一种新的开伞方法
内啥,水银开伞已经被否定了,我觉得水银开伞的不准确性
有很多:
火箭发动机工作通常只有1-3s(小型的),加速度很大
后端的几秒都是靠惯性上升的,作用力有阻力和引力,
引力是箭体和水银(或钢珠)同样的受力,9.8ms,但水
银不会暴露在箭体之外,水银所受的向下阻力为零,但箭体
所受的(向下力)却很大,即使不用弹簧,它也会自动上升
。到了最高点,速度几乎为零,钢珠和箭体同处自由落体状
态,这时弹簧才起作用,把它打开。所以,滑翔过程中伞被
打开的几率要比最高点大,会造成误开。
现在,根据火箭最主要的阻力源是尾翼(别跟我扯最高的阻
力源是发动机内壁,我说的是工作结束后)我的想法是用5v
(充电宝电池)电池做“钢珠”,买一个合适的弹簧,一节结
实的线(比如生日蛋糕箱子上用的红线,别用缝衣服的线,
不结实,以它的加速度,瞬间断),点火头,比5v电池粗的
管子(电池1.5cm直径),用硬币做电池触版;用纸条(kc
屌丝最常用的东东)缠出一个比内径绳子粗,外径正好是管
子内径的纸盘,用502滴好,把绳子穿入其中,确保能灵活
感应。再穿入弹簧,让弹簧接上电池一端,用锡焊焊好(别
用错头,短路爆浆别找我),保证接触良好,再用ab胶或热
熔胶固定好(你做到那时就知道固定哪了),同时把绳子接
上,在绳子另一端做尾翼(让其放松时,保持尾翼与纸团中
有合适长度,确保在失重时能复弹),4-6个为好,阻力足
够就行,再在尾翼末端加点配重,确保发射时不会误开,再
在纸团上安上几个穿火腿的小木棍(2-3cm)用于给尾翼导
向,再在弹簧上接上一条电线(最好是漆包线),把你做好
东东的放在管中,把一条电线(同上)接上硬币,调节到合
适高度,确保能回弹,再接上点火头即可。
工作原理为:
爬升段(略,加速度会让电池达到底部)
滑翔段,尾翼的阻力会让他不会碰到硬币
最高点,速度降低,电池回弹,再加上失重作用,开伞
接下来说一下我的想法的缺点:
1.太过笨重
2.安装位置太过局限,只能在尾部,这样只能让发动机侧挂
在伞仓周围,对发动机制造技术(推力始终相等),同步点
火技术要求过高
3.只能垂直发射,不能角度发射
4.容易在发射前误开
5.只适合小型火箭,大型火箭后期会被气流影响
ps:我原本挺对ksp无奈的,漏洞一堆,但感谢ksp让我有了
对失重,弹珠向上飘等的概念与想法
七公里垃圾站职业技术学院 作者
10年2个月前 IP:河南
730780
目前无图,我已经竭尽我的语言表达能力了
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年2个月前 IP:河南
730781
无法进行试验,没硝酸钾,功课又紧
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年2个月前 IP:河南
730782
对了,在运行前要微调,尾翼阻力越大开伞高度就越接近最高点,阻力太大反而不利于开伞
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年2个月前 IP:河南
730786
?啥意思
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年1个月前 IP:河南
731664
那个对模拟的要求高
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年1个月前 IP:河南
733959
我看了一下liushang100的帖子,发现有好多开伞悲剧
于是决定把这个做出来
尾翼还没做,将就着吧
找了半个月,没找到一个称心如意的弹簧,于是就先把弹簧DIY的网址发了
attachment icon 尾翼开伞(配件图).7z 9.05MB 7Z 25次下载
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/link?url=9TY6GvC7jzwp5vow51px7EZpV61VaJXJIrEzzom5bMagHY__zTH0lEDU8T8QoIjgLCD_3-OEGscvB5sYP4aehE8ALvbvZLzebXsHTep5IjS
为了让大家懂,加上点图(又是那500kb上限……)
当然,也可以用回火降低弹性
后期会进行实验,敬请期待
七公里垃圾站职业技术学院
2014/09/20注册,2年2个月前活动
IP归属地:河南
