在咸鱼买了一个高压探头,请大家鉴赏
这东西十分便宜,二手价格大概是泰克的同类产品的五分之一,就买了一个回来参观。
此探头标称具有30kVpeak额定电压,50MHz带宽。
几乎完全一样的产品
由于采用了树脂灌封,就只有靠伦琴射线来参观内部了。这是全景图。
连接器细节,有一个调节孔。
探棒细节。
降低亮度,更多细节
探棒尾部
由于手感很轻,所以伦琴射线的能量开得比较低,有些地方没有照透,将就看吧。
已知伦琴射线影像的分辨率约0.1mm。
大家可以讨论一下,比如:
正方:这是原装正品。
反方:这是咸鱼卖家卖的高仿,故意做旧的。
请说明理由。
[修改于 8 天前 - 2021-07-20 02:16:55]
BG9IPE
8天0时前
这东西用的量不多,开模注塑什么的生产成本均摊到每个产品应该会很高吧。感觉做高仿不划算。
gll
7天23时前
看起来结构挺简单的,不知道为啥这么贵
gll
7天21时前
模具的话我就在想这种探棒的耐压等级不同成品的外形也不同,能不能弄一个耐压等级高的公模,所有的等级都用这一个模具,应该能解决问题吧。总感觉这玩意价格比单纯制造的成本要高太多
atl0402
7天15时前
P6015的电阻大多了,蓝色的很漂亮,透明树脂封装的,一眼就看得到,
这个封装的目的就是掩人耳目
铅球脑袋
7天12时前
测测有没有50MHz
desert
7天12时前
找个正品照照看? sticker
RodTech
7天5时前
是真的 带宽低做的随便。实物一模一样。
这种很不平坦。
泰克的做了电阻段的分布电容补偿,然后还有相位微调的,一旦自己调乱了就凉了。这个标称很保守,实际上如果脉冲比较窄或者频率高,一样可以用到30kv。
Screenshot_20210721-001416_Gallery.jpg Screenshot_20210721-001431_Gallery.jpg Screenshot_20210721-001423_Gallery.jpg Screenshot_20210721-001447_Gallery.jpg
当然作为一体探头测量脉冲或者射频高压这个现在也比较老技术了,大多换成了巨大无比和巨贵无比的pvm6和7,pvm6大概3万,pvm7大概5万人民币一个。里面是什么样暂时没有拆,拆了补图
Screenshot_20210721-000807_Gallery.jpg Screenshot_20210721-001812_Adobe Acrobat.jpg
虎哥作者
6天14时前 修改于 6天14时前
引用RodTech发表于7楼的内容
是真的 带宽低做的随便。实物一模一样。这种很不平坦。泰克的做了电阻段的分布电容补偿,然后还有相位微调...
其实我是想看看大家对伦琴片的分析,结果让人失望
从片子看,最迷惑人的就是那一只短短的“大红袍”似的电阻,似乎根本没有30kVp的耐压,另外就是山寨的焊点和十分随意的塑料管切割。
但通过影像可以发现里面结构还是有一定讲究的。首先这个探头是同轴结构,大红袍外卖套的是薄的金属屏蔽。电阻能够做到非常平行的安装于正中位置,说明安装治具和工艺是有所考虑的,山寨的话很难这样仔细。
仔细观察灰度变化,可见输入引线和还被一个套管套住,说明输入线并不是裸线。金属套管内部疑似有绝缘介质。
金属套管和外壳配合很好,塞紧以后有分明的注胶分界线,分界线位于狭窄锐角空间,且无气泡、空隙,故采用了真空注胶。
在0.1mm分辨率伦琴读片条件下,同轴电缆未见芯线,说明该同轴电缆芯线极细,有高阻抗方面的考虑。
还能看出许多信息,总之种种迹象表明,该探头是精心设计与制作的,山寨的可能性很小。由于他的结构比泰克的产品精简得多,因此也可以卖较低的价格。
RodTech
6天1时前
引用虎哥发表于8楼的内容
其实我是想看看大家对伦琴片的分析,结果让人失望从片子看,最迷惑人的就是那一只短短的“大红袍”似的电阻...
这个性能上没有比fluke 40kv那个完全不管阻抗棒子好多少。。我试了一个那种韩国山寨的假fluke40kv棒子改成bnc头 不知道为什么冲击响应比这个还要好
可惜没有能用的x光机,也没有大dr,不然拍一下lecroy光隔离高压差分探头。。。
tariel
1天13时前
引用虎哥发表于8楼的内容
普通宽带探头的芯线是不是也很细?建议拍一下对比。
文献里讲探头线一般用细电阻丝,用电阻丝的电阻来获得临界阻尼。
attachment icon 示波器探头电路专辑_12340154.pdf 4.47MB PDF 12次下载 预览
虎哥作者
1天11时前 修改于 1天11时前
引用tariel发表于10楼的内容
普通宽带探头的芯线是不是也很细?建议拍一下对比。文献里讲探头线一般用细电阻丝,用电阻丝的电阻来获得临...
示波器探头的同轴电缆,芯线要用很细的镍铬合金丝。
虎哥作者
13时0分前 修改于 12时58分前
引用RodTech发表于9楼的内容
这个性能上没有比fluke 40kv那个完全不管阻抗棒子好多少。。我试了一个那种韩国山寨的假fluk...
这东西接上示波器能自动识别衰减比例,是要现代一些。。。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
