卧槽牌示波器MSO44开箱及拆机参观
虎哥 2021-7-26原创 拆机鉴赏科创茶话
七八年前配的力科已经坏完了,只有买点新的。本来打算买MDO34,结果到处缺货,说是要8月底才能到,还涨价10%,不如加点钱买TEK的MSO44,现货。MSO44是12位的,好像还可以。
物流送到了
本机包装
顶层是附件箱
里面有一堆文件
还有探头
这个包是空的,好像没啥用
机器在下面
体积贼大
面板细节
据说每个接口都支持逻辑分析,问了一下逻辑探头,价格一万多一个,买不起,所以没有。
这个是MSO44的最低一档型号,破解方法好像还没出来
这个脚带锁
20210726_133604.mp4 11.47MB
通上电
NND,开个机要足足2分钟
20210726_133742_1.mp4 319.77MB
第一次开机还报个错。。。不过第二次就一切正常了
探头
不知道为啥把探头做这么小,跟火柴棍差不多,适合妹子使用
这个规格最小可以开到200ps
FFT功能比一般示波器稍微强一点。开高分辨率(抽速至16位ADC)时,明显要精细一些
探头地夹在针上当天线,可以看到广播频谱。
没选件,只支持并口协议分析。
下面是拆机图片。由于新机在保,拆得比较保守,只是外围拆解。
先拆除提手
提手和主机之间有一个塑料连接器
拆掉最外层外壳螺丝
分离铝保护罩
看起来是冲压成型喷塑的,工艺不错
提手座,是一个铸铝质感的塑料件
多层弹簧钢片提供弹力
脚是单独安装的
内壳是铝钣金件
塑料外壳
铝罩上装有电源和风扇
拆掉电源和风扇的电缆
主板全景。
接下来是局部图,这可能是服务端CPU
这是一个空板,如果是MSO46(6通道),这里应该装SOC
不知这个铝块下面是什么
这个SOC可能包含了ADC和FPGA
他的旁边是两根2G的内存条
他的输入端是差分线,看样子应该是模拟信号,总共有4对差分线。
主板的其它局部
这是模拟前端,有一个铸铝屏蔽罩
拆掉屏蔽罩,可以看到模拟前端,总共7个,电路相同,有两个未装。
金属盒子是带屏蔽的继电器
模拟前端的全景
细节
这是TEK定制的前端芯片
屏蔽罩
客户端电路板
这应该是客户端主CPU
HDMI芯片
左侧不知道是什么,右侧可能是LCD驱动器
这是键盘和旋钮板与主板的通信电缆
主板非常厚,层数应该不少,且有塞孔、盲埋孔,信号完整性要求较高。
客户端板的背面
左下角通过LVDS线与显示屏连接。
复装
[全文完]
[修改于 1 个月前 - 2021-08-08 03:12:17]
来自:科创广场 / 拆机鉴赏科创广场 / 科创茶话
UICalc
1个月22天前
不懂就问,为什么泰克叫卧槽牌啊
阡陌徘徊
1个月22天前
这界面画的真好看啊,啥时候普源也能把那个中二杀马特45度折线的风格改改啊。
GiroPetrenko
1个月22天前
之前借过一台普源的MSO8064,操作很顺滑,但是菜单有些绕。。。
(质感比图上好很多)
评论(2)
TonyCheng
1个月22天前
引用UICalc发表于1楼的内容
不懂就问,为什么泰克叫卧槽牌啊
泰克太强了 sticker
虎哥作者
1个月22天前
引用UICalc发表于1楼的内容
不懂就问,为什么泰克叫卧槽牌啊
传说某网站买了一台tek的示波器,然后让一位网名谐音是“炸”的版主来做技术方面的直播,只要出一个波形就会“卧槽”,然后这位版主在群里嘚瑟图片时每次都会“卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽”,于是这位版主收获绰号炸老师,同时坊间把这个叫卧槽牌。
虎哥作者
1个月21天前
已更新拆机图。
柿子大大
1个月21天前 修改于 1个月21天前
说实话,感觉前端做工明显逊于tds5xx和7xx系列那个陶瓷板板啊,是时代进步了工艺革新还是单纯压榨成本
虎哥作者
1个月21天前 修改于 1个月21天前
全表贴,尽可能减少模块组装,是技术进步的方向。所有的仪器看起来都在严重缩水,其中一部分也事实上大幅度降低了硬件的指标(靠软件找补)。
专用芯片的发展也大大简化了电路。大家会发现成品产品大概率比自己DIY简洁得多,不像以前那样自己做的简单,成品因为考虑的因素多而复杂。成品在芯片的选用上有较大优势。
目前使用陶瓷板的仪表电路,一方面是可以做一些薄膜器件,另一方面是加工精度可达亚μm级别,高于PCB,做微带电路之类易管控参数,减少调试工作量。温度稳定性方面,现代PCB已经足够好了。
柿子大大
1个月20天前
但是看到这个热管+翅片的散热设计,老泰克欣慰的盖上了棺材盖(好想给我的老泰克加强散热啊!!)
spadger
1个月19天前
pcb还是蛮好看的。说出价格让我死心。
spadger
1个月19天前
通过本次奥运会,WOCAO已经走向世界了。
表慌张
1个月12天前
可以玩扫雷吗?红警星际可以吗?
皮卡丘の星空
24天12时前
幸亏没有买mdo34,阉了不少好东西
买了会变得不幸
FPGAARM
9天6时前
新的还是,这包装不像新机,但内部又没灰尘,公司买的吧
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
