项目“几种纯净无机酸及无水盐的制备(I)第一期”第一次进度简要汇报
chemistry022018/10/28化学 IP:四川
Rt,首先感谢KC对此项目的支持。
其次需要道个歉。首先由于项目中减压蒸馏和无水高氯酸的制备环节条件受限在短时间内实现比较困难,因此本项目分为I、II两部分。I部分负责硫酸、盐酸、硝酸稀溶液的制备以及硫酸、硝酸稀溶液的减压蒸馏、盐酸稀溶液的提纯和浓缩,II部分负责无水高氯酸的制备。其次,由于抽气泵采购环节出了点问题,因此抽气泵实际价格由300元变为745元,需要科创基金另外提供545元的资助,这部分钱将在科创雨行动(G基金)中申请。请KC及各位同志理解。
10月2日我进行了盐酸制取实验,基本制得了24%左右的盐酸,但由于我使用了乳胶管,因此制得的盐酸中含有少量乳胶管杂质。实验报告见下图。
报告中还有两点反思没写到:一是盐酸中含有乳胶管杂质,二是在盐酸制备完毕处理烧瓶内尾气时导致了剧烈的倒吸现象,好在圆底烧瓶没有炸裂。希望各位能提高安全意识,不断改进实验。
由于硫酸氢钠法效率较低,因此建议先制出硫酸再制盐酸或用磷酸制盐酸。
关于硫酸的制备,经过与@浪里黑条 的讨论,我决定采用草酸+硫酸铜复分解法制取并减蒸,硝酸用硝酸钾(由硝酸铜+碳酸钾制取)和磷酸反应制取并减蒸。至于制取高氯酸,这个比较麻烦,我打算先用溴酸钠和氯气反应制得氯酸钠(顺便制一波溴),再电解氯酸钠溶液制得高氯酸钠,再制高氯酸钾,再制高氯酸。由于我妈银行卡里的钱余额不够了,因此抽气泵还没买,请各位谅解,我一个月才能回家一次,所以只能争取在11月初把I部分给了结了。
总之大体情况就是这样,我们一直都在努力,希望各位能理解并支持。
庞志成(chemistry02)
2018.10.28
[修改于 6年1个月前 - 2018/11/18 08:20:48]
+1  学术分    St_Maxwell    2018/11/03 较为完整规范的实验报告
来自:数理化 / 化学
22
chemistry02 作者
6年1个月前 IP:四川
851858
引用浪里黑条发表于1楼的内容
某宝单级旋片泵应该是200多块钱,怎么变745了……
反正我是选的一个比较可靠的卖家,然后300块钱的泵没有卖了,于是就只能买745的
chemistry02作者
6年1个月前 IP:四川
851859
引用拔刀斋发表于2楼的内容
无水高氯酸,比高浓度过氧化氢更容易分解爆炸。无水硝酸比较有用。
那我制出来就稀释到70%好了😂
主要目的是探究吸水减蒸的可行性,有可能在其他地方还会很有用。
chemistry02作者
6年1个月前 修改于 6年1个月前 IP:四川
851897
我的实验报告竟然被加了学术分,也是我在科创三年多来第一个学术分,感谢@St_Maxwell 同志!也感谢@浪里黑条 @154454496 等大佬一直以来的的支持!我会将这种严谨的科学精神保持下去的!
chemistry02作者
6年1个月前 IP:四川
852039
引用154454496发表于8楼的内容
您这玩笑开得太大了点,我就一比您还白的小白,不要谢我。说正事:硝酸盐,溴酸盐终将被管制。所以我其实更...
碘酸盐了解一下。
如果IO3-比Cl2氧化性强,那么Cl2+2IO3-=I2+2ClO3-就可以发生。
如果所有硝酸盐都管制(我觉得不太可能),目前我就只能想到N2+O2=通电=2NO这一种途径了。
chemistry02作者
6年1个月前 IP:四川
852250
引用smith发表于13楼的内容
高浓度高氯酸我的思路是高氯酸锶和硫酸复分解反应,用砂芯漏洞抽滤应该可以,这个应该是高氯酸钠的改进版,...
除NaP、LP、KP、AP外的高氯酸盐都相当贵,否则的话我早就用MgP了。
主要是电解槽有点难弄,并且一般还是用NaCl长时间电解(加少量Na2Cr2O7)。
chemistry02作者
6年1个月前 IP:四川
852305
引用delta1017发表于15楼的内容
MgP似乎不管制,无水品好像可以当干燥剂,吸湿性极强。
MgP不是一般的贵啊,而且无水的更贵,要不的话我早就用了
chemistry02作者
6年1个月前 IP:四川
852306
@虎哥 已经收到KC基金-2018H07审核意见,表示虚心接受与感谢。不过要补充两点,一是由于实验时的录像条件有限,因此没有录像,只在实验报告中呈现以图片形式。二是由于此申请与KC基金-2018J11有相似之处,因此复制粘贴了一部分。
因为审核不通过,因此只能先用自己剩下的一点经费去买泵和冷凝管,不过经费不多了。等到I部分结项后,这部分经费将在II部分申请,到时将认真填写申请。
chemistry02作者
852312
引用虎哥发表于18楼的内容
未通过的申报可以把问题改进以后再提交。
@虎哥 已经按要求改进所需改进的问题(此为申请的第一次改动),请虎哥认真审核。
chemistry02作者
6年1个月前 IP:四川
852314
@虎哥 好的,了解您的意思了,以前不知道,以后会尽量避免犯此类错误。
chemistry02
进士 学者 机友 笔友
2015/07/25注册,12天9时前活动
西北工业大学大一学生 爱科学,爱实践!
IP归属地:四川
