基于STM32的手表制作(长期慢更)
TonyCheng 2021-8-24原创 电子技术科创茶话
中文摘要
基于STM32L051C8T6单片机的手表制作。
最近学了点STM32,打算用STM32做点小玩意儿,于是萌发了做个电子手表的打算。但是由于时间不足,制作周期可能很长,为了不烂尾,就打算把过程发到kc,激励自己把这玩意儿做完😂
现在已经画好了原理图,计划有双击亮屏,显示时间,设定闹钟等简易功能。水平不高,还望大佬们轻喷😅
原理图(8.25已更新)如下,PCB计划明天(8.25)画完
8.25更新:
根据大佬们提出的意见更新了原理图,完成PCB绘制。PCB已提交厂方打样。
昨天忘记介绍硬件了,这里大概介绍一下:MCU采用STM32L051C8T6,双击亮屏功能采用ADXL345加速度计实现,显示屏采用1.3" I2C接口OLED屏幕,电池充电采用TP4054芯片,3.3V LDO采用SPX3819M5-L-3.3芯片,使用三个按键实现亮屏,开关机,菜单选择功能,使用Micro USB接口连接5V充电器进行充电。
计划8.30开学前完成大部分程序设计和全部焊接工作。
8.28 中午更新:
PCB已完成第二次修改并进行打样,已完成大部分程序设计工作。开关机及调整时间部分的程序对我来说难度有点大,😂计划明天完成这部分的程序。计划PCB与元件明天(8.29)到货后完成焊接工作。8.30开学后估计只能每周一更,请各位看官谅解😅
8.28 晚上更新:
PCB已到货,等待明天元件到货后焊接调试。
8.29 更新:
STM32L051C8T6收货后发现芯片故障,读保护(新买的芯片为什么会有读保护?怀疑是翻新货)无法解除,程序无法烧入,联系卖家后确认属于芯片故障,已经换货。原定开学前弄完硬件,现在看来没戏了😂
9.15 更新:
第二版PCB(含有表带槽,主控采用STM32F103C6T6A)已经完成设计。
[修改于 2 天前 - 2021-09-15 13:52:01]
BG9IPE
22天17时前 修改于 22天17时前
1、充电电路是否有做在手表哦端的必要
2、晶体是否需要添加匹配电容
3、单片机内部是否有可以直接利用的内部按键上拉
4、按键是否考虑连接至带有唤醒功能的IO
5、复位电路设计
6、ADXL345的I2C上拉
7、STM32启动方式选择部分设计
8、使用串口进行程序下载?
TonyCheng作者
22天15时前
引用BG9IPE发表于1楼的内容
1、充电电路是否有做在手表哦端的必要2、晶体是否需要添加匹配电容3、单片机内部是否有可以直接利用的内...
八个问题吓死我 sticker
  1. 有必要,这样就可以使用USB直接充电,否则需要专门的4.2v电源
  2. 实测无电容可正常运行,为缩小体积未添加
  3. 这好像还真有😅谢谢大佬提醒,原理图已修改,去掉了上拉
  4. 正在考虑,由于采用adxl345双击产生中断亮屏,唤醒按键好像不是很有必要,但是考虑到关机后的开机操作,可能需要唤醒按键...考虑好后会修改原理图
  5. stm32复位引脚有内部40k上拉电阻,为缩小体积不设计复位电路
  6. 此问题在昨天晚上贴子发出后已发现并做出了修改,谢谢大佬提醒
  7. 同上,昨晚已进行修改,谢谢提醒
  8. 对,同时可以方便调试。
感谢大佬指教哈,如果大家发现还有什么问题,欢迎拍砖
22天15时前
引用BG9IPE发表于1楼的内容
对于第一条,说一点个人见解:充电电路如果不放在手表里面,就需要留出来充电接口或触点,这些接口或触点肯定需要和锂电池正负极直接相连,这样就很容易把电池短路,此外如果再配一个充电器肯定比USB直充要麻烦(况且USB接口不单单可以充电,还可以作为通信接口)据我所知,世面上的手环手表之类没有一种是不自带充电电路的
看到楼主用了4056做充电芯片,其实根本没有必要,手表上的电池容量都不会太大,充电电流自然也大不到哪里去,完全可以用一些sot23封装的芯片替代,同时充电电路占用的面积也可以缩小好多
TonyCheng作者
22天14时前
引用发表于3楼的内容
对于第一条,说一点个人见解:充电电路如果不放在手表里面,就需要留出来充电接口或触点,这些接口或触点肯...
emm...大佬有没有什么推荐的sot23充电芯片,感谢😄
22天13时前
引用TonyCheng发表于4楼的内容
或许可以试试4054,不加指示灯的话只需要两个外围元件。附一张典型电路,充电电流可以通过改变5脚接地的电阻阻值来调节,电池容量比较小的话可以把这个电阻换成10k的。指示灯充电亮满电熄,也可以省去,或者用单片机判断此脚电平,从而可以用屏幕显示等方式来进行充电状态指示
TonyCheng作者
22天12时前
引用发表于5楼的内容
或许可以试试4054,不加指示灯的话只需要两个外围元件。附一张典型电路,充电电流可以通过改变5脚接地...
okk,谢谢大佬
wtywtykk
22天12时前
串口刷程序的话boot和reset是否也要拉出去
闹钟的话,缺少音频输出,(以及震动)
按键可以硬件上并电容做消抖,软件上能省不少事
高频晶振不建议去掉电容,另外高频晶振可以用内部时钟,反正计时只需要低频晶振准确就行。高频晶振省掉能节约一些空间。低频晶振是否芯片内部集成电容这个我不太记得了,但是如果该有电容实际没有的话,可能影响稳定性和精度的
stm32我记得每个电源脚都要有电容退藕来着
ADC输入我习惯会加个电容,减少stm32里面ADC采样时候的波动。
TonyCheng作者
22天10时前 修改于 22天10时前
引用wtywtykk发表于7楼的内容
串口刷程序的话boot和reset是否也要拉出去闹钟的话,缺少音频输出,(以及震动)按键可以硬件上并...
boot已经引出,reset不用,重新上电即可
闹钟这个嘛...只是屏幕显示😂地方实在不够了
按键已经并了电容,感谢提醒。
晶振使用外部晶振,考虑后由于位置实在不够,没加起振电容
不是每个脚都要有电容,vcc线上面有就可以
adc这个是测量电池电压,电压不会有太大波动,故没有加电容
BG9IPE
22天5时前
引用发表于3楼的内容
正极串个二极管就行了吧? 如果做手环的话,USB接口一是体积大,二是使用环境是否会导致触点腐蚀。
附图是我之前做的一个类似设备..
22天4时前
引用BG9IPE发表于9楼的内容
正极串个二极管就行了吧? 如果做手环的话,USB接口一是体积大,二是使用环境是否会导致触点腐蚀。附图...
用二极管直接充特别不靠谱,很容易伤电池,否则现在也不可能出现这么多型号的锂电池充电专用芯片。就拿上面提到的4054来说,虽然占用pcb面积会稍大一些,但是多了恒流充电、涓流充电、充满自停、充电状态指示以及过温保护等多种功能,对于一个需要比较频繁充放电的设备来说尽可能保证电池寿命还是比较重要的。至于充电口,毕竟USB在现在是最主流的接口之一,不过我感觉想用什么接口主要还是看需求和个人习惯。
此外提醒一下楼主,根据电路图并结合pcb来看,楼主的microUSB接口的连线有误,正确接法如下
TonyCheng作者
21天19时前
引用发表于10楼的内容
用二极管直接充特别不靠谱,很容易伤电池,否则现在也不可能出现这么多型号的锂电池充电专用芯片。就拿上面...
完蛋...pcb已经去打样了😅只有改一下重新打咯 谢谢大佬提醒
TonyCheng作者
16天11时前
现在程序已经基本搞定了,但是由于主控MCU出了问题,可能硬件方面一时半会还搞不定。今晚(8.31)就要住校了,以后可能一周一更,还望大家谅解哦~
另,求点赞(bushi😂
16天6时前
嗯,赞一下。
TonyCheng作者
12天12时前
引用虎哥发表于13楼的内容
嗯,赞一下。
感谢虎哥的肯定😄会努力把这个做好
TonyCheng作者
10天9时前
更换主控后(L051C8T6)还是无法正常使用,烧录程序时总是提示“芯片设置读保护”,尝试用不同工具进行全片擦除,均无作用,烧录程序时提示“烧录出错在0KB,用时xxx毫秒”,估计是因为外部电路搭建出现了问题。计划这周末回家后更换STM32F103C8T6再次尝试。同时有请各位大佬们帮忙看一下帖子里面主控外围原理图是否有错误,感谢!
PS:已经混入学校创客社,这个回复就是用创客社电脑发出来的😂
20!Dopaminor
10天6时前
今天stm32降价了吗
TonyCheng作者
4天9时前
进度说明:由于近期学校社团参加省科创赛,此项目可能暂时搁置,预计10月中下旬科创赛答辩结束后项目恢复进行。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
