试剂购买指南(新人必看)
性感铷铷2018/08/03化学 IP:广东
最近看到老虎发的社会实验,我做了很深刻的反思,得到了一个结论 试剂难买算是一个非常大的原因,我总结了我的所有经验,现在来回报KC各坛友
来自:数理化 / 化学
111
性感铷铷 作者
6年4个月前 IP:广东
848932
一、硫酸 去蓄电池店或摩托车维修店购买蓄电池原充液(不是补充液,那个是蒸馏水。。。)含37%硫酸,用开放式电炉在通风处浓缩,可浓缩至90%左右(操作时至少戴一个浸泡过碳酸氢钠的绵纱口罩
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848933
二丶盐酸 去五金店买地板清洁剂或厕所清洁剂(黄的,水状的)约含25~30%,或者去TB买草酸溶液(性状同上),约含20~30%,如果铁离子对反应有害,那么,蒸馏,收集108度馏分,含25%
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848934
三,硝酸 买硝酸铵钙或硝酸钾钙,在铁盆里加热至无水汽,取下,盖上盖子,加入蒸馏装置中,加入比计算量多15%的90%硫酸,蒸馏,收集90度以下和110度以上的馏分,得到浓度80以上和68以下60以上的硝酸
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848935
四,丙酮,甲苯,丁酮,【120号进口高纯洗表油 钟表机芯清洗油120#修表液清洗专用2升包邮】XXXXXXXXXXXXXX/h.3W4EEav 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述€6HUEbY7EJz3€后到👉淘♂寳♀👈
私信卖家
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848936
最后,不管制的,某巴巴手机板搜索格式 xxx(试剂名称)+分析纯(化学纯)
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848937
其它的,请各坛友补充
浪里黑条
6年4个月前 IP:北京
848938
引用性感铷铷发表于2楼的内容
二丶盐酸 去五金店买地板清洁剂或厕所清洁剂(黄的,水状的)约含25~30%,或者去TB买草酸溶液(性...
草酸?你再想想
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848939
引用浪里黑条发表于7楼的内容
草酸?你再想想
自己试试吧,我的经验绝对比你丰富
浪里黑条
6年4个月前 IP:北京
848940
引用性感铷铷发表于3楼的内容
三,硝酸 买硝酸铵钙或硝酸钾钙,在铁盆里加热至无水汽,取下,盖上盖子,加入蒸馏装置中,加入比计算量多...
硝酸铵钙不行,硝酸钾钙可以
浪里黑条
6年4个月前 IP:北京
848941
引用性感铷铷发表于8楼的内容
自己试试吧,我的经验绝对比你丰富
草酸(乙二酸)跟盐酸半点关系也没有,除非你要用草酸跟某些氯化物反应制盐酸。。。。
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848942
引用浪里黑条发表于10楼的内容
套路你不懂,标的草酸,实际为盐酸。。。。不信你试试。。。
delta1017
6年4个月前 IP:北京
848944
我补充点试剂不补充制法了
乙酸酐(连酯基麻烦死你)
氯酸盐(其实这个北京都能搞到)
高氯酸盐(这个管的贼严就是闲的慌其实氯酸盐危险多了)
高锰酸钾(其实药店有)
水合肼(其实可以硝酸+氨水鉴于气味和硝酸珍惜程度先算了吧)
硝酸盐(1688有没有碱&碱土金属金属硝酸盐)
乌洛托品(合成算了吧,仨互相稠和的环。。)
其实药店有其溶液
季戊四醇(内个什么羟醛缩合试过清汤。。)
先这么多想到在贴
HCN
6年4个月前 IP:四川
848945
补充一个关于盐酸的,百度搜索:氯化铵热分解制盐酸工艺,氯化铵很好买,副产氨水或氨气。顺便说个我用1688搜出来的结果是:您目前所查看的商品暂时仅向已通过中国站企业认证的会员开放,敬请谅解,您可以:更换企业账号查看 进行企业认证
delta1017
6年4个月前 IP:北京
848946
对了,可以屯点亚氯酸钠
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848947
引用HCN发表于13楼的内容
补充一个关于盐酸的,百度搜索:氯化铵热分解制盐酸工艺,氯化铵很好买,副产氨水或氨气。顺便说个我用16...
什么东西?
delta1017
6年4个月前 IP:北京
848948
氯化铵热分解可以利用硫酸氢铵吸收氨气,在加热使之分解回收硫酸氢铵
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848949
引用delta1017发表于12楼的内容
我补充点试剂不补充制法了乙酸酐(连酯基麻烦死你)氯酸盐(其实这个北京都能搞到)高氯酸盐(这个管的贼严...
乙酸酐翻我的贴子,肼用盐酸肼+氢氧化钠,加入乙醇除去氯化钠(直接用也行)某季有卖
delta1017
6年4个月前 IP:北京
848950
attachment icon 硫酸氢铵分解NH4Cl制备NH3和HCl工艺研究.pdf 507.18KB PDF 889次下载 预览
 文献在此
delta1017
6年4个月前 IP:北京
848951
候氏制碱发厂子太多副产没法消耗了😂
性感铷铷作者
6年4个月前 修改于 6年4个月前 IP:广东
848952
引用delta1017发表于18楼的内容
 文献在此
能直接买尽量直接买
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848953
delta1017
6年4个月前 IP:北京
848954
啥没有上架
HCN
6年4个月前 IP:四川
848956
引用性感铷铷发表于17楼的内容
盐酸肼不便宜啊,250g就要40多,蒸馏精制结果磨口处黏在一起了。
HCN
6年4个月前 IP:四川
848957
引用性感铷铷发表于15楼的内容
什么东西?
什么都没搜出来,反正意思就是个人账号没权限查看,要用企业账号。
HCN
6年4个月前 IP:四川
848959
乌托主要是某宝上买不到37%的福尔马林,而且还贵的一P,后期结晶麻烦(不能加热,温度一高直接糊了,之前论坛上有人做过的),成本有点吃不消。
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848964
引用HCN发表于24楼的内容
你截图给我看看
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848965
引用HCN发表于24楼的内容
Screenshot_2018-08-03-22-34-48.png 反正我找到了
HCN
6年4个月前 IP:四川
848969
引用性感铷铷发表于26楼的内容
你截图给我看看
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848970
引用HCN发表于28楼的内容
格试是试剂+分析纯(不能是管制的〉
HCN
6年4个月前 IP:四川
848972
引用性感铷铷发表于29楼的内容
格试是试剂+分析纯(不能是管制的〉
5-氨基四唑没管制,但搜出来还是相同的结果.
pk10101100
6年4个月前 IP:广东
848975
阿里巴巴已经不行了,就慧聪还可以看到,我现在一般都会去慧聪了,只是购买没有阿里巴巴方便罢了。
delta1017
6年4个月前 IP:北京
848978
中间体(什么甲基咪唑,某嘧啶,5at之类的)尽量翻墙上chembook搜,然后给厂家打电话这样很便宜的5at能到400-450/2kg
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848980
引用pk10101100发表于31楼的内容
我的可以😄
高萌酸钠
6年4个月前 IP:重庆
848995
@pk10101100慧聪怎么买hx的药品
pk10101100
6年4个月前 IP:广东
848999
直接搜,能直接下单的直接下单,要咨询的打电话咨询一下。
pk10101100
6年4个月前 IP:广东
849000
引用性感铷铷发表于33楼的内容
我的可以😄
你的都在当地买的,我这边的唯一的一间试剂店也关门了,不然一般试剂还是没有问题,现在就硝酸还可以在一家化工店买到,价格涨得惊人,除此之外,别无他法了。
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
849001
引用pk10101100发表于36楼的内容
你的都在当地买的,我这边的唯一的一间试剂店也关门了,不然一般试剂还是没有问题,现在就硝酸还可以在一家...
我的某巴巴可以搜到
枯山一叶
6年4个月前 IP:广西
849002
@pk10101100 慧聪有骗子存在,个人捐款了300¥,商家为东莞,广告手机号长期关机,V信捐款后,信息懒回我了,图片我懒得上传,买个教训。
高萌酸钠
6年4个月前 IP:辽宁
849005
某宝上的固体燃料块是乌洛托品和石蜡混合压成块的,便宜
delta1017
6年4个月前 IP:北京
849006
盐酸中三价铁的问题,可以用离子交换树脂来解决但是需要提前找商家要好说明书或者教程有些需要用百分之一氯化钾溶液浸泡才能用。
高氯酸盐尝试氯酸盐氧化法可不可以,现在待选氧化剂有过硫酸钾和高铁酸钾,其实电解法也行,但鉴于电解法电极价格昂贵,效率低,而且产物复杂(有时候真是KClOx混合氧化剂),再者容易踩191到坑没有试过,上次用的是高锰酸钾结果没氧化成,也没调节pH,搞的很仓促,等开学有了酸在正经做顺便水个贴。
龙灵
6年4个月前 IP:福建
849012
在网上买要用假身份,到时候哪天吃太饱都管了,前几天才吃教训,一年前kn被查,全部试剂被抬走,现在打算转理论了。
TakeMyDreamFly
6年4个月前 IP:山东
849020
@金化铷你是怎么做到的
善良的死礻申
6年4个月前 IP:江苏
849022
引用龙灵发表于41楼的内容
在网上买要用假身份,到时候哪天吃太饱都管了,前几天才吃教训,一年前kn被查,全部试剂被抬走,现在打算...
 凡是实名认证过得都要被查,手机也要用黑卡
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
849036
引用善良的死礻申发表于43楼的内容
公告是真的?
宋冠桥
6年4个月前 IP:内蒙古
849047
劝你们小心点 本人前几天刚被查
善良的死礻申
6年4个月前 IP:江苏
849054
引用性感铷铷发表于44楼的内容
公告是真的?
真的,我现在是派出所重点维稳对象😂
善良的死礻申
6年4个月前 IP:江苏
849055
引用宋冠桥发表于45楼的内容
劝你们小心点 本人前几天刚被查
实名制购买东西的吧,名字电话地址都要假的才行,我找了农民工注册好几个黑号买东西😝
delta1017
6年4个月前 IP:北京
849058
这算辟谣了吧
新长征路上的摇滚
6年4个月前 IP:四川
849063
引用HCN发表于25楼的内容
乌托主要是某宝上买不到37%的福尔马林,而且还贵的一P,后期结晶麻烦(不能加热,温度一高直接糊了,之...
氨水加甲醛这个办法我试过,而且屡试不爽,反应完了以后直接倒在不锈钢锅里面,用集成灶加热,可以直接把氨气和甲醇排出去,火候稍微掌握一下,根本不会糊
zx-48750
6年4个月前 IP:上海
849067
引用善良的死礻申发表于47楼的内容
真的是还好有点储备,现在就想买个2kg的高甲,连灰色渠道都没了
性感铷铷
进士 学者 机友
2017/06/23注册,6时55分前活动
