关于怎样扫公厕的教程
虎哥 2021-7-8原创 正能量研究
我们主张凡做一件事,就要把道理弄明白。扫厕所既然是科学家必有的人生经历,就是值得弄明白的。
为什么有的人扫完厕所以后,依然口味感人呢?这就需要了解扫厕所的本质。在我看来,扫厕所的本质,就是尽量多的把所谓脏东西,转移到它们该去的地方。对于可以被下水道安全的冲走的东西,例如尘土、喷洒的屎尿等,下水道就是他们该去的地方。
如果忘记了这个本质,扫厕所这件人生经历,就可能堕落成把粪尿均匀地涂抹在地板上,虽然看起来干净了,但污物并没有明显的减少。
有了行动纲领,如何最省力的达成它呢?这就要说到单向流动的原则,即尽量让污染物从他原来的地方,单向的移动到下水道,避免任何形式的兜圈子和二次沾染。
推荐工具:甩水拖布、甩干桶。
与许多人的习惯不同:甩干桶只能用来甩干,不能用来洗拖布。因为如果用它洗拖布,就会违背单向流动的原则,除非每洗一次就立即换水。
那么在哪里洗拖布呢?
当然是便池啦。如果没有便池,那么最好有一个专门洗拖布的水池。如果还是没有,那就需要备一个水桶,并做到每洗一次立即换水。
便池不是很脏吗?其实便池并不比便池的周围脏,甚至也不比厕所的地板脏,因为有新鲜水的冲洗。即使有一点残余物,在拖布和流水的双重冲击下,也会被迅速冲进下水道。在新水的冲刷下,污物的数量,特别是在拖布上的数量,总是呈逐渐减少的趋势,只要冲洗的时间足够,数量和浓度总能降得比地板更低。当然,如果便池明显太脏,应先使用专门的工具和药水加以清洗。
放心大胆的在便池中洗拖布,是上述道理的胜利,是成功扫厕所的保障。
在便池中洗过的拖布,不用立即甩干,而应该趁湿在地板上涂抹。让地板被均匀的湿润。
涂抹的顺序是有讲究的。
下图是急救教程上常见的伤口消毒方法。沾有消毒剂的棉签,先在伤口上涂抹,然后再涂抹伤口周围,螺旋状的扩大消毒面积。口诀是:先中间,再周围。
为什么要这样做呢,因为消毒伤口的目地,是让伤口洁净,且消毒液尽量多的进入伤口。如果反过来,就会把周围的细菌带进伤口,起到相反的效果。即使这样简单的一个医疗操作,也不是人人都能掌握。我曾在农村生活过很长时间,蹭伤了膝盖去找赤脚医生出身的村医,村医就娴熟的先把周围涂抹均匀,然后用同一支棉签在伤口中央摁了摁。
而我们扫厕所,目地刚好相反,是要把周围的污染物,尽量的“赶”向中心——下水道,特别是便池的下水道。所以,必须先把湿润的拖布拿到相对较干净的地方,然后逐渐向中心推进,最后再放进便池,用流水冲洗。
冲洗后的拖布,可以用甩干桶尽力甩干。然后,把干拖布拿到相对干净的地方,重复刚才湿拖布的路线,逐渐向中心推进,把水吸干,然后用便池冲洗拖布。
吸干的过程非常重要,因为先前用湿润的拖布拖地,污物只能因浓度差而少量的扩散进拖布中,带走的污物非常有限。但湿润拖布给地面涂上的水会溶解污物,再被干拖布吸走,就能批量的带走污物。
如果厕所比较脏,一定要重复上述湿润-吸干的循环。因为上面讲过的原理,反复的干拖和湿拖,效果都没有干湿交替好。甩干桶只起甩干的作用,甩出的水是高浓度污水,一定要直接倒掉。
为了提高效率,应该坚持从洁净到肮脏的路线,不要看着哪里脏就先去处理哪里,自乱阵脚,得到事倍功半的结果。有条件的话,也可以水冲地面,但需要小心水的飞溅可能把污物带到墙上。
扫完以后,要把工具清洗干净,检查地漏是否完好,必要时灌上水。如果味道还是很大,就要安排技术上的检查。最后,把手仔细洗干净。洗手也有深刻的道理,可以下次再讲。
我并不保证上述办法是最优的,我也没有采集标本做细菌培养,进行严格的对比研究。我觉得这个研究很有意思,只是没条件而已。写这篇文章的目地是告诉大家,学问处处有,就看你是否感兴趣。我们应该形成这样的习惯:做事情的时候要动脑子,想想为什么要这样做,这样做的初心是什么,现在的做法是否违背了他的原理,有没有别的做法能够更好的达到目地。不论已有的做法多么流行、多么权威,都是可以质疑、可以改进的。
[修改于 18 天前 - 2021-07-08 22:25:00]
来自:科创广场 / 科创茶话
UICalc
18天2时前
不在便池洗拖布,可能并不是因为不知道便池不比其他地方脏,只是心里受不了...
谁叫小明
18天0时前
由单向流动原则引出用便池清洗工具这个想法还真可以,再进一步引申到消毒方法实用性极强的例子倒挺让人反思。至于生活上用不用便池清洗工具更多的是取决于一般人的心理作用了哈哈哈哈哈哈
氵鸽
18天0时前
宿舍的厕所设计有问题,已经脏到不能呆人了,蹲一会儿就辣得眼睛睁不开,蹲完之后脑缺氧 sticker
qwe
18天0时前
那要是便池粘了屎,冲不下去那种。是先用马桶刷清洗便池呢还是怎么处理
BD4SUR
17天22时前
家政和收纳是一门大学问,事关每个人的生活质量,值得认真研究。
卫生间和厨房的清洁程度,是一个家庭卫生水平的底线。如果卫生间和厨房打扫得好,那么其他地方也不会差。
比起单向流动原则,我更提倡直接用流水冲洗便器和地面,以水冲为主、拖布刷子为辅。配合专用的清洁剂更佳。
无论是否是干湿分离卫生间,冲洗过后要尽快排水、晾干。
如果情况允许,尽量不在卫生间里用拖布、抹布。因为拖布、抹布、刷子本身就是严重的污染源。如果一定要用,条件允许则勤更换,或者加强对这些清洁用具的清理。
虎哥作者
17天20时前
分情况讨论,其实挺麻烦的,适用于大多数情况就可以了。严格来说便池及周围甚至应该与更远的地方使用不同的清洁工具,并做适当的隔离,以减少肠道病原体的扩散。但是这样的操作不是一般人能掌握的,掌握不好反而可能更坏事。从实践而言,教程中的理论和方法是综合效果较好的。
amo
15天5时前
南方的厕所,往往地面和墙上都是瓷砖。倘若遇到优秀的泥水师傅,可将看似平整的地面瓷砖铺出最低点位于地漏的微凹效果。
冲凉之前,手持花洒在四周冲洗一番,即可完成地板清洁。
头道水并不算浪费:夏天,需要排放管道内陈置良久的积水;冬天,需要排放一段时间冷水,才能涌出热水。
ktwns
7天18时前
感觉这文章初读起来有点教员的味道了。
专家 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,12 分钟前活动
刘 虎
创新工程局主席
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
