玩RTL-SDR看到了一个很奇怪的信号,有人认识吗
五帝座一2018/07/19无线电 IP:广东
信号的频谱和瀑布图如图所示,似乎有很多谐波分量,最奇怪的是中心频率一直在忽高忽低地振荡,且振幅也在变化,似乎没什么规律,很神奇。
[修改于 5年11个月前 - 2018/07/19 23:17:19]
来自:电子信息 / 无线电
smith
5年11个月前 IP:广东
848298
RTL-SDR的结构如图, 虽然是零中频的结构但是只使用了一个I通道,所以是有镜像频率产生的.中心频率振幅的变化应该是开启了硬件AGC方面设置.
我使用RTLSDR直采接收短波是没有这种现象的
zx-16533
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:广东
848307
引用smith发表于1楼的内容
 RTL-SDR的结构如图, 虽然是零中频的结构但是只使用了一个I通道,所以是有镜像频率产生的.中心...
这个其实是低中频的结构,正交解调和降采样成两路IQ信号的操作是内部数字实现的,所以只用了一路I通道的ADC。还有一种真正使用零中频前端E4000的rtl2832电视棒是两路IQ的ADC都要用上的。
楼主这个图感觉像是把带宽设置得比采样率还大然后混叠了。。
例如用HackRF设置采样率2M,带宽20M:
五帝座一作者
5年11个月前 IP:广东
848308
引用smith发表于1楼的内容
啊可能是我没表述清楚,我发现的这个信号是中心频率的频率值不断地在抖动,其实瀑布图上有所体现。AGC应该只会改变信号幅值的大小吧。我用这个SDR听了航空台之类的AM也没有出现说中心频率抖动的现象,应该不是我接收机本身配置问题?
5年11个月前 IP:四川
848309
这个应该先搞清楚是外部信号本身就是如此,还是接收机产生了错误的响应。用基波15K左右谐波丰富的信号进行调幅,的确可以产生这种现象。180多M也可能有模拟电视发射机,不排除设备故障导致这样的发射。有一点低频的寄生调频,频率就会抖动。同时也有可能是接收机ADC过载(包括被带外的信号饱和)等导致这类现象,没法掐指一算知道这是什么东西。要判断是不是接收机的问题,找个已知且纯洁的信号源送进去看看就知道了。
smith
5年11个月前 IP:广东
848312
引用zx-16533发表于2楼的内容
这个其实是低中频的结构,正交解调和降采样成两路IQ信号的操作是内部数字实现的,所以只用了一路I通道的...
原来E4000的电视棒是IQ通道都用上的,怪不得有人说E4000的比RT820的有收藏意义😄. 而且E4000的改造收短波难度大很多,RT820最新的方案直接引出Q通道焊盘.方便改造了很多
不过我有查阅过HDSDR的ExtIO DLL代码,对于RTLSDR来说,往软件里面送数据的时候,送的都是8位的字节流. HDSDR软件也是只处理一个通路的. 如果是自己用FPGA做的SDR方案,一般是IQIQIQ....这样地送数据给软件,像那个俄罗斯做的那个火星接收机. SDR# 就不知道了,因为没有源码和插件开发的文档,内部数据的处理方式未知
五帝座一作者
5年11个月前 IP:广东
848315
引用虎哥发表于4楼的内容
这个应该先搞清楚是外部信号本身就是如此,还是接收机产生了错误的响应。用基波15K左右谐波丰富的信号进...
多谢虎哥的指点,的确我昨天应该拿usrp出来看看是不是也能收到同样的信号看看的,今天早上起来再看已经找不到这个信号了。晚上看看还能不能找到吧。
ry7740kptv
5年11个月前 IP:河北
848317
引用smith发表于5楼的内容
原来E4000的电视棒是IQ通道都用上的,怪不得有人说E4000的比RT820的有收藏意义😄. 而...
应该是IQIQ送的,HDSDR要求传入的数据流必须得是IQ交替的,当然位宽可以设定,至少阅读ExtIO的文档是这么说的~~~
