【参赛】“银色风暴”---磷酸二氢钾晶体
zRed洲虹2020/09/30晶体养成所 IP:四川
一,作品介绍
  • 化学式为KH2PO4的非线性光学晶体,属四方晶系。对0.69430m激光倍频相位匹配角θmm50.451°。
二,制作思路
      为了能获取较大的磷酸二氢钾晶体,且由于我大部分时间在学校,所以使用加热片进行控温,以无水氯化钙干燥,采用吊线法
三,制作过程
选出合适晶核,用头发绑上
然后放入近饱和溶液防尘防震,成都最近温度低,温控器我直接设置21度,主要是为了防止晚上突然降温,等待13天后取出(只有第一天的时候取出过,解决小晶体附着在绳上,后来奇迹般不再长)以下生长过程
E46F2848C779DE3165AEB681ADBA7052.jpg 6A8F6DCE1227034AC4B22DE19AF1EF2A.jpg CAA5E55C932BC30E62415CE4611BE7AD.jpg
旁边的是干燥剂瓶瓶,来个特写
  作品欣赏
总结一下,这次内部的裂纹大概率是因为温控装置产生,因为发热片的温度传到探头(探头没有靠近发热片,在溶液旁边)有一个时间差,如果室温一直低于设定温度 ,加热片间歇工作在密闭箱子里造成了局部温度不均,下次我加个小扇增加空气流动试试
[修改于 4年2个月前 - 2020/09/30 22:24:51]
+100  科创币    科创网    2021/03/01 第二届晶体制作大赛 钼奖 奖金。
来自:晶体培育 / 晶体养成所动手实践:实验报导
zRed洲虹 作者
4年2个月前 IP:四川
886703
补充一下,银色风暴 这个名字自然是因为内部的絮状裂纹 sticker ,是不是很形象呀
zRed洲虹作者
4年2个月前 IP:四川
886709
引用三水合番发表于3楼的内容
内部的絮状会不会是因为晶体生长速度过快产生的?在晶种刚放进去的时候,析出的kdp会全都附着在晶种上,...
有一定影响,但是这次影响温控器确实得背个大锅,我的好几次饱和溶液做出的KDP虽然内部也有絮状裂缝,但没这么多 sticker ,不过根据你的建议,我下次试试杯底先用个晶核培养一段时间,等结晶速率稳定后再吊一颗,感谢 sticker
zRed洲虹作者
4年2个月前 IP:四川
886710
引用UICalc发表于2楼的内容
这大小,羡慕,挺漂亮的。不过为什么做KDP的一个个都在强调倍频,倒是倍一个出来啊(误)
sticker ,我这透明度怕是倍不出来
zRed洲虹作者
6个月16天前 IP:上海
931884
竟然已经快四年了 sticker ,时间过的真快
zRed洲虹
2020/06/13注册,16分10秒前活动
a kcer
认证方式:身份证号
IP归属地:四川
