CNMS报告正文.pdf
4.59MB
PDF
649次下载
预览
国赛展板.pdf
1.45MB
PDF
190次下载
预览
查新报告.pdf
113.52KB
PDF
387次下载
预览
写在前面:
本文不允许转载,谢谢
在两年前,我曾发帖——碰撞质谱(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/66861),本文可看作是那个帖子的续命篇,因为篇幅较长于是特开一新贴。顺便,本作品项目编号PA163015,在这里(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/)也有简略的报告。
文章内容:
本文将包括关于我两年所建造的双平面质谱仪的详细介绍(主要以附件形式呈现)以及建造的一些经历碎碎念(本帖)。谢谢各位关注。
附件:
《研究报告》包括了理论以及具体原理的介绍,很详细的介绍了双平面质谱。
《文件总录》里面有一些研究期间积累的日志,文本资料,工程文档,科技大赛要求提供查新报告等等等等。(在这里下载:XXXXXXXXXXXXXXXXX/c6pTR5BqfXUnc 访问密码 6457)
碎碎念:
大概是三四年前我初一的时候,在网易云课堂上面看公开课,当时主要看的是些可汗学院、数学、电磁学之类的,回想起来那个时候也只能说是凑凑热闹。。。后来无意间在TED上看到泰勒威尔森造fusor的故事(部分物理五三封页也有他故事。。),觉得那很有趣,于是就有所计划去建造一台,
初二在fusor论坛上也了解了更多的资料,一为建fusor二为物理竞赛,就去看一些物理书,其实也没有超过普物水平。
但是后来就觉得去仿制一台并没有什么意思。后来就了解了质谱这种设备,通过阅读相关书籍(我们市图书馆这方面的书异常的多)就大致了解了一点,质谱这种直接操控粒子的技术让我感觉还是挺科幻的,于是就打算做一台。
一开始错误的以为质谱成本被电离源所限制,于是猜想使用粒子碰撞来电离,于是有了上个帖子《碰撞质谱仪》(现在回想一下二次离子质谱更靠谱。。),当时我分析理论个大概就很鲁莽的准备动手了。碰撞质谱后级需要一个滤速器来区分离子,最常见的组合就是用磁场和电场,这就需要一个强磁场(设计值是0.5T)。当时我联系售卖电磁铁的厂家询价,得知单个电磁铁要万余元。。我后来向这边一个大学申请帮助,询问是否有电磁铁可借用,然而至今没有回复。
于是就想着单纯用电场能不能起到过滤速度不同离子的作用,同时后来也渐渐知道了对于质谱仪来说质量分析器才是核心,于是后来就有了最后的双平面质谱仪,也放弃了碰撞室的设计。
大概在14年的10月份左右,理论大致成型了,于是就开始原型机的建造。起先是打算造台大机子的(并没有想着往小体积方向发展):
当时我买的第一单淘宝是这样的:买了2xz-4真空泵以及一些KF法兰组件,当时是因为分不清楚淘宝上的KF法兰尺寸究竟是那种(KF法兰有很多标准然而淘宝都不标注),所以先买少量进行测量。(2014年10月10日)
测量完尺寸之后我就绘制定制件图纸,联系我们当地的机加工进行加工,因为当时是我第一次找人加工,只做了第一件,担心尺寸不合,后来发现是瞎操心。(2014年10月19日)
再后来玩开之后就做了一堆(2014年10月29日),话说这边机床还是挺价格实惠的,这么多只收了400左右。
以及当时我画图都是手绘+3d图的,居然一件没有加工错也是辛苦加工处的眼睛了。
为了放下这一台大机子,我当时在网上买了很多角铁搭了一个架子,计划把真空室、扩散泵、机械泵、电路、电脑都容纳起来,然而现在这个桌子被东拆西拆拼出了后来用的小号架子,其余变成一个杂物柜了。。(2014年11月1日)
这是当时制作的大型机的滤质器,体积大精度高,但后来我一般实验不用,因为之前设计事物两个电极离太远,场强太小了。。。(2014年12月12日)
还顺便驯了一个服务器电源。。(2014年12月15日)
真空室和外界电总需要连接,那么就需要一个真空电极,首要的要求就是密封性(以及材料放气)要好。。文献中提及树脂的放气率是很低的,于是我当时就打算使用环氧树脂来灌封制作电极,然后通过顶针或者弹簧等方式连接(后来发现还是朴实地直接用导线连接稳定且方便):
然而这一批制造出来的电极质量差别很大,有的密封性极好(小于0.01pa·l/s ),有的甚至严重到上机时都可以听到泵的排气声(一般气压1000pa以上都可以明显听到排气声)。
总之当时就是各种赶赶赶,但终究是没能及时地完成。最后到了初三下学期,项目就暂停下来,作者我去准备中考了。为了给我的房间腾地方,架子也拆掉了,全部东西都装箱了(2015年1月10日)(角铁包起来挺像枪的。。)
然后准备中考期间干的都是些奇奇怪怪的事。。。(2015年1月25日)
后来中考完了,继续工作,先按照当年的照片把架子重新拼了出来。。
而后第一步要做的是造一个真空计,可以定量的去测量真空。测量粗真空一般使用电阻规,利用的原理是灯丝散热与气压有关(气压低时灵敏,气压高时则气压与散热关系不大了),一般有恒温(恒电阻)恒电流恒压三种工作方式,我用恒压的方式。
我记得我当时生怕灯丝会烧断,于是电压一点点往上调,通过电阻估测灯丝温度,使粗真空时温度维持在800℃(实际上是高了)。
而后是要造一台微电流计,我是按照 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml 《图解DIY 1pA超微电流测试器》制作的,十分优秀的文章。因为离子电流很小(后期测得大概几百pA左右就不错了),所以需要微电流放大。我给微电流计设了三个量程,用干簧管切换量程,不过一般只用到pA档就够了。。
继上次真空电极之后,我尝试使用锅炉电极来充当真空电极(之所以不直接买现成真空电极,是因为价格实在太高。。),起先没经验不会缠水胶布,还以为是电极柱密封不行,加了丁氰胶圈依然没用,后来顺手用AB胶把螺纹封了,发现密封优秀,最后才知道水胶布要缠个二十来圈,一般我缠25圈。用锅炉电极改的真空电极密封性十分优秀。
而后我就开始准备真空系统了,我购买的扩散泵是玻璃的,所以能够实时看到里面油的各种情况。我第一次开泵时,还没加热油就”沸腾”了把我吓得不轻连忙停了前级泵。问了店主店主也不知道什么情况。。。后来猜想是泵油中预先溶解了一部分气体,外界压强一减小就溢出,就会像沸腾那样(往针管中放入一点水,手动抽真空也会有类似情况出现的),再试,果然,一会儿后泵油就停止沸腾了,只是偶尔会冒个泡。
在准备真空的同时,电路部分也同样在准备着。双平面质谱需要一个可调频率的射频电压,在电路上与四极杆质谱就很接近了,我参考了四极杆质谱的相关论文,做了这样的一个电路,可调频率是用AD9850做到的。
然而开真空真的不容易。。发现开了扩散泵后压强没有丝毫的降低。后来在学校资助了2k元之后买了一台真空计,去测具体测量真空度,发现居然始终在4pa左右,然而机械泵极限真空应当在0.06pa。。于是开始了一段很纠结的查泵修泵的过程,甚至将机械泵寄回原厂检修。。。最后的结果相当可笑。。泵没有问题,问题出在真空计上,真空计的零点根本没有校准,然而真空计说明书写明是经过校准的,只能说被坑了。后来我买了一个玻璃电阻规进行了校准(预先有优于0.02pa的真空,排封的),再将橡胶管用氢氧化钠汤熬一下。扩散泵总算是开起来了。
除了扩散泵我也试过用锆铝吸气剂,不过效果十分不好,也许是吸气剂量不够吧(十分简易的装置。。):
至于离子源,我之前用电离规的灯丝来做个EI源,好处是电流十分大,缺点就是样品1难放,后来我用钼带来做灯丝。下面是钼电离源,实验时样品直接涂在灯丝上,起先我没想到要加那个筒状的屏蔽电极,根本收集不到离子电流。
一切就绪之后就是全尺寸地测离子电流,经过了很多次测试,后来才渐渐发现是我高估了离子流的大小。。不单止电流只有pA级,而且仪器尺寸还不能太长,长了电流衰减很快(研究报告中有提及这一点)。下面放上数次实验的一些照片。。
全文暂完。
