不锈钢18650直筒光棍电热丝打火机(可快捷更换电热丝)
wangrui5552014/10/14跳蚤市场 IP:上海
70元一套,18650电池和座充充电器需另购。
1300毫安时的电池,充满一次电累计可点超过8分钟,2000毫安时的估计累计12分钟吧,2秒内能点燃一根烟,(比一次性用气的打火机点烟还快)
连续开着超过30秒,筒头温热,
连续超过1分钟,筒头很热,筒身温热,
连续超过3分钟,筒头很烫手,筒身很热,仍然可以手持,筒尾温热。
最新升级为檀香、沉香、烟丝(电子烟)加热手电,去掉不锈钢过滤网即可变回电热丝打火机,电热丝、不锈钢过滤网、18650电池、所有配件全都能快捷方便更换
采用一节18650充电锂电池,此价格不含电池和充电器。(需另购18650电池和锂电充电器) 默认为原手电尾开关,也可按要求改装成点按式(用力按到底为开,松开即关,这种开关方式安全系数更高)
    具有绝佳的防风性能,同时具有一定的防水性能,电热头电热丝寿命超长。
    点火头采用耐高温氧化铝陶瓷和镀金香蕉头,采用较粗的(直径0.5毫米)的优质电热丝,功率超大,寿命超长。筒身为性价比极高的强光手电筒。
  电热丝正常工作应为黄色并带炫光,如颜色为橘黄色或红色时请注意及时充电。
   使用单节18650充电电池,建议每次充电将电池取出,使用锂电充电器为电池充电(注意电池方向)。
   点烟或其他物体时,可正面轻触电热丝或离电热丝一二毫米高,直至物体点燃,松开开关按钮,尽量不要斜侧向顶住电热丝来回扯动,以免扯断电热丝。
   如有其它问题可加qq:164195453咨询。 IMG_5503.jpg IMG_5504.jpg IMG_5481.jpg IMG_5483.jpg IMG_5487.jpg IMG_5488.jpg IMG_5493.jpg IMG_5496.jpg IMG_5501.jpg
wangrui555 作者
10年3个月前 IP:上海
726333
引用 wenjizu:
不错的东东,不过你这玩意有广告成分
广告成份?这个版块不就是自由交易板块吗?不写详细,谁和你交易呢?
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726335
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726341
引用 技术学习生:
你这不具有竞争力,某宝上9.8包邮可点200次usb充电小巧灵便
哈哈,9.8元包邮的那种usb打火机的,你用过就知道了。
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726343
引用 茹茹:
70块钱我买个ZIB不是很好吗。。
这能相比吗?70块我还能买100个一次性充气打火机呢。
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726353
引用 badboy-fly:
你的每次的diy产品都那么经典和有创意。。真的要膜拜。不过很好奇电池受得了吗?
电池受得了的,电流在5~10安之间(通过电热丝有效长度可以控制电流和功率),普通的不带保护电路的18650电池也可以胜任,连续3分钟没有问题,上18650动力锂电池的话,效果更好。看到电热丝颜色变成暗红色的时候,电池拿出来充电就行。
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726358
引用 20!不曾存在:
所以楼主一定有一堆不知道丢那里的led灯头了?
哈哈,你怎么知道?那些led灯头和灯杯我没有扔掉,都存着,已经挂淘宝上了廉价出售了。几乎都是全新手电拆下来的。
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726360
引用 懂得以后:
其实发热丝与底座之间,可以放一片云母片
我的电热丝固定方式和那种USB的不太一样,如果要放云母片的话,可能电热丝更换不太方便,反正电热丝寿命很长,即使断了更换也很方便,也非常廉价。
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726413
引用 qq030711:
用非动力电池会大大缩短电池寿命吧、。你这样拆手电不如阿里上找厂做外壳,成本压低就好。
十元左右的18650锂电可以充放500次以上循环,不过我好像从来没有将一节锂电使用充放500次以上的,往往不到200次外观旧了就扔了,因此锂电寿命缩短什么的就忽略不计了,哈哈。     单做外壳要量很多他们才肯做。我这里品种多,外型更新也快,关键是我没那么多资金啊~
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726493
引用 songxinyou:
这是广告的节奏吗?
你太聪明了,这也被你看出来了。只是这个版块就是给大家做广告和进行交易的。
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726508
引用 west_0830:
有水平的广告我喜欢.但我更喜欢有水平的产品. 在检测公司.知道国内不锈钢含NI CR 一类的东西..在出口产品中.那怕是铝合金都要检测.超了外国人就不要.可见这类金属对人身体影响..个人见意使用铝或铝金一类的东西..加工容易...没有潜在对...
有没有搞错?哈哈,哪有不含镍和铬的不锈钢?不然怎么防锈啊,食品级304不锈钢:1Cr18Ni9Ti。连一元硬币都是钢芯镀镍的,怎么可能对人体有影响。何况我这304不锈钢外壳的打火机又不是整天塞嘴里的东西,至少我没这个嗜好,呵呵。                         我的点火头主体部分是6061铝合金的,以及氧化铝陶瓷和铜部件。不锈钢电阻大,加工起来也费尽,材料费也贵很多。
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726605
引用 bg8npk:
这个不错!准备来点
哈哈,来多少?来我店里拍吧。
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726620
引用 hjs2288:
70高了点,整起一套加运费怎么都超100了。。。。建议控制下成本,降低点利润,毕竟不是只卖几个
70元不高啊~这款手电买来就40多了,点火头的材料费加工费摆在那里,利润已经很低了。
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726621
引用 bg8npk:
很漂亮,能给外壳激光雕写字定制吗!
我这里没有激光打标的设备,你可以买了让别人有设备的打一下标。
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726709
引用 bg8npk:
这种属于楼主自行研制的产品并且商品化的交易贴,我建议移动到产品与套件区,这样能够享受推广待遇
哦,好啊,谢谢你的建议。
wangrui555作者
10年3个月前 IP:上海
726710
引用 cnacd:
哦,不好意思没仔细看,原来是有点按开关选择的。
但点按开关放于底部就比较别扭了。放侧面比较科学。
有尾按的,有侧按的,有好多款供客人选择,每种又都可以改装成点按或常开常关的。
wangrui555作者
10年0个月前 IP:上海
739620
引用 jingrongren:
啥叫“动力锂电池啊。。。”
就是允许大电流通过的锂电池,不过实际测试下来对于我这种打火机,普通锂电池也完全可以胜任..
