节电原来可以这样
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
节电原来可以这样
文章出处:《健康报》 刘国信   发布时间:2005-04-05
  炎炎夏日是一年一度的用电高峰期,而来自供电部门的消息表明,今年夏天全国各地的缺电形势更为严峻。在“电荒”频频告急的同时我们不难发现,家庭中电器使用不当造成的电能浪费十分惊人。因此,在日常生活中掌握各类家电的正确使用方法,不仅可以节省家庭开支,而且也可以节约电能。以下是各种家用电器的节电小窍门。
  空调 选变频、控调温、勤清洗
  目前所有应用于空调中的节能技术,直流变频技术的节能效果是最好的,可以使空调的最高节电能力达到48%,同时还拥有低电压启动等优势。因此,直流变频空调可作为节能首选。
  盛夏,空调最好设定为25℃左右。因为人的皮肤的临界点温度是33℃,高了就感到热,低了就感到凉。当环境温度在25℃,相对湿度50%,人体处于最正常的热平衡状态。这样既能节电,又能防止因室内外温差过大而感冒。
  空调耗电与否主要取决于“开机率”,也就是说启动时最耗电,因此不应频繁开关。专家特别提醒广大用户,定期对空调进行清洗消毒,既能防止病原微生物传播疾病,又能节省30%左右的电力。
  冰箱 注意使用细节
  冰箱四周留有充分的空间可节电,一般说,冰箱的两侧和背部(包括散热器在内)必须离开墙壁10厘米以上。如果箱门开一次10秒钟,那么冰箱的压缩机就要多运转10分钟左右,耗电也就必然增加。因此,存放和取出食品的时间要尽可能短些。需要冷藏的食品,必须等到该食品的温度冷却到室温方可放入冰箱。
  冰箱的耗电量和箱内温度有直接关系,箱温越低,耗电量越大。我们可以根据冰箱内存放食品的冷藏要求和贮藏时间,在保证食品质量的前提下,将温度控制器的调节旋钮尽量设在相对较弱的挡位,适当提高箱温,以达到节约用电的目的。
  冰箱内的冰霜层会妨碍蒸发器表面的热变换效率,影响制冷能力,从而增加冰箱的耗电量。因此,冷冻室霜层达4~6毫米时必须化霜,以保证冰箱良好的制冷能力。
  在电冰箱散热器的骨架上覆盖一层湿纱布,冰箱的顶部放一盆自来水,然后用一根软管把水缓慢地引滴到纱布的端头,水的流量控制用调节夹夹在软管上(如同医院的输液管),一般1天一盆水就能取得较好的节电效果。
  如果在冷冻室冻藏食品的同时制作一些冰块放入冷藏室中,冰块会释放出冷气,减少压缩机的工作时间,达到节电目的。如果冷冻室中的食品需解冻时,也可以提前取出放入冷藏室中。
  食品体积越大,其内部获取冷量的时间也越长。如果将大块食品切成小块,并用保鲜纸包好,可以减少食品获取冷量的时间,故能达到节电的目的。
  冰箱的散热器和压缩机要经常清除表面灰尘,只要举手之劳,就可以节约用电量。
  洗衣机 “强洗”比“弱洗”省电
  洗衣机有“强洗”和“弱洗”的功能,选用哪种功能是根据织物的种类、清洁的程度决定的,但实际上“强洗”比“弱洗”要省电。
  因为在同样长的洗涤周期内,“弱洗”比“强洗”改换叶轮旋转方向的次数更多,开开停停次数多,电机重新启动的电流是额定电流的5~7倍,所以“弱洗”反而费电。
  一些人觉得让衣服在洗衣机里多转几圈就可让衣服洗得更干净,实际上并非如此。洗衣机的定时满刻度一般不少于5分钟,而实际上只需转5~10分钟就能获得同样的洗涤效果。
  要恰当掌握脱水时间,各类衣物在转速1680转/分钟的情况下脱水1分钟,脱水率就可达到55%,所以脱水时1分多钟就可以了。
  电饭锅 披毛巾能省电
  用电饭锅烧饭时,在上面盖一条毛巾可以减少热量损失。在做米饭时,当米汤沸腾后,将按键抬起利用电热盘的余热将米汤蒸干,这样可节约用电。
  电饭锅的电热盘表面与内锅底如有污渍,应擦拭干净或用细砂纸轻轻打磨干净,以免影响传热效率。最好用定热式电饭锅,因为它比保温式电饭锅用电少。
  有些人认为做饭用功率小的电饭锅省电,其实不然。实践证明,煮1公斤的饭,500瓦的电饭锅需30分钟,耗电0.27千瓦,而用700瓦的电饭锅约需20分钟,耗电仅0.23千瓦。
  电视机 调整色彩、音量及亮度
  电视机亮度不宜开得很亮,如51厘米彩色电视机最亮时功耗为85瓦,最暗时功耗只有55瓦。把电视亮度调小一点,配一盏低瓦数日光灯,收看效果会更好,而且还可以延长显像管寿命,保护视力。据专业人士介绍,将电视色彩、音量及亮度调至人感觉最佳状态,可以节电50%。
  关闭电源 减少家电待机能耗
  目前,我国家电待机现象十分普遍,城市家庭的待机耗电已经占到家庭总耗电量的10%左右,但却被许多家庭所忽视。据专家介绍,在电源开关未彻底关闭的情况下,这些电器内部的红外线接收遥控电路处于待机状态。特别是有些电视机,插入电源就会预热显像管,开始耗电。因此,家电在不用时应拔掉电源插头,这样既省电又安全。
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,13分50秒前活动
