探究用铝罐做发动机壳体的可行性
yushu2024/07/30原创 KN系列燃料发动机技术研究 IP:浙江
关键词
固体火箭发动机
  最近在研究KNDX燃料,然后想要确定一下发动机壳体的材料来进行试车。原先我一直使用的壳体材料是铝箔,因为其具有良好的可塑性同时也易于获得,缺点就是不耐热。我在燃烧KNDX的过程中发现KNDX燃料在燃烧过程中的温度似乎比KNSB的温度要高,用铝箔的话铝箔会被烧掉。于是就想到了用饮料中常用的器皿------易拉罐,毕竟它也是我在生活中最好找的金属了。我经实践验证了它的可行性
  下面就是一枚我用易拉罐制作的发动机:
基本工艺就是找一个易拉罐,把它的铝片给剪下来,稍微炙烤一下,使其不那么会弯曲,然后裁剪成自己想要的宽度,卷起来,使用环氧树脂或热熔胶进行固定,最后在外面裹上一层锡纸,这枚发动机的底部我用了黏土进行密封。在后续的试车中使用良好,而且能实现重复利用。
总结:
1.易于制作,原材料极易获取,制作工艺不复杂,成本也很低,适合小型发动机的制作。
2.燃料浇筑方便
3.可塑性好,使用的燃料也少,适宜测试燃料的性能
4.耐热性极佳,便于后续的回收
5.制作过程中有一些危险,容易割伤手,制作需小心
6.发动机的大小有局限性,经实践最长不会超过20厘米,适用于测试。
7.发动机质量会很轻,经我的多次实验发现其具有起飞的能力
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导严肃内容:教程/课程
30
高赞回复
WernerPleischner
1个月28天前 IP:广东
934790
16
Chengal
1个月28天前 IP:海南
934748
大难不死,________
chenruixi
1个月15天前 IP:美国
935590
. image.png .
某科学的超级屑
1个月28天前 IP:贵州
934738
起猛了
yushu作者
1个月28天前 IP:浙江
934741
引用某科学的超级屑发表于1楼的内容
起猛了
怎么了?
z不知道z
1个月28天前 IP:河南
934742
what?
yushu作者
1个月28天前 IP:浙江
934743
引用z不知道z发表于3楼的内容
what?
怎么?
评论(4)
Chengal
1个月28天前 IP:海南
934748
大难不死,________
贤鲸
1个月28天前 IP:浙江
934751
缺点就是不耐热
都考虑到了耐热,你却用热熔胶和环氧树脂固定😂
请问使用良好表现在哪,有稳定的推力吗
不知道你是不是没学习过前辈的金属发动机,铝片这么薄,你没考虑耐压吗
最近在研究KNDX燃料
建议你去看看喷气推进置顶的帖子,kndx属禁用燃料
Nich
1个月28天前 IP:浙江
934757
真没必要啊,水管都比这个好水管好几米才十块钱
yushu作者
1个月28天前 IP:浙江
934789
我后面会用水管走正常路线的,这篇文章只是分享一下
yushu作者
1个月28天前 IP:浙江
934782
引用贤鲸发表于6楼的内容
缺点就是不耐热都考虑到了耐热,你却用热熔胶和环氧树脂固定😂在后续的试车中使用良好,而且能实现重复利...
“缺点就是不耐热”我指的是铝箔,文中主要提及的是易拉罐
“KNDX”不能用,那我能用什么?硝酸钾+环氧树脂?APCP?好吧,我尝试一下
“请问使用良好表现在哪,有稳定的推力吗?”良好表现:可以承受燃料在燃烧过程中的高温气体,耐高压,很稳定
至于推力,。。我待会去测一下.
“铝片这么薄,你没考虑耐压吗”薄吗?一毫米总有吧
评论(2)
WernerPleischner
1个月28天前 IP:广东
934790
yushu作者
1个月28天前 IP:浙江
934791
引用WernerPleischner发表于10楼的内容
这是在给我指出一条明路吗?😂😀
sxm
1个月28天前 IP:中国
934803
现在是10:29生命体征正常
lingdongtingone
1个月25天前 IP:山西
934932
大难不死 下次继续
和水管机一个套路
Atlantis
1个月25天前 IP:福建
934935
作为复合壳体的中间热辐射屏蔽层可以,建议复合壳体结构:云母纸—铝箔纸/铝皮—PPR管
yushu作者
1个月25天前 IP:浙江
934943
引用lingdongtingone发表于13楼的内容
大难不死 下次继续和水管机一个套路
让我die在试车的时候吧
小叮当0312
1个月24天前 IP:河南
935027
干.....
我还以为我在看老贴.....晕
LZ的技术还停留在石器时代嘛...
.....神马都是浮云
0kjee
1个月23天前 IP:辽宁
935057
大难不死——?我觉的可重复使用这个方面lz还得谨慎对待,易拉罐铝皮本身就不太厚,你试过几次就觉的能重复使用了吗,谁知道那天你的发动机会因内压而炸了,一般来说,一段正常的knsb在点火后燃烧大约会产生最多几兆帕的内压,更何况是kn基的燃料呢,我有一次就是发动机堵头没固定好就应内压过大崩飞了,我用的是6061的铝管,厚度有4mm以上,何况如果是lz那小铝片呢?我估计就成了榴弹了,你就算在外面套层pvc水管也可以啊,像这种东西把它当成一次性的就行了,那还不如直接用水管走正途,而且,说句不好听的,现在一瓶易拉罐的饮料至少3块往上走,你要做一个安全的发动机我估计得花十几或几十块,那还不如用水管,lz说的便宜简直是毫无根据甚至是没常识,如果你说用一个来做,那我只能祈祷别在医院看到你,你没考虑到铝皮被烧被裁剪以后的破损问题,这必然会导致漏气,坏一点就会爆炸,你这种操作必然会误导新人,去做这毫无依据和安全性可为的偏门,说实话,不知道是不是我入圈时间太短,竟没看到除了这篇以外的用易拉罐铝片制作发动机的文章,更没有看到与之相关的数据,如果你有这些,当我什么都没说,如果没有那请你以后不要再发一些没有依据的东西。
0kjee
1个月23天前 IP:辽宁
935060
还有lz的总结请拿数据说话,不要空口白牙,那我还可以说我掌握了一种技术,拿纸做发动机壳体,便宜耐用还可以承受高温呢?
yushu作者
1个月23天前 IP:福建
935066
引用0kjee发表于17楼的内容
大难不死——?我觉的可重复使用这个方面lz还得谨慎对待,易拉罐铝皮本身就不太厚,你试过几次就觉的能重...
谢谢你为我打了这么多字😅,感谢批评指正
yushu作者
1个月23天前 IP:福建
935067
引用Atlantis发表于14楼的内容
谢谢,下次让我去试试
yushu作者
1个月23天前 IP:福建
935068
引用0kjee发表于17楼的内容
我已经在使用水管机了,早在发这篇文章之前。这篇文章只是当作一个分享。不过还是感谢你为我打了这么多字,牺牲了自己的宝贵时间来指出我的错误,太对不起了😓
yushu作者
1个月23天前 IP:福建
935069
引用小叮当0312发表于16楼的内容
干.....我还以为我在看老贴.....晕LZ的技术还停留在石器时代嘛........神马都是浮云
这是我在回顾我在石器时代的技术😓
tor44
1个月21天前 修改于 1个月21天前 IP:江苏
935146
铝这玩意熔点就660度,kn类燃料轻松破千的温度就易拉罐这么厚的铝皮完全挡不住。你的图片也可以看见外壳氧化严重,铝氧化会渐渐变薄,最后在某一次发射的时候胀破,只能说相当危险😕
但是铝的倒是破片相对少一点,这玩意必须有绝热层,不行里面纸管外面用铝皮,金属接近熔点时强度下降很快,何况这玩意本来熔点就低。
0kjee
1个月21天前 IP:辽宁
935162
引用tor44发表于23楼的内容
铝这玩意熔点就660度,kn类燃料轻松破千的温度就易拉罐这么厚的铝皮完全挡不住。你的图片也可以看见外...
氧化铝一般情况下并不会导致出现问题反而它比纯铝更加耐高温,比如铝锅就是一个很好的例子,可惜易拉罐铝皮太薄,再加上多次使用后强度下降奈不住管内巨大气压才是主要问题,我认为说kn系列燃烧时温度高于铝的熔点导致缺乏依据,跟何况这种小型发动机单次工作时间通常在6~7秒之内,如此短的时间内并不会对铝皮的强度下降造成太大影响,更何况在可在一般搜索引擎上并没有太多关于氧化铝的耐压情况的研究(至少我没有查到)只有说它的奈压缩和奈拉伸性能良好(不知道是否能当作依据)其实您可以去探究一下关于这一点,还有可能是在喷出气流的冲刷下氧化铝被冲刷掉,这与您说的这一点可能一样,但,我没有数据可以证明这一点,希望您能依靠数据说话,还有希望您能看看这个ttps://XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/news/industry/2018-04-10/XXXXXXXXXml#:~:text=
chenruixi
1个月15天前 IP:美国
935590
. image.png .
xxd215
1个月13天前 IP:中国
935649
太伟大了玉树计划
如果易拉罐作整流罩我都信了,人家给发动机的耐压要求有六兆帕而且还要冗余量。
你啥时候找便宜的来何不建议去烧水洗煤?
1个月13天前 IP:天津
935651
但凡用打火机点过雪碧铝罐子就发不出来这帖子了 sticker
沉默彩虹
1个月13天前 IP:河南
935682
教你做个安全的窜天猴:
纸缠绕制成厚1~2毫米的发动机外壳,堵头用环氧树脂2~3毫米,纸+502喷口,发动机长5~6厘米,内径1.2厘米,装KNSB(用我帖子上用的那种50%浓度碳酸钾溶液水浴加热,这样加热温度可达110℃以上,便宜又安全),用直径6毫米的聚四氟乙烯棒做模具装完药之后把喷口装上,拿502焊死,再拿502粘一节横截面为正方形的木棒,这样能做出的窜天猴了。
1个月3天前 IP:广东
936517
铝罐适合做液体发动机的燃料罐。大型运载火箭会采用铝气球结构,直径3m厚度2mm,将轻薄做到极致。
固体火箭用铝壳体是可行的,但一定要弄清楚工作的温度是多少度,隔热层必须保证温度在允许范围以下。
即使是6061铝合金温度在大约200度会完全软化失去强度的,7075软化温度更低。
厚度不足可以缠绕纤维补强。用自动绕线机缠绕碳纤维,凯夫拉风筝线,再用环氧固定。
这件事的重点,并不是一种材料能不能用,而是楼主的逻辑链条非常混乱:发动机的压力和温度是多少,材料能否承受并不清楚。如何保证温度和压力在承受范围内,也完全不清楚。
yushu作者
1个月3天前 IP:浙江
936520
引用warmonkey发表于29楼的内容
铝罐适合做液体发动机的燃料罐。大型运载火箭会采用铝气球结构,直径3m厚度2mm,将轻薄做到极致。固体...
说的对,
yushu
机友 笔友
2024/07/20注册,5天0时前活动
目前是一个初中的学生,爱好制作业余模型火箭。正在尝试KN系列的推进剂
IP归属地:浙江
