求助:关于银镜反应的计算
2SC19702018/08/02化学 IP:广东
近日闲得无聊,算起银镜反应的最大银层厚度,过程如下:
XXXXNO3中Ag含量:
已知AgNO3分子量169.87,Ag原子量约108,得AgNO3中Ag含量108/169.87≈63.5%
2.所用的瓶子:容量10ml,有效高度60mm(指溶液在瓶中的最大高度),得底面积166mm^2,底面直径约14.58mm
3.镀银面积S=底面积+侧面积=166+(3.14*d*h)=166+14.58*3.14*60=166+45.7812*60≈4406.8mm^2
4.瓶子内装:6ml 2%AgNO3溶液,3mL葡萄糖溶液,1mL氨水
则瓶内Ag质量:6ml*(1g/cm^3)*0.635*0.02=0.0762g
Ag体积:0.0762g/(10.49g/cm^3)≈7.2mm^3
5.平均厚度:7.2mm^3/4406.8mm^2≈1.63微米
1.63um,市售的金属基材上化学镀银药水厚度也不过这个数(某宝上卖的一款甚至才0.5um),没经过任何配方优化的银镜反应竟然能和技术成熟的镀银液相媲美甚至超过成品镀液(基材还不一样),是我的计算出错还是另有未考虑到的原因?
望大佬赐教。
[修改于 6年4个月前 - 2018/08/02 22:59:01]
来自:数理化 / 化学
zx-16533
6年4个月前 修改于 6年4个月前 IP:广东
848896
因为显然不是所有的Ag都转化成了镀银层。。
2SC1970作者
6年4个月前 IP:江苏
848901
引用zx-16533发表于1楼的内容
1.为什么一部分Ag无法镀上去?难道醛基的还原反应会自动停止?
2.将这个尚含有Ag但停止继续析出的镀液转移到别的瓶子里,能不能继续析出银镜?
谢谢大佬回答。
浪里黑条
6年4个月前 IP:北京
848903
1ml氨水已经过量不知道多少倍了,我的实验结果是,6ml2%硝酸银中加入2-3滴氨水就足够了。
在氨水严重过量的情况下,镀银质量会严重下降。氨水合适的话,大部分银都会镀在瓶子上,1.63μm的数据确实差不多。镀银液只有0.5μm大概是因为一般也只需要这么厚。
2SC1970
进士 机友
2018/01/07注册,1天9时前活动
2019级高中生 退役化竞狗
IP归属地:山东
