国家有关部门应立即启动改进奶液蛋白质含量检测国标
大仙2008/09/24科学技术学 IP:陕西
  作者:懒得捉耗子
  方舟子先生在前几天的文章提出‘改进国家标准,堵住漏洞’的建议,实在
是太重要的事情了。蛋白精(三聚氰胺)冒充蛋白质加入婴儿奶粉,大面积危害
中国儿童健康事件的始作俑者钻了国标的空子。所以我们有理由立即启动制定检
测牛奶蛋白质含量的新国标。
  方舟子先生在最近的一篇文章里讲到牛奶氮含量的国际标准(ISO 8968),
事实上也是检测样品蛋白氮的检测方法。稍微有点生物化学常识的人都知道在测
定样品蛋白氮时首先要用三氯乙酸沉淀蛋白,然后再用凯氏定氮法分析沉淀物的
含氮量才可以大致准确估计样品蛋白质含量。如果国标采用ISO 8968就不会给投
毒者机会。原因很简单,在沉淀里即使混有一些三聚氰胺也不会在多大程度上提
高样品氮的含量,使投机者无利可图。但考虑到国情,简单采用ISO 8968似乎仍
不能彻底解决问题。比如,用一定手段把三聚氰胺以固体悬浮物出现在奶液里,
收集沉淀时这些固体悬浮物可能大量出现在沉淀里,仍然可以使投机者避开检查。
所以建议制定新的检测标准时应加上过滤的步骤。先过滤,再沉淀,最后定氮。
  对每一份奶样作液相或气质联机的方法进行鉴定既无必要,也无可能。凯氏
定氮法仍然是最有效的检测方法。
  鉴于现有国标制定者的知识背景,类似的可能还有很多。建议有关领导部门
以改进检查牛奶蛋白检测国标的建议出发,对现存所有食品药品检测方法的国标
进行重新评价,在最大程度上避免业内不良人员利用国标钻空子,危害国人健康。
来自:科创总论 / 科学技术学
大仙
2008/05/17注册,6时12分前活动
