浅谈喷气发动机(2/3)
飞友一只2024/09/20原创 飞友专栏 IP:浙江
中文摘要
序:
1:涡喷发动机的出现
2:涡喷发动机的分支,发展
3:涡喷发动机变体
关键词
喷气发动机
压气机按性能可分为高压压气机和低压压气机都适配同等级的涡轮:,高速时高压发挥作用,而低压会成为扰乱高压工作的兴奋剂,低速时低压发挥作用,但高压会成为低压的拖油瓶。为了解决这个问题,工程师决定让两个系统分开转,称为双转子涡喷发动机,双转子涡喷的集大成者就是J-57:
当然还有别的方法。让整机适配高速飞行,低速飞行时再高低压之间放气,这个设计在当今发动机中也还存在。静子是固定的叶片,用来将气流引致叶片,通过调节静子角度也行。
黄色覆盖的地方是放气活门
可调静子
所有能赚的东西都能装螺旋桨,涡喷也不例外,将转轴向前延伸并安上螺旋桨,就成了涡轮螺旋桨发动机
但螺旋桨也不是省油的灯(扇),转速改变时可能会把核心机带喘振,工程师给他分了一个涡轮让他自己玩儿,这个涡轮被称为自由涡轮,还可以用变距螺旋桨(自己查)
但他这有个问题。核心机用掉的能量并不能全部作用于自由涡轮,会有一定损失,解决方法是让核心机的尾气也产生推力,这里标记为点A,过一会儿讲
话说涡喷发动机的小路并不是很好,根据丐版推力公式:
推力=喷气速度*喷气流量
涡喷发动机在前面加了一个或几个低压压气机,直径大于涡喷发动机,并给这个大风扇加一个罩子,形成涡轮风扇发动机,他泵出了更多的空气,使发动机在相同的油耗下推理更高,为了使推力和之前相等,便减小油耗。:
外面一圈被称为外涵道,最初不是为了经济,而是降噪,外涵道的气流让核心机的气流更平缓得接触外面的空气,举个例子,B707和他的JT-3c/d
涡扇也遇到了高低压冲突,大风扇拖油瓶问题,针对前者出现了双转子发动机,leap系列发动机是其集大成者,装在A320neo,B737max,C919-100er上,后者则出现了三转子发动机,风扇有了自己的自由涡轮,最有名的是RB211,装在L-1011上
A:
有一种发动机介于涡桨,涡扇之间,听名字就听得出来:涡轮-桨-扇-发动机,他的桨叶和核心机都产生推力,一般标志是共轴多桨:
来自:航空航天 / 喷气推进航空航天 / 航空技术
烷基八氮ch2n8
6天10时前 IP:四川
937678
对于技术方面本人一无所知故不予置评,但是从文章本身来讲,我认为是它们(包括你的两篇,由于本人懒得分别论述,故放在一起讲了,还望谅解)有相当大问题的。
第一:为什么要分开写成两篇?
我看了你的浅谈一和浅谈二,两者发布时间相隔仅三小时左右,你的这篇文章的字数根据本人目测最多为600字,上一篇也大概300字左右,如果作为科普向文学,这样短的体量还要拆开,建议直接入职国教委;如果作为专业向文学……你瞅瞅这是专业向文章么……
第二:排版布局混乱,让人看着难受
不该换行的地方换了行。
标点符号错误一抓一大把。
世界上第一台涡喷。:                                (取自你的第一篇)
为了使推力和之前相等,便减小油耗。:     (取自本篇)
最有名的是RB211,装在L-1011上                (取自本篇,作为段末结尾,有的地方打句号有地方却又不打……)
第三:文章结构、写作思路与表达逻辑让人难以看懂。
举个简单的例子:
于是乎你过一会标记出A:
A:
在引用中我划了红字,什么意思呢?
意思很简单:这不是废话么?
如何解决肚子饿呢?没错,就是用嘴吃饭;详细步骤后面讲……
过一会后:
详细步骤:用嘴来吃饭就可以解决肚子饿的问题了。
你的抛出问题时给的信息与你结尾给出的信息完全一样,既然这样,为什么要拆开来硬凑长度?上厕所难道能拉到一半夹断等明天么?
第四,虚伪发帖
对于这个“虚伪”一词的定义,算是“诚心诚意交流”的否定意。为何会这么说呢?
还可以用变距螺旋桨(自己查)
这句话很容易让人(至少我)相当不爽,到底是科普向?还是专业向?优秀的科普向文学,你应该能让我这种一无所知的白痴看懂;对于优秀的专业向文学,你可以屏蔽掉对于变距螺旋桨的解释(毕竟这应该对作者和受众读者来说算作常识)。但是很遗憾,本人不认为这是一篇专业向文学,加之上述种种问题,本人很难以不认为你是为了刷等级进行的此举,当然,也有可能是受本人目光、学识等所限,观点有所谬误。欢迎你反驳,亦欢迎其他人的批评。
沉默彩虹
6天4时前 IP:天津
937682
引用烷基八氮ch2n8发表于1楼的内容
对于技术方面本人一无所知故不予置评,但是从文章本身来讲,我认为是它们(包括你的两篇,由于本人懒得分别...
有可能是刷等级,但他可能不知道发帖刷等级是行不通的,隔壁民科的刘老师,发帖数不胜数,等级才到4级。
飞友一只作者
6天3时前 IP:浙江
937684
引用烷基八氮ch2n8发表于1楼的内容
事情是这个样子的 我妈随时查封我 保险起见分开发 太急了有错别字请谅解
飞友一只作者
6天3时前 IP:浙江
937686
引用沉默彩虹发表于2楼的内容
刷什么啊,我也知道。我已经接受我不配有学术分,等级,科创币的事实。扣分就扣吧,理论也只能理论了
飞友一只作者
6天3时前 IP:浙江
937687
引用烷基八氮ch2n8发表于1楼的内容
核心机是永远存在于涡轮发动机中的那个“涡轮喷气发动机”,负责维持整机运行。还有您说的错误我一定尽力改正,不拼速度品质量。感谢您提出的建议
沉默彩虹
6天1时前 IP:天津
937688
引用飞友一只发表于4楼的内容
可能是我说的有点过了,你别往心里去。但喷气发动机毕竟是个比固体火箭难得多的东西,一个人很难研究出什么东西,我看你之前发过介绍陀螺舵的文章,那个东西没有想象中的那么简单,例如陀螺的质量、转速、舵面的面积、形状等参数与滚转稳定性的关系,而且你注意到了吗,陀螺舵和稳定尾翼的连接轴并不是垂直于弹体的,而是有一定倾斜角度,这个设计与滚转稳定性有关系吗?如果能把这些研究好就可以设计陀螺舵,不少爱好者的装有摄像机的无控火箭都有因滚转导致无法获得有用的录像/照片,而且即是是装有鸭翼和飞控的火箭也会因为鸭翼的脱体涡撞击尾翼而导致滚转,因为这些脱体涡难以预测所以一般的飞控难以保持滚转稳定。如果装上陀螺舵就能解决这些难题。所以不如试着研究一下陀螺舵吧,论坛里似乎没有这方面的深入研究,至少研究这个比研究喷气发动机更有可能成功。
飞友一只作者
5天23时前 IP:浙江
937696
引用沉默彩虹发表于6楼的内容
可能是我说的有点过了,你别往心里去。但喷气发动机毕竟是个比固体火箭难得多的东西,一个人很难研究出什么...
正情况我见得多了。但我只能理论,我妈---哎,既然只能理论那为什么不学点难的,航空爱好相对于航天更容易接近专业,毕竟搞得好纸也能滑翔比过40(飞翼3)
飞友一只作者
5天20时前 IP:浙江
937699
引用烷基八氮ch2n8发表于1楼的内容
这是我第三次吐槽了,没猜错的话您工作了吧,我还是在“小学一年级到大四关键阶段”中的极度偏科的学生,没什么好说的了,懂的都懂😭😭😭
粥粥
3天12时前 IP:湖北
937800
引用飞友一只发表于3楼的内容
一次写不完就存草稿呗,又没主编催稿,急什么?
飞友一只作者
2天15时前 IP:浙江
937827
引用粥粥发表于9楼的内容
好问题 我不知道有什么问题,有的时候草稿它就会自己没掉
飞友一只
进士 机友
2024/05/02注册,14时11分前活动
头像可能会有冲突,请谅解
IP归属地:浙江
