出个nec avio的热成像仪 型号th5104
ooocea12017/03/19跳蚤市场 IP:北京
带一个进焦镜头,futaba适配器  成色如图 09年校准
不带进焦镜头
带进焦镜头
官网数据XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/products/infrared/lineup/ir-thermo/th5104r/
google上搜到的英文数据
Temperature measuring Range 1:-10 to 200°C
range Range 2:100 to 800°C
or 150 to 1500°C (option)
Temperature resolution Normal mode:0.1°C(at 30°C)
(Range 1) Fast mode:0.3°C(at 30°C)
Measuring accuracy ±1% (RFS)
Spectral range 3 to 5.3μm
Detector HgCdTe
(Thermoelectric cooling type)
Field of view 21.5°(H) x 21.5°(V)
IFOV 2.2mrad
Focal distance 30cm to infinity
Frame time Normal mode: 0.65sec
Fast mode 1:1/22sec(interpolation)
Fast mode 2:1/22sec(interlace)
Optical zoom X2(at normal mode only)
Real-time memory 64 images
Interval measurement 0 to 60 min
Number of pixel 255(H) x 223(V)
A/D resolution 12 bits
Environmental XXXXXXXrrection Provided
Emissivity correction 1.0 to 0.10 (0.01 step)
Operating temperature 0 to 40°C
Power supply AC adapter 100 to 240VAC
Power Consumption Approx. 20W
Dimensions Approx.198(W) x 93(H) x 210(D)mm
Weight Approx.2.5kg
外面那个就是进焦镜,默认的话那里是空的
里面好像是个振镜
没找到-10到200的量程,但是找到了个 400-2000的量程 -10到200的量程也应该有办法能调出来
我玩不转这个,出掉
价格我也不太懂行,暂定当时原价的1/12吧 13000
tb链接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=546915324953
默认顺丰带保价到付
[修改于 7年9个月前 - 2017/04/01 21:17:57]
ooocea1 作者
7年9个月前 IP:北京
831983
引用 改装pcp:
机械式的吗,看着像啊。
前面是个振镜,然后侧面有个透镜应该是负责调焦的,传感器应该在侧面,底下的那部分金属和侧面的风扇应该就是给传感器冷却的
ooocea1作者
7年9个月前 IP:北京
832301
引用 心想事成:
16000谁买你这样的
那该定多少呢? 我不懂行
ooocea1
2014/02/09注册,1个月14天前活动
