炮口有爆鸣是好事……毕竟波形上的特征能更明显
储能大的话,出速应该会比较高吧,那样发射和击中目标的声音可能会重叠在一起,可能需要把目标放在更远的地方。
当然还是推荐用其他办法,比如光电和多普勒这种。录音测速不管是精度还是可信程度都不是很好,只能说是“比没有强”
大概一年半前,我做了一个使用T形铁芯增强磁场的永磁增强轨道炮。本贴介绍一下它的大致结构,以及测试结果。先放一段视频
VID_20190316_165428.mp4 点击下载
一、 简介
测试时各模块的连接方式和场地布置如下
图 1 测试时的照片
整体方案简单地说就是:用电解电容组提供脉冲电流,用可控硅做开关,用钕磁铁+T形铁芯产生强磁场,用711铝钉做弹丸,用弹丸电流在磁场中受到的安培力加速弹丸;测量时,用示波器测量炮口电压,用录音法测速。
简要的测试结果为:
1. 出速:最高速度71m/s,平均59.73m/s(均方根值),详见下图
2. 动能:平均0.219J
3. 消耗电能:20.9J(0.128F电容从24V放电到15.8V)
4. 效率:平均1.05%
5. 总计进行了约50次发射,轨道没有明显烧蚀
图 2 有记录的30次发射测到的出速
下面分别对各模块进行描述,并详细介绍其测试结果。
二、 磁场部分
磁场部分包括磁铁和T形铁芯,如下图。
图 3 轨道炮炮管(磁场部分)
仿真结果是,使用两块20×30mm的、剩磁1.12T的钕铁硼磁铁(牌号N35),可以在12mm宽、4mm厚的气隙中,产生约1.8T的磁感应强度,如下图。仿真模型见文末附件
图 4 使用磁铁和T形铁芯所产生的磁场,及磁力线
图 5 仿真的气隙磁感应强度-位置曲线(沿x轴扫描,气隙中心在15mm处)
实际加工中,T形铁芯的材质为A3钢,其含碳量在0.2%左右,大概相当于20钢,磁特性如下图,与纯铁没有显著差别。
图 6 A3钢的磁性能
铁芯是用10mm厚的钢板,用激光切割成小片叠在一起得到的。激光在切这种厚板时,切面会非常粗糙,像锉刀一样,如下图。好在仿真表明,这种凹凸不平,对气隙中的磁感应强度基本不会有影响。唯一的问题在于轨道支架的安装比较困难,需要拿小锤敲进去。
图 7 装配中的磁场部分,可以看到铁芯上粗糙的切面
这里使用的钕铁硼磁铁,厂家宣称的牌号是N38,比仿真使用的磁铁性能还要稍微好一点。然而实际买到的磁铁是假的,剩磁大概只有0.8T。导致实测的气隙磁感应强度比仿真的弱得多,只有大约1.2T,如下图(参考这篇帖子“求助:永磁+铁芯实际产生的磁场……”)
图 8 实测的气隙磁感应强度
除了磁感应强度未达标以外,本作品中的磁场部分还有一个比较尴尬的问题是——太重了。由于在设计时对铁的密度缺乏概念,没有考虑过重量的问题,以至于磁场部分的总重量大大超出了预期,达到了2~3kg。
三、 轨道部分
本小节介绍轨道和轨道支架,这个部分用来向弹丸传递电流,并为弹丸提供导向。
轨道支架使用3D打印件,加两块0.5mm厚的FR4板制成,如下图
图 9 轨道支架 左:零件状态;右:装配状态
3D打印部分的模型见文末附件。支架的装配没有使用螺钉、胶水等“牢固”的固定方式,仅靠零件间天然的摩擦力,来维持大概形状。在约50次发射后,支架的FR4板上出现了一些划痕,位置在轨道和弹丸相接触的边缘,在上图中可以隐约看到。
轨道使用的是一对2×6mm的矩形紫铜条,长十余cm,炮膛的一端接电容组,炮口的一端略微伸出,用来测量炮口电压。铜条本来是弯的,后来经过手掰、锤子敲等操作变成了直的。不过手工操作精度不佳,两根轨道的平行度并不是很好,从照片上看大概有0.3mm的缝隙,如下图
图 10 轨道和轨道之间的缝隙
在约50次发射后,轨道和弹丸的接触面上附着上了一些铝,弹丸初始位置处的铝较多,没有显著的烧蚀,如下图
图 11 约50次发射后的轨道表面情况 上:整体照片;左下:弹丸起始处;右下:轨道中部
轨道上较深的划痕,不是发射导致的,而是来自于“用锤子把轨道敲直”的操作。受机械加工条件的限制,轨道是用热熔胶粘在轨道支架上的,具体的操作是:把两根轨道放入支架,在两根轨道之间放入两个弹丸来确定轨道间距,然后在轨道两端伸出轨道支架的地方点上热熔胶。注意此时轨道只有两端是受热熔胶支撑的,中间全部是悬空的。
由于轨道本身的平行度就较差,同时支撑做的也不好,导致轨道和弹丸的电接触并不良好,会出现某些时候接触不上的情况,如下图
图 12 炮口电压波形
四、 弹丸
弹丸使用的是“711铝钉”,如下图
图 13 711铝钉
原本是用在超市的铝钉扎口机上,用来给塑料袋封口的。由于这种铝钉的用量非常的大,所以它的价格十分便宜,目前(2019年)的价格大约是一盒2000个一共6元。同时,用在扎口机上时,人们显然希望铝钉尽可能的软且富有延展性。所以这种铝钉的材质为纯铝,具有良好的导电性和电接触性能。而且纯铝的屈服强度,要比纯铜更低,基本不会对轨道造成机械磨损。非常适合用作轨道炮弹丸。
这种铝钉的实测平均重量为0.123g,尺寸如下图
图 14 711铝钉的尺寸
发射时,铝钉的开口朝向炮尾,这种做法可以利用电磁力提供接触力。
本文中的轨道炮可以把铝钉加速到60m/s左右的出速,而在测量速度时,由于铝钉的尺寸太小,我这的光电测速器检测不到它,所以这里的出速是用“录音法”测量的,具体的做法参考这篇帖子中的内容“一个永磁增强轨道炮”
一个典型的声音波形如下图,录音文件在文末的附件中。
图 15 录音测速得到的声音波形
上图中弹丸离开炮口时的声音出现在26.333s,弹丸击中目标时的声音出现在26.350s,时间间隔Δt为17ms;炮口和目标的距离l为1.0m;声速取340m/s,据此可以算出弹丸出速为71m/s。
由于铝钉的质量小、动能低,同时铝的材质较软,所以穿透力很弱,甚至无法击穿一个铝易拉罐,只能在上面留下一个痕迹。如下图
图 16 射击铝易拉罐时的效果
发射过的铝钉,会由于撞击目标而产生一些变形,如下图
图 17 发射后回收到的铝钉
除此以外,铝钉上也会因为和轨道之间的载流摩擦而产生一些烧蚀,不过程度很轻。其中最轻微的几乎无法察觉,而比较明显的如下图
图 18 弹丸上的烧蚀情况
五、 电容组和开关
所使用的电容组和开关如下图
图 19 电容组和开关
电容组使用14个标称25V,10000uF的电解电容并联而成。单个电容的实测容量为9177uF,22.8mΩ,据此推算的总电容量为0.128F。电容组在发射前会被充电到24V。
根据图 12中所测到的炮口电压波形,发射时弹丸和轨道接触的总时间t为1.930ms。在此过程中,电容组的电压从24V降到了15.8V。因此,根据I=ΔU C/t ,发射时的平均电流就是544A。考虑到实际的电流不会是一个理想的平顶脉冲,而且依然存在一些没有良好接触的时间,所以实际峰值电流还要更大一些。
由于将电容并联起来的导线很细,如下图,所以实测的导线电阻最大甚至可以达到60mΩ左右,导致这个电容组的损耗相当的高。
图 20 各电容之间的连线非常的细
所使用的开关为可控硅,型号为70TPS12。开关直接焊在了电容组上。在经历了约50次发射后,开关的性能没有产生可观测的变化。它的主要问题在于损耗较高。其数据手册中给出的压降-电流曲线如下图
图 21 70TPS16导通压降-电流关系
可以看到,在我们所使用的500A级别电流下,它会产生3V左右的压降,这对于储能电压只有24V的系统来说,可以说是相当大了。
附件:
[修改于 4年2个月前 - 2020/09/23 20:44:25]
请问这种测速方法,在电容电压高,储能较大的情况也适用吗?例如闪光灯电容器组(发射时炮口可能有电弧爆鸣...
