补充:使用时,白天环境光线亮,要把屏幕亮度调高;晚上环境光线暗,可以把屏幕亮度调低。屏幕亮度越高,反射的光线也越亮。当AR导航使用时,屏幕亮度影响对环境的透视效果。
这是一种可取代手机的增强现实AR设备,比手机成本更低,可大规模普及化,粗糙版样品手工迭代多次后体验还不错,以下为测试图文与视频。
目录:
1、AR眼机原理与构造
2、眼机相对手机优劣分析
3、眼机粗糙版样品测试
4、用户试用感受
5、研究历程
6、量产展望
7、样品镜片赠送福利
一、AR眼机原理与构造
本增强现实设备暂取名AR眼机,以下简称眼机。能做到手机有的功能全有,手机没有的功能它也有。有希望取代手机,成为下一代通讯设备。
(AR(Augmented Reality):增强现实,也被称之为混合现实。它通过技术,将虚拟的信息应用到真实世界,真实的环境和虚拟的物体实时地迭加到了同一个画面或空间同时存在。)
怎么淘汰手机呢?手机是移动的电脑,功能繁多,本质是存储、传播与运用信息的载体与工具。淘汰手机意味着改变信息的载体,关键是信息显示技术的升级,必须取代手机显示屏才有可能。
原理是最简单的潜望镜原理(单镜片),因为简单所以成本低,因为简单所以实用可普及。通过把戴在额头上的显示屏作为光源输出,光源射到悬挂在眼睛前方8-15厘米的凹面半透镜反射放大到眼球。控制通过手机鼠标或者手势控制声控,甚至可以配套眼球追踪与表情控制。
构造包含手机显示屏、手机电池、手机主板、头戴折叠支架、2-15倍凹面半透反射镜片、无线手机鼠标。
二、眼机相对手机优劣分析
优点:
1、虚拟悬浮屏幕,屏幕头戴式不用手持解放双手,人走到哪里虚拟屏幕“跟”到哪里,不用当低头族,坐走躺都可看,预防颈椎病腰椎病。若不戴,放桌面也能当普通手机屏幕观看。
2、 屏幕是8*11cm半透镜,不遮挡视线,较少影响看周围环境,不是封闭式的VR,久戴不头晕。
3、屏幕是凹面半透镜,可把手机屏幕里的内容放大2-40倍,实测80cm距离虚拟屏幕与24寸电脑屏幕重叠,内容大小几乎一致且清晰度没明显衰减,完全可取代电脑屏幕(我把电脑屏幕投影到戴着的眼机上,然后关闭电脑屏幕,一样可以办公。)甚至取代电脑。相当于把手机放大到2米外60-100寸电视大小。什么全面屏挖孔屏透视屏都可一边去了。
4、半透镜镀膜可加防蓝光功能,光反射会增加光路(观看)距离,比直视手机更能防近视。
5、眼机相比其他AR/VR设备,去掉了不必要的结构,轻了很多。粗糙版样品全重243克,量产可更轻。重量不集中在额部,戴上压力小,习惯了戴上3小时也不会不舒服。
6、摄像头可集中在头戴眼机上,自拍用伸缩软管摄像头,拍远处为第一视角。不用像手机摄像头局限在寸土寸金的手机框架内,空间可更大性能自然能更强。
7、眼机使用AR地图功能,骑自行车与电动车、开汽车非常方便看地图,只需调节眼球焦距就行,利好外卖骑手。
8、因为限制少更灵活,成本会比手机低很多,几百块成本做的都有可能跟几千块的旗舰手机叫板。
509729f2f0f8fedd974f6fb7397f2e95.mp4 点击下载
缺点:
1、戴着观看时多少有点重量,肯定没有不戴舒服。
2、没有手机便携能随意放口袋。
3、观看距离近有轻微压迫感,会视觉疲劳,很难解决(最大缺点)。
4、客户接受度没手机高。
5、每个人的头型与眼球焦距不同,使用需要微调支架与反射镜位置。
三、眼机粗糙版样品测试
粗糙版样品简单说就是,我把手机屏幕拆下来放头箍上,手机边框扔掉,只留下手机电池与主板放头箍一侧,头箍上有个可伸缩的凹面半透镜,手机屏幕内容设置为水平(左右)翻转180度,反射与放大手机屏幕的内容到人眼,异常简单,称为手机放大镜也可以。
为什么手机屏幕内容要水平(左右)翻转180度?因为光经过一次反射会颠倒,我又不想多加一个反射镜片把颠倒的内容再颠倒回来。我曾经找人修改手机的显示系统没成功(量产必须修改),后来请傲软投屏增加了一个镜像水平翻转180度的功能解决的,在这感谢傲软投屏。
镜片是找亚克力工厂做的多种焦距与不同放大倍数的凹面半透半反镜,在这也感谢亚克力工厂。
头箍是用的其他VR眼镜拆下的前半部分的一部分,头箍有旋钮的后部分也去掉了,用魔术贴代替,因为这么轻的重量完全没必要用完整的头箍。
106428fdd20c5bb30b79c159d6f9e792.mp4 点击下载
6ad28da07e3180375386d1e21984c86b.mp4 点击下载
视频与照片拍不出使用效果,拍不出放大倍数,拍不出虚拟内容与现实叠加的样子。
四、用户试用感受
用户1:AR眼机太棒了,这是最方便最高效率的屏幕,完爆各种屏幕,信息直接在最方便的地方——眼睛前方投影显示,我仿佛变身钢铁侠。实体屏幕变成虚拟屏幕,屏幕追随眼睛而动,走到哪里看哪里,不用再眼睛迁就屏幕。可以不用看电脑,不用看手机。无论站着看、坐着看、躺着看还是走着看都舒适方便,还不挡住视线。
用户2:我喜欢追剧,用电视机看视频,孩子一哭闹我就要哄孩子,往往错过电视内容,现在好了,用眼机看一边看电视一边照看孩子两不误。
用户3:我每天看店比较无聊,常捧着手机看电影打发时间,结果手累脖子痛,现在好了,戴着眼机一边看电影一边卖货,两全其美。我每天要坐公交与地铁上班,无聊就看小说,成为万千低头族的一员。自从有了眼机,不用高举手机,昂首挺胸地光明正大看小说,我再也不用低头啦!就是这设计太糟糕太丑了,不好在大庭广众戴……
用户4:骑车戴上眼机,不用低头看导航了,将导航直接叠加到视野中,直接看向前方,避免了由于低头看手机或汽车导航造成事故的危险。支架不够稳固,车颠簸时镜片歪要矫正,可惜给我用了两天就拿去升级了。
用户5:挺新奇好玩的,就是久了不舒服,如果没调整好眼睛得往上看,有压迫感,如果没压迫感就完美了。
cf2deedf18089441c7a3090ba2d6a3b3.mp4 点击下载
五、研究历程
研究眼机起源于7年前,有个台湾的朋友在东莞开工厂做AR眼镜,他邀请我合作。当时他做的是要把手机夹到头戴设备上,用两块镜片反射,体积大重量重。
这是他公司生产的AR设备,进了沃尔玛超市。
后来我研发时为了体积更小化,做了几十个亚克力的模型,可惜照片删了,原模型也扔了。此阶段还是没脱离要把手机放到额头上这个误区。
当时为了美观,还做了类似贝雷帽的帽子把模型包装起来。
直到把手机屏幕拆下来,体验才好转。
六、量产展望
目前各大AR产品,需要定制软件配合产品的销量都不好。只有做到手机有的功能全有,手机没有的功能也有,并且不需要各种软件过多修改才能普及。
眼机要量产并普及化,得支架开模,把电池与主板藏到支架里,屏幕与支架合一。连接镜片的伸缩架要一键伸展一键折叠,折叠厚度不超2厘米。
我咨询过当前科学的权威、第三代科学创始人汪涛教授,发现真的很难解决视觉疲劳与压迫感的问题。人类先天性的器官是人类接口类技术,发展的终极限制。因此没有去进一步优化。
各位有条件的可以3D打印做一下样品,体验感强了可以量产销售。
七、样品镜片赠送福利
对于想体验并且想改进眼机的读者,我可以免费提供凹面半透镜,评论并私聊发地址即可。
要求有意愿且有能力改进眼机,后续有反馈。还有40片镜片左右,送完即止。
主要难题是眼睛的舒适度,除此之外的问题只是钱的问题都能解决。
测试过,眼机比苹果的vistion pro佩戴起来更舒适,显示上不如。
你说的对,笔记本电脑一般作为户外两三个小时使用,确实适合代替笔记本电脑。如果用现在的旗舰手机作为计算中枢,是超过很多笔记本电脑的配置的,办公绰绰有余了。作为手机电脑体积更小重量更轻,两三个小时不适感也不强烈。
商品化和低端高端没关系,和能不能满足需求有关,和实用性有关,和成本与利润有关
