儿子,重结晶不行,要烧结成二氧化锰颗粒,然后用带洞洞的板子兜着
引用 虎哥:是指稀土陶瓷作为内壁吗?
要用稀土陶瓷做载体,高温烧结,也不是拿二氧化锰催化,这个不够快。过氧化氢很危险,不是闹着玩的。
引用 虎哥:二氧化锰的催化速度比稀土陶瓷快得多,但是二氧化锰不能冲刷,直接变成粉末然后从网的缝隙流走了,不能完成长时间的催化。
引用 924759908:稀土陶瓷其实是普通陶瓷(比如氧化铝)作为载体,然后让一些稀土物质渗入陶瓷内部高温烧结变成一个整体,由于陶瓷体积大不会从缝隙漏走,而且高温冲刷也不会损坏,可以长时间完成催化。
是指稀土陶瓷作为内壁吗?
引用 猎鹰:如果二氧化锰真的快,可以考虑改进二氧化锰的机械性能。如果是因为二氧化锰是粉末,稀土含量少,所以二氧化锰比稀土快,就没办法了。
引用 zzlzhang:高锰酸钾溶于水吗..
我能说我用的是高锰酸钾溶液么。。。。。。。。。不谢。。
引用 猎鹰:我买了一些活性氧化铝粉 请问怎么烧结呢?
图片如下
别天天叫人家爸爸。。。。。。...
引用 twz562:这个催化的速度不够快吧
用过氧化物歧化酶,放入点切碎的生猪肝试试。
引用 twz562:高浓度过氧化氢分解温度1000K,酶完全没法用了。
引用 猎鹰:[s:;P]
引用 猎鹰:请问一下怎么烧结?
引用 zzlzhang:高锰酸盐溶液催化存在难以解决的问题不过用于小推力还是可以的吧
引用 猎鹰:十分感谢
过氧化氢陶瓷的测试
