鲁奇气化法
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
鲁奇气化法
文章出处:国家数字文化网   发布时间:2005-04-05
  鲁奇气化法是世界上最早采用的加压气化法,由德国鲁奇公司首先提出,1936年第一座工业性装置在德国投产。由于此法在技术上比较成熟,煤气中的甲烷含量也较高,所以目前建设大型煤的气化工厂仍以鲁奇气化法为主。鲁奇气化器是一种工作压力为253万帕~304万帕采用干排灰方式的固定床型气化器。粒度为6毫米~30毫米的煤料从气化器上部装入,蒸汽和氧气从下部引入,与煤发生反应,得到的粗煤气从上部引出,干的灰分则通过旋转炉下部排走。粗煤气中含一氧化碳18?9%,氢39?1%,甲烷11?3%。发热值约为3 000大卡/立方米以上的可直接供作城市煤气。如果要生产可供远程运送的高热值合成天然气,还必须经过洗气、调整成分和甲烷合成等处理过程,使煤气中甲烷含量提高到96%,煤气发热值提高到3.7×107焦耳以上。
  鲁奇气化法单炉生产能力低,只适于使用褐煤等非粘结煤,而且需要使用块煤,在使用煤种和煤料上有限制。新改进的一种液态排渣的鲁奇炉可使气化能力提高2~3倍,蒸汽耗量减少5/6。
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,3时39分前活动
