所以,还是SO3法好,目前可行的制法,NO2+SO2,这个不太好,催化剂NO2为气体,难以回收,放弃。那么,只有v2o5催化SO2+O2了,这个方法转化率极高,约90%,温度只需450至500度,个人完全可以操作,可在1688购得偏钒酸铵,溶于氨水后,加入到含硫酸铁的硅藻土或硅酸镁纤维上,加热蒸发氨水,再升温分解掉NH4vo4,催化剂便Ok了。v2o5也不是很毒,只要不吸入粉尘,没事。打算暑假试试,S02用烧硫法制,吸收液为98硫酸(想做发烟酸)
几年前在卧室打烂了一瓶v2o5,现在我还活得好好的,我承认这样做不对,原谅我吧
于是你忘记了一个东西,就是加热到100℃才开始生成硫酸氢乙酯,控制温度就可以了。
另外,蒸发稀硫酸时完全可以装进蒸馏装置里,酸雾冷凝变成稀硫酸跑进承接瓶里,瓶子里的硫酸浓度增高,直火加热即可,完全没有什么催化氧化之类的必要。V2O5的半数致死量10mg/kg,跟氰化钾急性毒性一个级别,没必要冒这个险。
LZ的说法如果被什么脾气不好的人看到了可能会引战,建议把“愚蠢”之类的字眼删去。
另外,对LZ腐蚀出小坑的说法表示质疑,我的手也溅过浓硫酸,处理后并未出现特别明显的腐蚀。LZ是不是没有及时处理或者本来手上有水才弄成这样的?
于是你忘记了一个东西,就是加热到100℃才开始生成硫酸氢乙酯,控制温度就可以了。另外,蒸发稀硫酸时完...
@浪里黑条 ;这个对不起,我不想引战,另外,硫酸氢乙酯50度以上就可以生成,不信做个实验,随着硫酸的浓缩,沸点越来越高,不然乙烯如何制备,硫酸乙醇1比3混合物100度才沸腾
另外,对LZ腐蚀出小坑的说法表示质疑,我的手也溅过浓硫酸,处理后并未出现特别明显的腐蚀。LZ是不是没...
的确,我当时旁边只有一瓶DMF,考虑到受伤面积只有一个针头大小,就没及时冲洗
考虑过蒸馏装置导气管处的回冷问题吗?我因为这个烦死了
产率嘛。。。而且这个已经是17世纪的做法
三氧化硫的这个制法确实是17世纪的,但是以天朝的管制程度,似乎我们用17世纪的方法也是最方便最不容易水表的。硫酸铁也很便宜很好买。毕竟,业余界大多数人做五氧化二钒催化还是不现实的,不过可以考虑慢慢来
回冷无所谓啊,只是慢一些而已,而且加热一段时间之后整个装置温度都会很高,回冷就几乎没有了。装置参见我蒸馏硝酸的实验:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/82747
用的是全玻璃蒸馏器,耐酸的,某宝50左右一套(我买的时候两套含运费115块钱)
这个嘛,我的标口仪器估计比你的普通仪器还要多,你是真的不了解有机党,我不推荐买那个,功能太单一了,不能插温度计,不能减压
这个嘛,我的标口仪器估计比你的普通仪器还要多,你是真的不了解有机党,我不推荐买那个,功能太单一了,不...
我知道,但是既然如此何不直接浓缩呢,非要用更麻烦更危险的五氧化二钒法……
