教大家做一个电池低压欠电报警
电路图不是我的,是百度贴吧上的一位高人的,我只是简要的分析一下原理制作过程,
 如图,核心器件是一个运放,d2为同相输入提供一个基准电压,rv1是电位器分压,提供采样电压,正常工作时,采样电压大于等于基准电压,输出低电平,当电源电压降低时,运放输出高电平,led和蜂鸣器就工作了。
     然后就可以制作了,我不想用蜂鸣器了,直接led,我这里并联了一个大电解,可以让输出变得平滑,还有一个开关,不用时减少功耗,你也可以不用这些。实测成功,用不起玻纤板啊😂
来自:科创广场 / 科创茶话
desert
2年3个月前
灬小猫
2年3个月前
这个电路功耗有点高啦,不适合长时间接着。我这里有个功耗低的电路,但是转变电压不是很精准。
3212005600作者
2年3个月前
引用灬小猫发表于2楼的内容
所以接了一个开关,如果运放输入电阻无限大的话,那么电位器也可以阻值取得很多,但哪有那么多理想情况
灬小猫
2年3个月前
引用3212005600发表于3楼的内容
就算分压电路功耗低,运放本身耗电也不小呀。
3212005600作者
2年3个月前
引用灬小猫发表于4楼的内容
铅球脑袋
2年3个月前 修改于 2年3个月前
用tl431也可以。
苯宝宝
2年3个月前
有没有过压报警?
3212005600作者
2年3个月前
引用苯宝宝发表于7楼的内容
有没有过压报警?
过压报警你把同相输入和反相输入颠倒一下就行了
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
