液晶屏摔坏了还能修好吗?
虎哥2008/10/03电子技术 IP:四川
PDA华硕632N,在合肥也不知道哪里不小心摔了一下,外观正常,但是开机后显示频颜色极为轻薄,基本上看不清楚。开始以为是板子坏了,打开仔细检查,未见异常,用热风枪加热同时压接,临时排除虚焊,装上后故障依旧。怀疑是液晶屏问题。将液晶屏(触摸屏)拆下,分解,发现一个角上的玻璃断裂(因为这里是引脚区,所以外面看不到),仔细检查内部线路,发现断了电源或地线。请问现在有没有办法修好?线的一头是玻璃板上的镀层,另一头夹在两层玻璃里面。
wjxfbi
16年4个月前 IP:未同步
46064
好可惜地说,有保修就去找经销商……
hamdad
16年4个月前 IP:未同步
46079
默哀……
排线断了好修,LCD玻璃本身断裂并且涉及关键线,就基本没有救了。
以前修过N多摔坏的BP机,涉及排线断裂故障的,MOTO的机器最好修,因为设计是双层特氟龙薄膜夹线,断裂甚至发生内伤都可以用漆包线焊接飞通,但是LCD本身断裂或者国产机器,基本没有修复成功过,排线是聚酯薄膜印刷导电胶制造的,没有办法施焊……
kangyuhelf2
16年4个月前 IP:未同步
46081
对于PDA.
LCD这东西几乎占了总价格的三分之一甚至一半的价钱
暗剑
16年4个月前 IP:未同步
46086
hamdad宣判了TNAZ-PDA的死刑了...
寒冰
16年4个月前 IP:未同步
46089
修的钱够买个新的了
发热门诊
16年4个月前 IP:未同步
46182
基本over
虎哥作者
16年4个月前 IP:未同步
47103
东边不亮西边亮,今天托兄弟送华硕去维修,华硕二话没说就给免费换了块新的,还把原来我贴在屏幕上的保护膜撕下来帖在新屏上面,哈哈。
原来坏LCD里面拆下来的碎片还在俺桌子上呢。
wenyue
16年4个月前 IP:未同步
47438
保修时只要注意没有明显的人为损坏的痕迹,一般都能换。
9.23暴雨时单位屋顶漏雨,把一台笔记本淋湿造成主板损坏,我处理水迹之后找厂家给保修了。
yuri
16年4个月前 IP:未同步
47452
恭喜了,省下了一笔费用阿 [s:258]
正版hambaby
16年4个月前 IP:未同步
47476
引用第7楼虎哥于2008-10-09 18:09发表的  :
首长风范尽显无遗,自己都不用跑腿就搞定了[s:238]
Johnny-Wei
16年3个月前 IP:未同步
49427
这样也能送修,这维修点也太不小心了,没检查封口?
KKK
16年3个月前 IP:未同步
49456
要是只是屏上的地线断了用点导电银漆一涂同时接入根细漆包线,热风枪吹干,涂绿油,再吹干.漆包线接于原断口排线上,就能用了,我这样修过一台,对于断了多的,只有换.
+100
有用的经验。
暗剑
16年3个月前 IP:未同步
49783
俺的报道白发了…
话说我可是记得一个男的买华硕笔记本,有质量问题,拿去想换一个,结果被华硕告诈骗,关了十个月才放出来啊!
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时10分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
