世界的知识是浩瀚的,宇宙的奥秘是无穷的——写在前面
0 简介
2019年8月下旬,为参加我创的晶体比赛,我现学了一波长晶体的手艺,开始尝试生长氯化钠晶体。本晶体在常温常压不控制湿度的环境下自然生长而成,本来是想挑一个完整的正方体结晶的,突然发现有一个晶体像花一样,遂决定用它参赛。为了使晶体更美观,我在他的一面上生长了一团四氯合铜酸钠-硫酸钠混合物“大饼”。
以下为所用试剂:
氯化钠(加碘掺杂亚铁氰化钾食盐)
硫酸铜(五水,分析纯,好像是潍坊化肥厂产)
水(反渗透饮用水机制备)
1 晶体图片
以下图片均为Canon EOS 760D 配合18-135mm变焦镜头拍摄,具体参数均为1/200s,F6.3,ISO100,开闪光灯,夜间室内环境下拍摄,微调色调,亮度与对比度,色阶曲线以展示更多细节。部分图片有裁剪与轻微锐化。
2 四氯合铜酸钠-硫酸钠混合物的制备
这一混合物是我们当时作为感温变色化合物制备的,其制备方法如下:
取氯化钠和五水硫酸铜各5g,加入少量水混合研磨,直至混合物完全变为绿色之后停止研磨,煤气灶加热至水分蒸干,混合物变为黄绿色即可装袋备用。下图为当时制备的部分混合物。
反应方程式如下:
4NaCl+CuSO4==Na2[CuCl4]+Na2SO4
这一反应可逆,且生成四氯合铜酸钠的正向反应焓变大于零,所以温度越高四氯合铜酸钠浓度越高,颜色越偏黄色,温度越低颜色越偏蓝。并且这玩意的颜色受湿度也有一定影响,吸湿变蓝,湿度越低颜色越偏黄,高温烤干之后是土黄色的。
3 晶体的生长
配置食盐饱和溶液20ml,倒入烧杯,上面盖一张卫生纸,放于通风处,生长8天后挑选形状符合要求的晶体即可。在生长过程中落入少量灰尘,形成这一特殊形状,可能与落入的灰尘有关。下面的图片是我都挑选完晶体了,才想起来要拍摄生长过程,就趁着还没拆家伙刷烧杯拍了一张。
4 用四氯合铜酸钠-硫酸钠混合物装饰氯化钠晶体
把制备出的混合物取出少量,滴上一两滴水,让混合物粉末正好被完全打湿,然后将打湿的混合物取一坨放在晶体后面,待其干燥就完成了,在这一过程中,由于我操作不慎,意外的给整个晶体染上了绿色。
好不容易写完了,希望大家支持我,有不对或做得不好的地方请尽情吐槽。
[修改于 5年3个月前 - 2019/08/30 10:46:25]
