有应用这个维度?
参赛维度:形态 摄影 应用
材料介绍:三草酸根合铁酸钾,简称草酸铁钾,化学式K3[Fe(C2O4)3],三水合物为翠绿色晶体,是一个含铁(III)的配合物,溶于水得到绿色溶液。主要用作光化剂。三个双齿的草酸根离子与铁形成八面体型配位。绿色单斜晶体。密度2.138g/cm3。溶于水,不溶于乙醇。将光照射其水溶液,生成相应的亚铁离子和碳酸。
制备方法:通过用氯化铁溶液和草酸钾溶液在加热条件下反应,在暗处结晶,再加热至近沸使其完全溶解
将溶液趁热转移至结晶皿中。
放于暗处结晶,从冷却的溶液中取出合适的晶体作为晶种
将溶液再次加热,并补加少量蒸馏水
冷却至室温放入晶种,重复几次,制得草酸铁钾晶体
应用:
取2g草酸铁钾和0.3g铁氰化钾配成溶液
用它在纸上画出自己想画的字样
置于强光或蓝激光下曝光,得到蓝色字迹
如图
【成功参赛】作品序号:13;作品类型:晶体创作类
答辩问题:该作品参加功能维度比赛,似乎并没有用晶体实现任何功能,请问溶液写字与参赛晶体有何必然关系?
(请尽快作答,所有答复截止于3月17日24时)
草酸铁钾可用于制作晒制蓝图的光致变色颜料,一般用其细晶与赤血盐混合再加入阿拉伯胶制成膏状颜料,有较好的涂覆能力和一点的钝感,不容易被微光引发,有利于较长期的保存
