【比赛系列】全球电动汽车比赛介绍第2期
EV技研
公众号EV技研作者19002019/07/15原创 电动汽车 IP:北京
電気自動車エコラン競技大会
(电动汽车环保竞技大赛)
比赛目的
旨在研发新一代环保汽车技术,为东北大地震后东北地区汽车产业的复兴培养、挖掘人才
举办方
主办方:特定非営利活動法人 次世代モビリティエコラン協会
共同主办:
公益社団法人 日本設計工学会東北支部
公益社団法人 計測自動制御学会東北支部
国立高専機構 仙台高等専門学校
赞助:
株式会社菅生
日本ケミコン株式会社
日本精工株式会社
日本金属株式会社
ソリッドワークス・ジャパン株式会社
宮城トヨタ自動車株式会社
株式会社ケーヒン
一般社団法人 電気学会東北支部
キャパシタフォーラム
みちのく次世代自動車研究会,
モービルジャパン株式会社,創造技研株式会社
比赛赛车的要求与制作
比赛车辆的设计与制作必须满足以下各项,其余将不做限制。
1、比赛车的尺寸为3.5米长,1.3米宽,1.6米高,有三个或更多轮。驾驶员在车上时,车体可在横向倾斜45°的状态下保持静止
2、 轴距(汽车前轴中心到后轴中心的距离)保持在600mm或更大。推荐前2轮后2两轮共四轮,且驾驶员在车上时,车体可在横向倾斜45°的状态下保持静止
3、 车辆配备的制动装置可在搭乘驾驶员、车体处于28%斜率的斜坡上的情况下使车辆保持静止。安全行驶需要持久的制动能力,推荐配置第二制动系统。车检和制动测试时被判定为不合格者将无法参加比赛
4、不对驱动电机做特别限制
5、原则上必须使用主办方提供的电池
6、在正规练习和比赛中,不能使用除主办提供的电池以外的电源。但是,用于尾灯,刹车灯,仪表盘,喇叭的电池可独立配线,用其他电池,但需经过车检员检查
7、行驶用电池应牢牢固定在车体上,且应设置短路保护
8、测速计时器(AMB TranX PRO)应按车检员要求安装在指定位置
9、给电容器、电感器和飞轮充电前应确保其电荷及储藏能量为零。储存能量低于电容器串联总电压的1/10的判定为零。车检之后至比赛开始前这一时间,可用行驶用电池给电容器充电。用其他电池充电的行为则被判定为违规
10、驱动电机的再生制动应符合本次大会环保的主旨
11、 禁止使用辅助行驶装置(包括人力)
12、不限制车辆总重(包括驾驶员和头盔)
比赛规则
13、赛车在SUGO赛车场的赛道上按顺时针行驶
14、 行驶用电池由主办提供
15、原则上比赛车辆都右侧通行
16、行驶时应充分考虑车距和速度差,超车时应鸣笛示意、左侧超越
17、后方有赛车将要超车时,出于安全考虑应迅速让路使其通过
18、除非在工作人员的指示下,任何场合都不得逆向行驶及抄近道
19、为保证安全赛道内最高速度应为65 km / h或更低
20、故障车辆应迅速停靠在路边,以免影响比赛
21、原则上比赛期间修理在维修站进行,经许可在赛道内修理(仅限一次),届时允许最多3人队员进入赛道。未经许可则判定为违规
22、 得到官方许可,可在维修区更替驾驶员、进行赛车维修。但未经官方许可以抄近道为目的进入维修区将被判定为违规
23、如非接触式充电车辆等没有行驶用电池的赛车可在指定充电区充电
18年参赛队伍
エコ電レースinくまもと 九州シリーズ戦
【环保电车大赛(九州熊本 )】
举办比赛的目的
本次大会是日本九州EV俱乐部为探索绿色出行而举办的一次比赛
举办方
主办:エコ電レース・くまもと実行委員会
协办:パナソニック株式会社、株式会社GSユアサ、三陽自動車学校、(株)ZDP、熊西オート
比赛赛车的要求与制作
1、 比赛车辆全长应为3米,宽1.2米,高1.6米
2、赛车应为3轮或者4轮,行驶中能与地面很好贴合
3、 行驶时,驾驶员的头部不得超过脚趾
4、 驾驶员处于驾驶位时车辆可在8%坡度上静止,有两个独立制动系统
5、 禁止包括人力在内的一切辅助行驶装置
6、配备雨刷器的赛车,要改良电机需申请
7、行驶用电池由主办提供,型号为株式会社ジーエス・ユアサYTX4L-BS
8、 禁止安装可储存能量、为行驶用电机提供动力的电容器
9、 驱动用电池只能使用主办提供的电池。但除此之外如仪表、收音机、换气扇、喇叭、定位灯用电池可其他电池
10、 允许电机再生制动
比赛规则
1、比赛在田崎三陽自動車学校的赛道进行
2、 参赛者为高中生及以上,不符合条件者应提前向大赛组委会提出申请。驾驶员体重60kg以上,条件不足者应增给车体安装配重
3、为了测算比赛时间,各车队应选出至少1名比赛记录员记录本车队比赛时间
4、 分配给每个车队的号码必须贴在比赛车辆的左右两侧,以便识别
5、 在规定时间内以绕赛道圈数多少排名,圈数相同的情况下率先冲线者排名在先,
6、比赛分为铅电池部门和干电池部门,铅电池部门比赛时间为40分钟,干电池部门比赛时间为70分钟
比赛结束将对铅电池、干电池部分前6名者进行表彰
18年参赛比赛队伍
END
往期精彩
来自:工业技术 / 电动汽车
公众号EV技研作者1900
机友
2019/03/04注册,3年10个月前活动
IP归属地:北京
