液晶屏摔坏了还能修好吗?
虎哥2008/10/03电子技术 IP:四川
PDA华硕632N,在合肥也不知道哪里不小心摔了一下,外观正常,但是开机后显示频颜色极为轻薄,基本上看不清楚。开始以为是板子坏了,打开仔细检查,未见异常,用热风枪加热同时压接,临时排除虚焊,装上后故障依旧。怀疑是液晶屏问题。将液晶屏(触摸屏)拆下,分解,发现一个角上的玻璃断裂(因为这里是引脚区,所以外面看不到),仔细检查内部线路,发现断了电源或地线。请问现在有没有办法修好?线的一头是玻璃板上的镀层,另一头夹在两层玻璃里面。
虎哥 作者
16年4个月前 IP:未同步
47103
东边不亮西边亮,今天托兄弟送华硕去维修,华硕二话没说就给免费换了块新的,还把原来我贴在屏幕上的保护膜撕下来帖在新屏上面,哈哈。
原来坏LCD里面拆下来的碎片还在俺桌子上呢。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时29分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
