在化学实验中,我们经常用到危险化学品,当前化学药品的市售规格一般是:固体500g一瓶,液体500ml一瓶(昂贵的药品除外),这就导致了危险化学品用不完的情况,所以就需要储存,可是在储存这些化学药品时容易发生危险,以下为大家提几点储存危化品的建议
1储存化学品的地方
所有危化品都放在阴凉干燥通风,不易被人踢到(比如:墙角)的地方
2如果化学药品放在纸箱子里,记得在外面做好清楚的标记,标明里面是什么药品,以免被人乱动,箱底用胶带封好,防止在搬动时箱底被压穿(纸箱底打开),然后瓶子摔在地上。。。。。。。。。。。。。。。。
3长期储存化学药品可以用蜡封并且用软泡沫裹好,放在纸箱子里,如图所示:
以上就是对大家的建议,希望大家可以用得上,谢谢。如果用有什么地方不妥,欢迎喷我
