电路板规格要求2元打火机那么大 如果元件不能支持一定要那么大你可以自由选择或者告知qq如下 工作原理过程总共需要5个短路线 比如小鸡脚踩到第一个时候 开关会自动开启 通电 之后就会断电 第二个也是这样小鸡脚踩到时候 开关会自动开启 通电 之后就会断电 然后5个短路线都是这样原理 另外要把这个短路线接到小马达上 总之就是小鸡脚踩到第一个时候 开关会自动开启 马达会通电会转 之后就会断电 只有一个小马达在工作 5个都是这样原理 嗯最好线路附上说明书 哪一根接拿一根 至于价钱尽量低 做工精细没要求 大概先做5个试用 价钱低做10个 以后可能还会要更多 最好高手们在做之前先上传简单点图形图像 跟我讲解 我看看是不是这样 然后我在下单 本人qq1285313634 非诚勿扰 一收到消息我就会来
