实验室制备浓硫酸询问
二十七杯调料酒2017/12/31化学 IP:辽宁
家里有一公斤的升华硫,想制硫酸,可不可以先点燃收集二氧化硫然后再用五氧化二钒做催化剂,生成三氧化硫,因为三氧化硫是液体,所以可以收集一下直接通水。生成硫酸么?
来自:数理化 / 化学
36
Johnny-Wei
6年11个月前 IP:广东
842125
不行,简陋条件下不能用钒催化剂,高温腐蚀太严重。
二十七杯调料酒作者
6年11个月前 IP:辽宁
842127
那有没有其他的催化剂可以用在实验室催化二氧化硫的?
6111cng
6年11个月前 IP:北京
842128
过氧化氢大法好
HXKRRRR
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:北京
842129
二氧化硫+30过氧化氢,然后浓缩。【只不过需要不错的耐心】
HCN
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:四川
842141
二氧化硫+水+臭氧,浓度不够就蒸馏。
6111cng
6年11个月前 IP:北京
842154
引用 HCN:
二氧化硫+水+臭氧,浓度不够就蒸馏。
连浓硫酸都弄不到哪儿来的臭氧……
天马行空yzx
6年11个月前 IP:山东
842156
亚硫酸氢钠和磷酸制备二氧化硫在通入过氧化氢,这样比较安全,表示用此法制过
HCN
6年11个月前 IP:四川
842157
引用 6111cng:
引用 HCN:
二氧化硫+水+臭氧,浓度不够就蒸馏。
连浓硫酸都弄不到哪儿来的臭氧……
要知道有种东西叫做臭氧发生器(臭氧管),功率决定浓度,上淘宝去看看吧。
6111cng
6年11个月前 IP:北京
842159
引用 HCN:
引用 6111cng:
引用 HCN:
二氧化硫+水+臭氧,浓度不够就蒸馏。
连浓硫酸都弄不到哪儿来的臭氧……
哦对了忘了这个神奇的东西,但是不便宜吧
HCN
6年11个月前 IP:四川
842162
引用 6111cng:
引用 HCN:
引用 6111cng:
引用 HCN:
二氧化硫+水+臭氧,浓度不够就蒸馏。
连浓硫酸都弄不到哪儿来的臭氧……
哦对了忘了这个神奇的东西,但是不便宜吧
又不是做量产,可以买几个功率较小的来做啊,只是时间稍长一些而已。
Johnny-Wei
6年11个月前 IP:广东
842171
引用 二十七杯调料酒:
一氧化氮可以,能做出三氧化硫,但是仪器密封必须要好,全磨口玻璃是必须的,还要有冷凝和尾气吸收。如果做稀硫酸,二氧化硫通入双氧水就可以,也可以硫酸亚铁和草酸复分解过滤,硫酸铜溶液通硫化氢(有毒!)后过滤,都能得到稀硫酸。用铂电极电解硫酸铜溶液能得到稀硫酸和铜。
HCN
6年11个月前 IP:四川
842176
引用 Johnny-Wei:
引用 二十七杯调料酒:
一氧化氮是“铅室法”制硫酸,很多年前就淘汰了,二氧化硫+臭氧直接得三氧化硫,比一氧化氮安全得多。硫酸铜通硫化氢没有G3的砂芯是过滤不干净的,电解法非常坑,理论上是得到铜和硫酸。但实际情况和理论是有很大出入的。
6111cng
6年11个月前 IP:北京
842181
引用 二十七杯调料酒:
某本书记载三氧化二铬可以,不过是上世纪八十年代的书
三硝基二甲苯
6年11个月前 IP:山东
842211
要臭氧干嘛。亚硫酸通氧气不好吗。干嘛非制备三氧化硫再溶于水。。
话说建议楼主稍微充一下电。积累好化学理论再来玩会更有意思哦(也更安全)
HXKRRRR
6年11个月前 IP:北京
842223
引用 三硝基二甲苯:
氧气也不是特别方便,利用率低,不如加过氧化氢,再浓缩。。。
三硝基二甲苯
6年11个月前 IP:山东
842229
引用 HXKRRRR:
引用 三硝基二甲苯:
甚好。
不过这几种方法做稀的还行。浓的就算了。太费事了。。。
reber
6年11个月前 IP:河南
842265
我有一个产率较低但能制备98到无水硫酸的方法,先用升华硫燃烧通入30过氧化氢然后加五氧化二磷脱水,加热生成三氧化硫再通入水中到饱和状态,最后用烧瓶接再加个冷凝管防止三氧化硫逸出
reber
6年11个月前 IP:河南
842266
一定要用烧瓶接,不然会剧烈反应
zx-48750
6年11个月前 IP:上海
842286
氧化铬可以效率不如五氧化二钒高,好像是某书上看到的方法可在实验室制取
Johnny-Wei
6年11个月前 IP:广东
842320
引用 HCN:
引用 Johnny-Wei:
引用 二十七杯调料酒:
铅室法比较适合简陋条件制作,淘汰不一定不能用。
zx-16533
6年11个月前 IP:广东
842326
抗战时期土法制硫酸
HCN
6年11个月前 IP:四川
842330
引用 Johnny-Wei:
引用 HCN:
引用 Johnny-Wei:
引用 二十七杯调料酒:
对气密性要求高啊,一旦发生泄露,满地红烟,还有酸雾,二氧化氮是可以腐蚀橡胶和一些惰性金属的。
Johnny-Wei
6年11个月前 IP:广东
842348
引用 HCN:
引用 Johnny-Wei:
引用 HCN:
引用 Johnny-Wei:
引用 二十七杯调料酒:
高温下的三氧化硫更厉害
HCN
6年11个月前 IP:四川
842349
引用 Johnny-Wei:
引用 HCN:
引用 Johnny-Wei:
引用 HCN:
引用 Johnny-Wei:
引用 二十七杯调料酒:
高温下的三氧化硫更厉害
臭氧氧化二氧化硫得到的是三氧化硫固体,更何况是二氧化硫与臭氧一起通在水里,直接生成硫酸,哪来的三氧化硫。
Johnny-Wei
6年11个月前 IP:广东
842353
引用 HCN:
引用 Johnny-Wei:
引用 HCN:
引用 Johnny-Wei:
引用 HCN:
引用 Johnny-Wei:
引用 二十七杯调料酒:
高温下的三氧化硫更厉害
简陋设备做不来,臭氧发生器浓度太低,效率不高
DGR
6年11个月前 IP:甘肃
842354
若需求量不大,去某网站购买一个高压模块,用空气中的氧气和氮生成NO2,用水吸收,得硝酸,再加热加硫生成硫酸。好像是这样
HXKRRRR
6年11个月前 IP:北京
842355
引用 DGR:
不行,反应不完全……而且这产量,如果只有毫克级的需求量倒是可以……
HCN
6年11个月前 IP:四川
842363
引用 Johnny-Wei:
引用 HCN:
引用 Johnny-Wei:
引用 HCN:
引用 Johnny-Wei:
引用 HCN:
引用 Johnny-Wei:
引用 二十七杯调料酒:
高温下的三氧化硫更厉害
那有制氧机啊,家庭用的,氧气输出管接臭氧管,不用太大功率,浓度分分钟上去,这个过程又不用加压,危险程度低,比起“铅室法”要好得多。
二十七杯调料酒作者
6年11个月前 修改于 6年9个月前 IP:未同步
842636
王钱
6年8个月前 IP:广东
845444
@HCN 直接电解H2O2溶液,就有O3
浪里黑条
6年8个月前 IP:北京
845447
引用 王钱:
电解浓硫酸(自耦电离,也有导电性)也可以的~
HCN
6年8个月前 IP:四川
845453
引用 王钱:
电解出来是高浓度的,容易发生危险,而且电极非常昂贵,加上双氧水管制,不如臭氧管来得快。
delta1017
6年6个月前 IP:北京
846863
今天尝试煅烧硫酸铁然后生成了三氧化硫,但是我计算时水本应不足,生成硫酸后三氧化硫仍有剩余,但发现生成硫酸后无任何余水,且硫酸浓度未达到90% ,怀疑三氧化硫高温分解?还是气密出了问题?橡胶塞腐蚀严重,玻璃瓶仍玩好。
浪里黑条
6年6个月前 IP:北京
846868
引用delta1017发表于33楼的内容
今天尝试煅烧硫酸铁然后生成了三氧化硫,但是我计算时水本应不足,生成硫酸后三氧化硫仍有剩余,但发现生成...
有可能是因为你的硫酸铁自身带有结晶水(不一定带有多少,最多可以带9个),建议先低温加热除去大部分结晶水后再弄
delta1017
6年6个月前 IP:北京
846991
三氧化硫漏了,等到暑假到院里通风玩去。。。现在先低温热热硫酸铁吧。还有铁离子三价定量分析除了用KSCN以外有没有啥廉价替代品。
二十七杯调料酒
进士 机友
2017/12/21注册,22天4时前活动
IP归属地:辽宁
