,用了个“楔形”结构,我还没想出来是如何避免微波能量从这个支臂走出去,并透射反射。从结构上看,整个电桥是个十字叉,微波能量从一个方向进入,然后拐直角走到DUT方向和REF方向,但是应该尽量不要走到检波方向上去。一般电桥是在这个方向做“balun”一类的“阻共模,通差模”的结构。这个电桥是如何处理的?有无更详细的照片或解说?谢谢๑•́₃•̀๑
三水合番
机械与工具
2年2个月前
16
16997
21
现代投石机简述
最近几十年里,随着材料学,工业产能,和设计水平的进步,投石机技术又迎来了一次蓬勃的发展,诞生了一批性能神奇的作品。比如超音速的钢珠投石机,射程超过1km的南瓜投石机等等。本文将挑选几种现代投石机,对它们的性能和原理做一个简单的(更重要的是中文的)介绍。阅读本文前可以先看看上一篇帖子:古代投石机技术 https://www.kechuang.org/t/87581 。可以帮您建立起一些这个领域的基本...
4天23时前
可以把冲压发动机串在径向的长臂上,多圈旋转,冲压逐渐移向臂梢,速度渐快,最后高速脱离。也不一定用投石机,用任何动力驱动旋转都行。
豆腐干
跳蚤市场
28天6时前
372
〔豆干书店〕新注册会员优惠!!!出小说/诗集/哲学理论/说明文(我甚至不知道叫什么)
5天0时前
梁衡居然还写过科普,我一直以为他就是写了点历史人物传记和游记
0000000
电磁炮
9年7个月前
115
电炮原理(免费)
刚才看了绝版书,,造福苍生-电气武器,果断下载,下了才知道要集齐13个压缩文件才能解压,只好乖乖掏了13kc币,然后就在百度云上传了,给那些没钱的人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1lhZmI
5天3时前
已下载学习,谢谢分享
汉斯喵喵
软件综合
3个月16天前
【当下的未来】漫谈GPT4潜在的生产力与教育价值
笔者对于GPT的使用,就像是绝大多数同学一样,是从文章代写开始的。笔者是一个兴趣爱好相当广泛的人,虽然是商学学士和农经硕士,但心中总有工程师/物理学家/程序员的梦,这也是笔者试图利用ChatGPT作为编程工具和学习工具的契机。最早使用GPT3.5是2023年3月的事,当时大火的热度其实已经过了巅峰了,大部分非专业的人群,尤其是媒体人,当时就已经对此类工具的报道有所疲倦了,笔者还是抱着...
5天10时前
爆 体 而 亡
StellarSpace
喷气推进
8天2时前
458
【求教】发动机喷口和密封胶圈的适配问题
如图为lz设计的发动机喷口参数如下,喷管无收敛段喷管入口直径(mm) 25喷喉长度(mm) 5喷喉直径(mm) 5喷管扩张段长度(mm) 30 喷管出口直径(mm) 17,图中下部的两个凹槽用于安装两个密封胶圈ppr管内径大约是26mm,胶圈线径2mm,为防止3D打印误差导致凹槽过小,我把凹槽的高度设为2.5mm,深度设为1.5mm,不知道这样可不可以防止出现胶圈不适配的情况?
5天22时前
请问您的密封是怎么做的
蜂起4223
喷气推进
1年9个月前
个人对于重心、压心确定的浅陋理解
火箭重心、压心的确定王舸帆[这是本人对于重心、压心的浅陋理解,文章中可能存在一些错误,如有发现还请大佬们指正] 在进行火箭稳定性调节的时候,常常涉及到两个关键词:重心和压心。本文主要论述重心及压心的确定方式,由笔者本人独创。 重心确定 火箭的重心,也就是一般的物理意义的质心。我对它的理解是这样的: 将某一物体分为无穷多个相等质量的质元,在空间中总有一点,该点到每一个质元...
6天0时前
在各种情况下都需要满足稳定条件。
三水合番
机械与工具
3个月4天前
一个3D打印的想法:彩色悬浮内雕
前几天突然想到了一种结构,据我所知,在目前人类掌握的工艺里,似乎只有FDM 3D打印能加工出来。而且用作装饰品,能实现前所未有的效果。目前没有发现类似的产品,应该可以开辟出一个小市场。这个结构就是标题里的“彩色悬浮内雕”。这个结构总体上讲是用FDM 3D打印出来的“实心塑料块”,示意图如下。我称之为“彩色悬浮内雕”:内雕是指:这个塑料块由内外两部分组成,外层是透明材料,内层是彩色材料。彩色是指:彩...
6天2时前
确实感觉有点像流麻
疯东
电磁炮
2年1个月前
879
求指导(失败的电磁炮控制板)
一块失败的电磁炮控制板。哪位大神可以帮忙分析一下原因,最好在给个解决方法。感激不尽。这张是线路图。现在的问题可能是继电器和s9012三极管串联达不到最低电流。试过加大电压无明显作用。不过还有另一个想法就是三极管在这里充当开关应该不会有太大影响。这也是我搞不懂的一个地方。原件都是正常的,没有损坏。想法很好,可总是出问题呜呜呜~~~
6天14时前
已经不需要这个帖子了可找不到删除的方法。
研究黑魔法的生菜
仪器仪表
6天21时前
高位万用表金属膜电阻网络的温漂测试结果
在现代的电子学设备中,金属膜电阻网络正在取代传统的线绕电阻和金属箔电阻,成为各种基准设备中设置电阻比例的主要方案,如电压基准的升压电阻、万用表的输入分压电阻、输入增益电阻、电容积分电阻阵列等等。诚然,金属膜电阻的温漂和老化特性并不及金属箔电阻,跟Fluke公司为代表的低温漂线绕电阻也有不小差距,没办法用作电阻基准。但是,金属膜电阻可以制作成温漂极为一致的电阻阵列,而金属箔电阻和线绕电阻...
6天15时前
随着工艺进步,把绝对不确定度转变成相对不确定度,成本往往会有数量级的降低,或者指标有数量级的改善。还有个长期稳定度和一致性问题。只要长稳和一致性好,飘的能软件补。一致性好一批只用测一个,不好就要每个测温度曲线,成本升高。
改装pcp
跳蚤市场
11年6个月前
3108
日本菊水电源 PMC18-3A 二手进口电源
原装日本菊水电源PMC18-3A小电源,我的机器是原装110V输入,已跳线220伏。输出:0-18V可调,电流:0-3A可调。特价处理了,数量不多,需要速度联系我。 PMC-A系列是采用了串联调节器方式的小型电源。此款高性价比型号可以满足用户不同的需求,如可以得到高稳定、低噪声的输出,同时它还与各类应用领域对应,可作为从研究开发到生产、服务等的老化用电源、系统用电源。特长PMC-A对电压值和电流值...
6天21时前
菊水PMC18-A系列改220V输入跳线有文档说明怎么改吗?
Winter
会员海报
4年1个月前
71
爱好者的第一套火箭发动机图纸--CRE-36T图纸出售!
因为有不少坛友联系我想要购买CRE-36系列发动机套件的图纸,所以有了本销售贴。提供购买CRE-36T图纸的方式。 设计经过CRE-36A的大量测试验证,推力曲线平稳。图纸直接为爱好者节省大量设计、测试、改进发动机的时间和成本。可以填装硝糖、AP-HTPB、748#、669#等多种燃料。可搭配40mm直径火箭壳体使用,充分利用箭体内的全部直径,无需加粗转接。可复用,高可靠,易拆装,好加...
7天9时前
请发pp080426@XXXXXXX,感谢
Science_Iron_man
火箭燃料
7天13时前
105
W-1糖固体火箭推进剂制备
关于W-1 KNSB推进剂制备KN SB(硝酸钾和山梨醇推进剂)硝酸钾和山梨醇的推进剂是一种固体火箭燃料,通常用于DIY小型火箭。这种推进剂具有一些显著的优点,例如比冲高、自燃温度高,以及燃烧产物相对清洁。KNSB推进剂的标准配方是65%硝酸钾(KN)和35%山梨醇(SB),但最佳配比可能根据实际情况有所不同。它的燃烧产物主要包括二氧化碳、一氧化碳、水、氢气、氧气、氮气、碳酸钾和氢氧化钾。KNSB...
7天10时前
KNSB工艺已经相当成熟了,本次研究既非开发新燃料,亦非旧燃料改进研究,意义何在?
书呆子lhj
电磁炮
1年7个月前
薄膜谐振关断磁阻(实战篇)
首先,感谢科创好友:@zhang1209、@机战王x 、@时代系、@头疼脑壳昏的技术支持。在讨论SCR+IGBT的混合开关磁阻方案的偶然中,zhang1209 推荐了一个薄膜电容,本来他是想让我作混合开关炮的储能电容,我突然发现这个方方正正的薄膜电容似乎能量密度不低,参数是:宽56厚45高63mm,188g,容量140uf,耐压900伏,猜它实际耐压应该能到1200V。算出储能密度可达0.6j/c...
7天22时前
大佬,牛逼!
蜂起4223
喷气推进
1年9个月前
火箭重心压心对火箭飞行的影响(鄙见)
火箭重心压心对火箭飞行的影响王舸帆 在研究飞行稳定性的过程中常常需要首先确定重心-压心关系(CG-CP relationshi-p)。下面论述火箭的重心、压心对于火箭飞行的影响。 我们知道,引起一个物体转动的原因是力矩。力矩对时间积分产生角动量,而角动量引起了物体绕质心的转动。 火箭的转动惯量随燃料喷射的变化可以不用考虑,而需要重点考虑的是重心-压心关系。火箭重心及压心的...
8天3时前
距离过远可能是会导致遇到扰动时回复力矩过大,好像有时候看到有些爱好者的火箭螺旋上升
贤鲸
火箭燃料
3个月18天前
21
自制高氯酸铵制作RAP669发动机
一、制取高氯酸钠二、制取高氯酸铵三、ppr发动机 自制ap首先从氯化钠或氯酸钠开始电解,然后使用制得的高氯酸钠与铵盐进行复分解制高氯酸铵(高氯酸盐可以干扰甲状腺素的合成与分泌,从而影响人体正常的新陈代谢,阻碍人体的生长于发育,主要防护好眼、口、鼻,所以面部防护要做好) 那么,做好防护措施,开始辣~🤪一 )制取高氯酸钠. 准备好氯化钠或氯酸钠(可以用cod代替...
8天3时前
评错地方了,在楼主用盐酸检验时溶液变黄难道不是有氯酸根么,怎么说没有氯酸根呢?没有看到在后续的制取中有去除氯酸根
Science_Iron_man
喷气推进
8天15时前
420
W-1飞控部分
W-1探空火箭设计(整体)项目目标:对飞控进行测试,积累经验。对矢量偏流发动机、固体火箭发动机、翼面控制进行测试(注:此版申请为后续申请的准备)简介:尺寸:直径520(mm)长度约1.2m 导航与控制系统设计姿态控制:通过单片机对各部件进行信息传达,对舵机控制来改变鸭翼方向、发动机喷口方向。导航系统:通过惯性制导和GNSS进行定位,在自适应PID控制下结合卡尔曼滤波的方式按预先的计划飞行。载荷设计...
8天7时前
装回收,这个火箭现在太贵了
煎鸡蛋
机械与工具
2个月16天前
33
6372
22
金属空心锥形的一些研究与实验
目录1聚能装药概述 1.1聚能效应 1.2聚能装药 1.3常用词缩写2药型罩 2.1概述 2.2冲压制作 2.3电铸制作 2.4手工制作 2.5改造与收藏1聚能装药概述1.1聚能效应在了解聚能装药之前,我们需要理解什么是聚能效应。先来看一组实验对比图,实验所用RDX/TNT质量比1:1的药柱,其中直径 30mm 高度 100mm。a 为圆柱形药柱钢板...
22天11时前
收藏了
Judd
跳蚤市场
9天2时前
466
出售两个未使用的适用于电炮的IGBT
2个IGBT,淘宝上30多一个买的,没用过。 据称耐压600V,1ms瞬间电流800A,其他参数未知。 2个一起卖,50包邮。 有意者加Q:3249219731
8天23时前
说型号。。。。
Science_Iron_man
喷气推进
10天22时前
769
17
制造W-1箭体整流罩部件
W-1制造W-1箭体整流罩部件这部分在制造W1整流罩部件及配合测试(或用于W-1飞行计划)W-1临时开展的,初步设计大部分已经完成,部分零件可以初步开始制造W-1探空飞控:鸭翼(四舵机控制)矢量偏流发动机电路设计STM32H750VBT6惯性传感模块,图传2.5G模块,Flash存储器、SD卡等部件材料 部分鸭翼 碳纤维尼龙尾翼 钛合金TA21发动机舵机底座 尼龙:PA12发动机推力承面 钛合金T...
9天18时前
我有过往设备证明,现在那个188开头的号码在一台手机上登过现在在我旁边,如果我没记错的话,账号是在银川注册的,用的也是我现在登的这个电脑设备。
chenghangtian
软件综合
1个月29天前
让AI设计小型无人机——P蛇模型
(arxiv对本文拒绝刊登,因为本文没有标注训练样本的版权来源)摘要:本文提出的P蛇模型(Python Model,PM)基于改进后的Transformer算法开发,其设计理念源于对于无人机结构设计问题的深入理解和研究。在通用条件下,具备一定智能水平的模型能够在没有人工干预的情况下进行精确的结构设计和优化。然而,现有的用于生成二维图片和三维图片的扩散算法(Diffusion Algorithm,D...
9天19时前
补正:PythonDPG算法的预印本论文需要大幅度修改较多内容,因为奖励机制必须真正能够控制和调整模型的输出,否则模型等同于直接堆积成规模的神经网络,无法利用强化学习的优势展开训练和推理。
零产率人
跳蚤市场
1年8个月前
6317
制备铯的仪器和试剂
本来打算用他们来制备铯的但是由于资金紧迫所以被迫卖掉所有仪器和试剂都没有使用仪器:试剂:金属钙 20g,氯化铯100g价格:350包邮价格可以再商量
9天22时前
这仪器进氩气的口子在哪?和粗铯一起进来的话怎么密封?
三水合番
电子技术
2个月8天前
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一. 2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
10天1时前
之前在10mm骨架上绕了一个约160匝的多层线圈,脱模之后测电感136uH;将一根6*35mm的Q235定位销塞入线圈内部,测电感141uH。
poet
化学
1个月25天前
关于硝酸制备家庭化的设想
引言对于硝酸,化圈的各位小伙伴们想必不陌生了。是一种具有极强氧化性和腐蚀性的酸,在军事,纺织,医药等方面发挥着重要作用。 但其运用受到管制,普通化学爱好者很难买到。于是本文为硝酸制造家庭化提供以下几种方法,希望能给对化学实验感兴趣的爱好者们一些实际帮助一,浓硫酸硝酸钾共热制硝酸 反应方程式;H2SO4+2KNO3=加热=K2SO4+2HNO3 实验步骤1:202g硝酸...
10天4时前
蒸馏是会分解的啊,而且出的可能是共沸物,具体没学过也没实验过,查了一下资料:“稀硝酸是一种具有最高恒沸点的水溶液,其最高恒沸点为121.9℃,相应的硝酸浓度为68.4%”工业脱水好像是用脱水剂,用楼主方法会跟楼主的设想相差甚远的
Science_Iron_man
喷气推进
10天17时前
447
W1小型探空火箭
W1探空火箭控制芯片 STM32H750VBT6设计 由惯导、GNSS模块提供数据导航进行飞行轨迹计划通过可控翼面和矢量偏流发动机进行修正简单介绍主体火箭分为:头锥(整流罩部件)载荷舱(电池 电路模块 传感器)鸭翼舵机控制舱发动机偏流舵机室固体火箭发动机矢量偏流结构设计使用材料:碳纤维尼龙 尼龙(TA12) 3201PA-F (主体)铝合金、钛合金TC4、钛合金TB6...
10天4时前
钛合金,碳纤维。。。没必要高射炮打蚊子吧,3D打印啥的不是更有性价比嘛
smith
化学
9年4个月前
55541
41
国外关于ETN的研究资料
ETN(Erythritol Tetranitrate),中文名赤癣醇四硝酸酯,这个东西和太安类似,国外的论坛上面比较热门,不过我搜了一下科创,好像之前还没有研究过。 ETN的结构图如下: 维基百科给的介绍: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/Erythritol_tetranitrate 按照维基给的介绍,精制的ETN在压药密度为1.6 g/cm时的爆速在8000...
10天23时前
用一个铝箔纸包裹etn然后压实 再用慢速黑火药包裹 含etn的铝箔纸 可以很轻松的爆轰 某个youtube视频简介写明 etn添加 5 %铝粉实现了总共15次 15次全部成功爆轰
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
先上当前性能进度:速度124mps,效率31.7%,线圈全开无故障。这个炮使用全新的架构,有很多新设计要验证,来积累经验,同时也想挑战一下只使用3个牛角电容(?!)来达到一百多的速度。阵列拓扑适合较大规模的设计,因此非常有发展潜力,几乎可以说是为高速小口径特化的优秀方案。由于每个igbt都要多次开关,考虑到器件热量的均衡和降低线圈排列的复杂度,这次采用了两个4*5的阵列共40级,每级1cm。线圈不...
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
Arduino&水火箭开伞航电的制作
水火箭开伞+高度记录
航空技术
闭环步进电机驱动
已开源 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/m24h/hyStepper------------------------------------------------------长假不想出门扎堆 就打算研究一下步进电机的闭环驱动 大抵最初的是受网上便宜的从口罩机上查下来的闭环套件的刺激 但是全换掉又对旧物感觉不平 何况尚有余虑 不一定适合我现在的CNC系统现在流行的步进闭环驱动应该都是FOC系...
极客DIY
又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作
网络上和论坛中有不少关于DIY NaI(Tl) 能谱的帖子,我也跟着DIY了一套。考虑到个人需求主要是测量环境中较弱的,接近本底的放射线强度(以Gamma为主),设计目标首先要求的是传感器的大体积与高效率。预算范围内可选的方案主要有塑料闪烁体或者碘化钠与大口径PMT耦合,碘化钠晶体另外能够提供能量分辨,提供的信息多不少,同时密度也是常见塑料闪烁体的3倍。在ebay上比价之后,选用乌克兰产旧63mm...
核技术与核仪器
龙吟一号固体探空火箭设计与制作
75mm固体探空火箭发射报告
喷气推进
今天,我们实现了一个来自2021年的梦想——星云科技矢量火箭制作流程及开源计划
完成2021年提出的矢量火箭项目的具体过程,以及项目的开源计划,供各位爱好者批评交流。
喷气推进
JFET+运放混合放大电路的改进报告
本文主要内容包括对上次JFET管+运放混合放大电路的改进方法与测试结果,以便同行参考。
仪器仪表
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
仪器仪表
MR9电磁炮
电磁炮
[原创] 实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育
笔者按:这是笔者在教育方面的一些总结,有笔者多年从事教育工作的经验,其中也包含自己从小到大的一些经验教训。文章写得很杂,既给家长看,也可以给学生看,欢迎拍砖,但谢绝无意义的发泄和人身攻击。实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育主席曰:实事求是,这四个字说得更直接一些,就是按规律办事,不要做违反规律办事的事情,教育也是有教育的规律的。我家小孩冬春季出生,公立幼儿园正式秋季入学之前,当年春天已经3...
科学技术学
解剖一个U盘病毒~
某人拿一U盘给我看,发现了个很诡异的东西~ 正愁今天没事干,就解剖解剖这个毒吧。先用PEiD检查,发现是VB5.0/6.0写的,还没加壳。用VBExplorer打开查看字符串,发现一些注册表键值和“XXXXXXXXXXf"数据。看来这个病毒也不咋滴,只是修改注册表隐藏真文件夹并把自己伪装成文件夹,顺便加个自动播放感染。 继续深入,发现有一个主窗体MainForm,Visible属性是Fals...
软件综合
DIY无线航模遥控器教程
每次打开电脑,经常做的第一件事就是打开浏览器然后打开科创的网页,浏览上面的帖子。不过每次最关心的还是科创每天发帖的数量。看到发帖数量挺多时,就会有一种欣喜感;但发帖数量较少时,就有一种担忧感。从高中开始就开始逛科创,学到了很多很多东西,也更加坚定以后要走科研这道路。所以很希望看到科创以前热闹的景象。看到近期科创有点冷清,所以就写了下面这个帖子,是关于怎样制作一个无线的航模遥控器的。 http://...
极客DIY
NE5532做功放(总结帖)
这几天做了一个NE5532并联输出的功放,主要数据:电源电压:正负17V输出功率:15W*2(NE5532每个运放输出30mA)负载的阻抗:4~12欧,实测,这个功放在8欧和4欧都可以很好工作,12欧仅理论可行。THD+N:?功放的每个声道分成两个部分,均为电压放大。第一级:Av=1.5,使用一片NE5532,第一个运放为跟随器,可以连接各种信号源。第二个为Av=1.5的正向放大电路。第二级:Av...
极客DIY
最新基金申请
W-1糖固体火箭推进剂制备
露行动
- 2024J4
¥492
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
设计制造铝型材试车台
露行动
- 2024J1
¥333.29
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
