大家探讨一下国外的发动机
X_37B2015/01/03喷气推进 IP:湖南
点击此处查看视频这种发动机比现在科创里的发动机都高级,恕楼主无知,他是如何控制发动机产生的推力正好等于自身不断变化的重力,并且他是如何保持平衡的,只有一个喷口技术难度很高啊
古明地觉
10年1个月前 IP:北京
738544
矢量喷口。由电脑控制,可以改变推力的大小和方向。
X_37B作者
10年1个月前 IP:湖南
738549
当然是由电脑控制,但是这种发动机不想常规的内燃机那么容易控制输出的功率,最起码静止不动在空中就很难做到
refinder
10年1个月前 IP:山东
738551
其实技术不复杂,但需要先进的材料技术和制造技术的支持
10年1个月前 IP:四川
738564
这个可不是简单的“自制发动机”,曾是SPACE X等公司的重要前沿科研项目。
当然现在这个东西KC如果想做也可以做,因为整个控制部分的算法理论等问题已经掌握了。
难就难在开先河,现在全世界能做这个的一抓一大把。
另外还有麻省理工搞的空间悬浮装置,六个固定发动机,可确定箭体的任意空间位置和运动矢量(但是不知道滚转是如何消掉的)。
slngen
10年1个月前 IP:四川
738566
  震驚了,突然有種我們在造玩具的感覺,
jingrongren
10年1个月前 IP:北京
738575
这不是液体火箭么,通过推进剂的流量控制就行了。
加速度传感器收集加速度,正加速度则增大输出,负加速则缩小输出。这是一个负反馈的动态平衡。
左右也是差不多 通过控制喷口或者整个下体的矢量运动。
当然,大自然早就有这样的效果了,比如涡流悬浮,比如种群数量的恒定。
左右
hchc0834
10年1个月前 IP:四川
738582
这类发动机...除了矢量喷口外..
关键是上面的涡轮增压也能适当的调整加压比..以及燃料加入燃烧室的流量..
现在来说都比较简单了..
毕竟技术公布出来之后模仿就比较容易..
法式油炸薯条
10年1个月前 IP:甘肃
738585
电脑控制的液机
X_37B作者
10年1个月前 IP:北京
738657
科创目前做得火箭都是嗖的一下以极快的速度上去了,保证平衡什么的都是靠尾翼和配重,那种发动机有电脑控制,负反馈实现动态平衡,即使是矢量喷口也比较难做到,这才是问题所在
猎鹰
10年1个月前 IP:四川
738666
XCOR公司的发动机测试,私人航天机构完全足以完爆国内爱好者。
X_37B作者
10年1个月前 IP:北京
738675
赞同楼上,完爆国内
口贝
10年1个月前 IP:江苏
738678
区别就在于人家是商业的,我们是业余爱好。仅此而已
X_37B作者
10年1个月前 IP:北京
738679
商业一般不都是探空火箭或者是气象火箭吗
10年1个月前 IP:广东
738735
1.    火箭的制造者是Armadillo Aerospace(犰狳航天)
2.    该公司创始人是Doom和Quake的作者John Carmack
3.    发动机技术是比较成熟的,难点在于导航与控制算法
4.    作者已经烧了几百万美刀做这个东西
5.    现在作者在虚拟现实公司Oculus VR担任CTO
6.    犰狳航天找不到这东西的用途,经费又不够花。老板转行做虚拟现实,这公司已经暂停运作。
X_37B
2015/01/03注册,7年0个月前活动
IP归属地:湖南
