请问如何分离成品试剂
善良的死礻申2015/01/19化学 IP:江苏
请问如何把烟花蓝光试剂分离而且能称取重量,我只知道可能有高钾或者高铵,氧化铜,乙烯,硫磺,树脂或者虫胶之内的,成品是混合好的如何把试剂分离并且能称取它们各自重量。。
来自:数理化 / 化学
24
20!Dopaminor
9年3个月前 IP:广东
741501
拿去化验单位检验
这些磨成粉还黏一团的东西还想分开啊
善良的死礻申作者
9年3个月前 IP:江苏
741526
引用 20!不曾存在:
拿去化验单位检验
这些磨成粉还黏一团的东西还想分开啊
他们只是粉末混合在一起,请问一般化验那里可以
9年3个月前 IP:四川
741537
想搞逆向工程啊。。。
当年小日本是同时发展电子工业和化学工业的。结果,电子工业搞起来了,化学工业搞失败了。
据说原因是,电子工业只要买到产品就可以学习借鉴抄袭。而化学工业的产品几乎丝毫不能提供工艺信息,无法抄袭。。。
不过对于无机混合物还是好办的,复习一下分析化学吧。
古明地觉
9年3个月前 IP:北京
741542
成分应该很容易检验,高中的知识就可以。但是怎么弄清楚各自组分的含量?比如给你一坨水煮的造粒BP,怎么确定组分的含量呢?
20!Dopaminor
9年3个月前 IP:广东
741557
引用 古明地觉:
高中没交滴定?
一般能反应,颜色变化也明显的就行了,不难想,查查资料就有
善良的死礻申作者
9年3个月前 IP:江苏
741580
没有重量也就不能得到正确的比例也弄不出好效果
古明地觉
9年3个月前 IP:北京
741587
引用 20!不曾存在:
高中没交滴定?
硫和炭都粘在一起了,怎么分离
20!Dopaminor
9年3个月前 IP:广东
741601
引用 古明地觉:
硫和炭都粘在一起了,怎么分离
........................................             二硫化碳等提取啊........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 提取出来可以直接称了.....................
这些可是高中的基础化学啊
善良的死礻申作者
9年3个月前 IP:江苏
741609
没有炭
古明地觉
9年3个月前 IP:北京
741630
引用 20!不曾存在:
二硫化碳可能会溶解木炭里的有机物,难道不会对测量结果有影响?
MTL
9年1个月前 IP:天津
756846
NaOH..
msckmsck
9年1个月前 IP:广西
756853
定性容易,定量难,有那功夫还不如直接找配方
善良的死礻申作者
9年1个月前 IP:江苏
756875
引用 msckmsck:
要是能搞到配方我也不会去分离他的产品了
msckmsck
9年1个月前 IP:广西
759163
%37HCV44~WXI}@`OOSS$3[K.png   出出自《烟火学》
善良的死礻申作者
9年1个月前 IP:江苏
759168
引用 msckmsck:
出出自《烟火学》
你这个配方都老掉牙了,都没人用
smith
9年1个月前 IP:广东
759171
引用 善良的死礻申:
你这个配方都老掉牙了,都没人用
我看到巴黎绿了,貌似这东西几十毫克就可以毒死老鼠
msckmsck
9年1个月前 IP:广西
759177
引用 善良的死礻申:
你这个配方都老掉牙了,都没人用
嗯,那本书基本抄 从固态化学观点论述烟火学 能不老吗
善良的死礻申作者
9年1个月前 IP:江苏
759182
引用 smith:
我喂过狗吃貌似它没反应,但是我第一次做的蓝色就是用巴黎绿闻到烟以后二只鼻子流了好几天血,头也不舒服。
善良的死礻申作者
9年1个月前 IP:江苏
759183
引用 msckmsck:
反正我现在有新配方
msckmsck
9年1个月前 IP:广西
759185
引用 善良的死礻申:
反正我现在有新配方
[s::L] 真分析出来了? 牛啊
善良的死礻申作者
9年1个月前 IP:江苏
759198
引用 msckmsck:
真分析出来了? 牛啊
没有,俄罗斯的朋友给我寄过来了
盐卜
9年1个月前 IP:北京
759992
高氯酸盐可以考虑使用酸碱滴定或者氧化还原滴定;硝酸根离子和铵根离子可以考虑使用凯氏定氮法;氧化铜可以考虑使用配位滴定或者氧化还原滴定;虫胶和树脂不好分开,有一种测一种有两种可以测全部,使用索氏提取器;硫磺可以由最后的质量差求出,也可以氧化成硫酸根两种使用硫酸钡重量法测得;硫离子可以使用重量法测得;其他的金属离子可以使用原子吸收分光光谱法测得,前提是知道火药中有什么金属元素。这些方法需要大量的人力物力财力,请楼主三思。
PS:乙烯应该是气体吧。。。。。。
甘露醇六硝酸酯
9年1个月前 IP:北京
760008
引用 盐卜:
高氯酸盐可以考虑使用酸碱滴定或者氧化还原滴定;硝酸根离子和铵根离子可以考虑使用凯氏定氮法;氧化铜可以考虑使用配位滴定或者氧化还原滴定;虫胶和树脂不好分开,有一种测一种有两种可以测全部,使用索氏提取器;硫磺可以由最后的质量差求出,也可以氧化成...
聚乙烯颗粒,HDPE或LDPE
善良的死礻申
2014/01/09注册,2个月22天前活动
