之前陆续出了好多管子,不知需求饱和没有,再出一只。包好,试过,是这个尺寸下千伏数最高的管子,其余普遍为70kv,这个可以加110kv,适合拍摄金属。
Nominal Tube Voltage................................100kV
Nominal Inverse Voltage...............................110kV
Nominal Input Power(at 1.0s)..................DC: 1750W
Max. Anode Cooling Rate...........................265W
Max. Anode Heat Content...............................30kJ
Filament Characteristics.......................Ifmax3.5A,5.5±0.5V
Nominal Focal Spot.......................0.5 (IEC60336/2005)
Target Angle.................................5°
Target Material...............................Tungsten
Cathode type...............................W filament
Permanent Filtration...................Min. 0.5mmAl/50 kV(IEC60522/1999)
Dimensions.......................145mm length by 50mm diameter
Weight.............................Approx.480 grams
指标来自东芝,由于射线危险,购买者必须具有防护知识与能力,违规操作后果自负,而有防护能力的人显然有能力使用,我不提供任何技术支持,售出不退不换。
450元先款,顺丰陆运运费自理 alipay:188二六0⑨6三三⑧,请转换成数字,请勿打电话,不是我的手机号。
