11区学生制超电磁炮 (日本的)
tbx2008/10/30电磁炮 IP:内蒙古
48
mass_lynnxy
16年3个月前 IP:未同步
49898
west_0830
16年3个月前 IP:未同步
49899
这不是火枪吗 [s:246]
點蒼
16年3个月前 IP:未同步
49909
很强大
我好奇
16年3个月前 IP:未同步
49965
电火花
TUNGUSKA
16年3个月前 IP:未同步
49968
这是电热枪,不是电磁也不是炮.
hackboymzw
16年3个月前 IP:未同步
49989
LS,貌似不是电热枪,是电磁轨道炮,利用洛仑兹力推动!
hackboymzw
16年3个月前 IP:未同步
49990
附一个小模型图
罂粟的眼泪
16年3个月前 IP:未同步
49994
如5楼,的确是电磁轨道炮,大功率的家伙!!脉冲电容、长轨道。可欲而不可求啊!不过七楼的图片还是有希望的:)个人看法呵呵
TUNGUSKA
16年3个月前 IP:未同步
50010
引用第6楼hackboymzw于2008-10-31 00:57发表的  :
不会是电磁,用的是非金属弹头,不能形成电流回路也就不会产生洛仑兹力.
20MM以上是炮,以下是枪,视频1:00时有断面直径10MM字样,也就是说这只能算枪.
hackboymzw
16年3个月前 IP:未同步
50018
引用第9楼TUNGUSKA于2008-10-31 12:20发表的  :
子弹用的材料可能是导电硅.或者类似的材料,我估计作者的用意是为了减少炮管内壁的磨损.或者是为了增加子弹的电阻,使子弹和两个电极间不至于高压短路而烧掉子弹,或造成子弹直接"焊接"在了炮管壁上.至于枪还是炮,偶也说不清楚了,呵呵,随便叫吧.反正看他这么猛.叫做炮也不过分哈~~~  ^_^   [s:92]  [s:92]
ter9vul
16年3个月前 IP:未同步
50019
子弹用得材料可能是聚碳酸酯(子弹后面贴一个很薄的良导体,在高电流下汽化,形成导电的等离子体,这个等离子体在强大的电流驱动下,产生洛仑兹力去推动聚碳酸酯子弹),这个容易密封导轨,等离子体不容易泄露,摩擦力小,比重小(子弹的比重越小,效率越高)。
ter9vul
16年3个月前 IP:未同步
50023
这个就是一个普通的导轨炮(绝对不是电热炮),看构造可能是增强型的,最后出来的火焰,不是火药产生的,是等离子体电弧产生的。
hackboymzw
16年3个月前 IP:未同步
50042
引用第11楼ter9vul于2008-10-31 16:52发表的  :
嗯,这个理论可行
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
50083
这个很强大,真的很强大,它的原理并不只是电磁轨道,它应该是电磁轨道+电热的组合体,从视频中可以很清楚的看到。具体什么原因就不说了,为了和谐。
不过,以实验的威力和慢放速度来看,那个弹头绝对不可能有1000米以上的初速,也不会达到50%的效率(储能30000J,也就是说出口动能达到15000J?这是传说中的XM-109么.... [s:94] )。以电容的外观来看,应该是1500V1000uf的油浸电容,3个的总储能也就是3000多J。总之,这个轨道的设计很强很先进,但是视频很假很扯淡
ter9vul
16年3个月前 IP:未同步
50259
引用第14楼生化魔神rdx于2008-10-31 21:51发表的  :
结构就是简单导轨炮,最多是增强型的,他这个结构从理论上如果不加能量回收电路就肯定不能达到50%效率,不过不知道这个东东哪里说是50%的效率。另外这个也肯定不是电热炮,如果了解电热炮的话,应该知道电热炮的后部肯定是要密封的。
TUNGUSKA
16年3个月前 IP:未同步
50276
视频结尾有说到2%的效率.
slof
16年3个月前 IP:未同步
50309
这种电容有耐压5000V的,在DZ98就有卖,外观相同,可以充电到9000V,220UF,但如果电压只有5000V,储存10000J就比较困难,需要800UF的容量,以那个电容体积来看难以达到。
还有视频中看到一些类似纤维状的材料,不知用途,应该也是关键的东西。
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
50479
看视频里,发射的时候,明显可见炮口猛烈喷射火星和黑烟,速度极快,火星飞出老远。这不是单纯的轨道炮能做到的,肯定有电热的成分。而且听那个声音,一声脆响。看美国轨道炮的视频,发射的时候是“chua”的一声,而不是“bang”的一声。
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
50480
另外,在后面的视频中,有一个从后拍摄发射的,那个轨道后面明显是封死的
levinl
16年2个月前 IP:未同步
54544
1200fps这种摄像机少说也得十几W吧~
1000M/S说得太保守了
1200m/s也不过啊~~
音乐很喜欢 ~~~这段视频制作质量真是高
真强大! [s:92]
levinl
16年2个月前 IP:未同步
54574
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/ 上有说到那部1200fps的摄像机
いつのまにかこんなものを入手^^
1200fpsまでの高速動画撮影が可能なカメラ、CASIOのEXILM PRO EX-F1です。
今まで写真も動画も携帯だったので、画質もフレームレートも悪く、細部が良く判りませんでした。
このカメラを使えば、FHD撮影で細部まで細かく観察したり、1200fpsの高速撮影でレールガンの発射の瞬間を捕らえることも可能です。
casio EXILM PRO EX-F1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/exec/obidos/ASIN/4840241074/nicovideojp-22/ref=nosim   日本还有关于电磁炮的漫画~
levinl
16年2个月前 IP:未同步
54575
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Book/category/14120  迅雷上居然也有连载看的  科学の超電磁砲
有空去看看大家
TUNGUSKA
16年2个月前 IP:未同步
54687
这人出漫画?还是全能型人材.....
音乐乃芬兰某乐队十几年前的出品,被小日弄变声了.
black
16年2个月前 IP:未同步
54688
啊~前几天在一个动漫书上看到说日本有一个专门向小孩开放的节目,就是用科学方法向小孩验证什么武士刀能不能劈开钢铁啊,人能不能在天花板上走路之类的节目啦好像就是这个呢`~
black
16年2个月前 IP:未同步
54690
<狼与香辛料>的音乐呢~
lord
16年2个月前 IP:未同步
54702
视频中间有出现一团看起来像是钢丝的东西
附带的文字上有...蒸发......加速...
我只看的懂中文的部份
我猜喷出来的火花是气化的金属
0寒林0
16年2个月前 IP:未同步
55136
恩。威力好大啊,不过更对他的1200fps摄像机感兴趣
AsyncMaster
16年2个月前 IP:未同步
55783
太强了。。我翻了一下他的网站。。是大一的学生。。
这个轨道炮的供电电容好大,一个大铁箱。非常重。储能20KJ。
shuimi126
16年2个月前 IP:未同步
55787
魔婶,XM-109动能为8000J
TUNGUSKA
16年2个月前 IP:未同步
55794
XM-109才8000J,哪来的数据?
普通12.7高机子弹都18000多了.
TUNGUSKA
16年2个月前 IP:未同步
55795
引用第28楼NCNG于2008-12-15 23:22发表的  :
其实我更想知道他的家境,在日本这个竞争激烈,精神压力巨大人人自危的社会里,一个学生搞这些花费庞大而完全没有实际效益的活动怎会得到家人的经济支持?
levinl
16年2个月前 IP:未同步
55825
难怪那么硬,那块主板是asus的~
大名
16年1个月前 IP:未同步
56329
以下是转载原著者的,
自己对照翻译吧
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/world/chinese/
しばらく見ていなかったらたくさんのメッセージを頂いていました^^:
応援の言葉やアドバイスなど、大変励みになりました。ありがとうございます!
弾速の測定についての意見が特に多かったので、以下にまとめて。
・動画から1フレームに進んだ距離を測る
これができればよいのですが、EX-F1を用いても難しいです。
1200fpsで撮影すれば仮に飛翔体速度が1000m/sであっても1フレームに進む距離は1m以下になります。
しかし1000m/sで進む高々1cmの飛翔体をあの解像度で撮影された動画から判別するのは困難です。
プラズマの閃光は後述の方法である程度防げると思うのですが、映ったとしてもシャッタースピードの関係で細長い線のようになってしまうと考えられます。
・フォトTrとLEDで検知
エアガン用の弾速計で良く使われている方式です。以前作った弾速計や、コイルガンの測定用に購入したのもこのタイプ。
普通に測るとプラズマや火花の影響でエラーになってしまいますが、以前はある程度離れたところにセンサーを設置することで測定に成功しました。
もうひとつは、銃口から2,30cm程度離した場所に直径20mm程度の穴を開けた金属板を設置して強制的にこれらをカットする方法です。
同時にEMPも多少なりとも防ぐことができると思います。
・金属線を切断
上の弾速計のフォトTrを金属線に置き換えたものです。飛翔体が二本の金属線を切断するのに要した時間で検知します。
JAXAではこの方式で数km/sの飛翔体の速度を測ることが出来た様で、信頼性は高いです。
金属線は十分細いものを使用すれば飛翔体速度の低下も無視できると思います。
・装薬銃用の弾速計
センサー部がどうなっているのか不明ですが、装薬銃では火薬の爆発によるマズルフラッシュがあるので、フォトTrを使用しているのであれば波長帯が異なるのかもしれません。火薬の反応で発生する光には反応しないようなのを使っているとか。
プラズマに対しては??(原文空缺)です。
lilith
16年1个月前 IP:未同步
57870
日本鬼子真他妈牛鼻
阿拉丁
16年1个月前 IP:未同步
59445
[s:251]  [s:251]
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
96954
引用第14楼power_rdx于2008-10-31 21:51发表的  :
你好肯定啊 ...
唉 事實是 這是5000V800U的油浸
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
96956
txxxxxxa:
他家的院子里一共有5個這種電容
一個儲能10KJ
而我準備購買的電容組也就50KJ
你知道這意味著什麽
你的希望估計很難實現了
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
96998
50KJ........I服了YOU
你准备用什么电容,电力的补偿电容吗?
novakon
15年9个月前 IP:未同步
97003
烨然若神人……太扯了
AnthraX
15年9个月前 IP:未同步
97017
恩……等离子体电枢原理,轨道炮最实用的方法
hcw148
15年9个月前 IP:未同步
97194
超强悍!!!!!!!!!!
slof
15年9个月前 IP:未同步
97233
哪里能下载到这个视频里面无损的音乐?搜了半天没搜到。俺家孩喜欢听这个。
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
97300
芬兰Loituma乐队的Ievan Polkka.
slof
15年9个月前 IP:未同步
97363
引用第43楼TUNGUSKA于2009-05-05 18:31发表的  :
多谢,果然找到了,中文名“甩葱歌”
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
98209
只是想找和他一樣的電容而已
greatallah
15年9个月前 IP:未同步
100051
下辈子要当日本人······
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
100063
引用第46楼greatallah于2009-05-15 23:47发表的  :
下辈子要当日本人······
这辈子就当吧,赶快去别回来.
