电脑通过功放播放的声音可否直接联通电话的话筒?
玄明2008/11/23电子技术 IP:内蒙古
因为某些原因,现在需要将电脑的声音传输到电话的mic。按照一般的做法,音频输出(直接推动喇叭的信号)的电压在1-2V左右,麦克风的输入电压应当远低于此数值,所以需要加一个衰减器。但我不知道电话的麦克风是不是和普通的耳机麦克风一样。按照初中学过的知识,电话的麦克风和耳机是串联的,所以电压也应当相同,不用加衰减器,但现在电话是不是还这个原理我不太清楚(我拆开电话看了,那个麦克风和喇叭跟一般的没什么区别啊……),所以特此请教~
mass_lynnxy
16年2个月前 IP:未同步
52953
你说的串联那种应该是碳粒的,现在都不用了。
市场上的电话话筒是驻极体话筒头,听筒是动圈式喇叭,如果直接把电脑语音传到话筒加一个几十到几百欧姆的电阻衰减一下应该就可以连接上去了。
玄明
2005/11/27注册,3个月6天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
