出杂物-diy 零件 (3) 夜视套件 + 4.3寸AV液晶屏
hetyinput2015/01/04跳蚤市场 IP:四川
以上所见即所得,一起打包130元不包邮
3者参数见下:
无线摄像机:
成像器件:   CMOS
分辨率:   PAL: 628x582
电视制式:   PAL/NTSC
水平清晰度:   380 TV lines
可视角度:    62 Degree
最低照度:   1.5 Lux/ F1.5& 0 Lux (IR ON)
自动增益:   Automatic
无线频段:   ISM 900MHz-1230MHz
发射功率:   10mW
夜视距离:   15M
Wire Length:   1.5m
Open Distance:   100m
供电:   AC-DC Adaptor (DC8V 500mA)
无线接收机:
电源:   AC-DC adapter (DC>12V 800mA)
电流:   400mA
功耗:   Approx.3W
工作温度:   -10C~>50C/-14F~>122F
保存温度:   -40C~>85C/-40F~>185F
工作湿度:   85% RH
调制模式:   FM
频段:   ISM 900 MHz~1230 MHz
中心频率:   480 MHz
天线:   50 ohm F-Connector
接收灵敏度:   <-75dBm
4.3寸数字屏
对比度/色度/饱和度/亮度/语言 可调
主要性能描述:
1.4.3英寸 16:9
2.分辨率:水平X垂直480*272
3.适用电源:DC 9-35V
4.可视范围:96*54mm
5.消耗功率:2W
6.工作温度:0°C~+80°C
7.保存温度:-10°C~+80°C
8.接口:2路AV视频接口,1路标准电源接口
9.无信号时黑屏
10.背面置有主菜单调节按钮(见图)
中间按键(主菜单):对比度/色度/饱和度/亮度/语言(西班牙语,英语,中文)/复位
上按键:+
下按键:-
11.产品最大外型尺寸 :长*宽*高127*88.5*36mm
不包邮,邮费10元,低价出售,谢绝议价。
确定需要的请私信地址。
kknd
10年0个月前 IP:山东
738633
要了
kknd
10年0个月前 IP:山东
738634
PM链接
彩虹之巅
10年0个月前 IP:江苏
738635
慢了一步。。。。。。
如果楼上不要的话我也要了。
kknd
10年0个月前 IP:山东
738639
没可能不要。。。,可以封贴了。
hetyinput作者
10年0个月前 IP:四川
738649
对不起楼上各位,夜视套件 + 4.3寸AV液晶屏 已出
封贴
LShang001
10年0个月前 IP:湖南
738664
这个没信号黑屏,雪花屏才适合FPV
