传说中的破马5291A低热可伸缩香蕉头测试线
古人2014/09/25仪器仪表 IP:四川
RT,贸泽订的,期间折腾了将近十天,单是在海关就折腾了六天,今天可算是折腾到手了,拍图留念。
DSC_0111.jpg DSC_0112.jpg DSC_0113.jpg DSC_0114.jpg DSC_0115.jpg DSC_0116.jpg DSC_0119.jpg DSC_0120.jpg DSC_0121.jpg DSC_0122.jpg
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
25
古人 作者
10年3个月前 IP:四川
722271
送上大图,供大家欣赏。
成飞秋山澪
10年3个月前 IP:山东
722277
前排发来贺电,口水中
Zheng19991119
10年3个月前 IP:安徽
722278
壕古!这几根线不少钱吧……加起来差不多够我家半个月伙食费了吧……不过这个线的做工倒是没的说,很精致
无语·回忆
10年3个月前 IP:山东
722279
古人又添高大上物品了
happy·geek
10年3个月前 IP:江苏
722286
如果我有都舍不得拆包装
assd
10年3个月前 IP:陕西
722295
口水,米物,能透露下价格吗?
古人作者
10年3个月前 IP:四川
722296
引用 assd:
口水,米物,能透露下价格吗?
两对到手价不到700,包括运费,增值税和报关费用。
Einstein
10年3个月前 IP:浙江
722320
引用 古人:
擦,这么贵!我连做一个音乐电弧的钱都没有。。大土豪啊大土豪
test100
10年3个月前 IP:广东
722323
又买新鞭子了~~
RodTech
10年3个月前 IP:广东
722339
望楼主来解释下为何需要这种线,
这种线why在计量行业中这么重要,
这与self deluded people买的音响发烧线有何区别,
lz应该想办法测出热电动势哎,我尝试种种方法,数量级都跟datasheet吻合不了
古人作者
10年3个月前 IP:广东
722353
引用 RodTech:
望楼主来解释下为何需要这种线,
这种线why在计量行业中这么重要,
大神又给我出难题了。
说到为何要用这种线。在对精密小信号进行定性或定量测量工作中,被测信号往往是微伏,纳伏甚至皮伏等级或者是定量测量要求精确到这一等级时。测试导线,接点的热电势对测量结果的影响就变的很可观了。例如,你需要测试一台直流电压标准源的输出变化情况,这种定量测量要求至少精确到纳伏等级。但是与此同时,你所使用的测试线是非低热电势的。那么,测试线的那数微伏的热电势将极大程度的影响你的测量,导致测量结果不真实,出错或者测量失败。计量行业经常需要做量值传递,校准比对等工作,其中也包括电压的精确测试,传递以及比对等,因此一个性能良好的低热电势测试线对于工作的进行是至关重要的,理由综上所述。
这里再浅谈一下何为热电势。热电势,用科学一点的话讲,就是材料的真空电子逸出功不同,费米能级对齐时产生了能带差,能带差除以电子电量即为热电势。因为材料的真空电子逸出功是会随着温度的变化而变化,这样一来,即便是相同材料但是两者或多者的温度不同,在它们之间也会产生一定的热电势。同理,热电势也是有温度系数一说的。热电势的温度系数取决于,两侧材料的真空电子逸出功随温度的变化量而相关。
对于低热电势连接,首先要做到材料满足,以下列出几种常见的低热电势,中热电势和高热电势材料:
低热:纯铜(紫铜),碲铜,银,金。
中热:黄铜,伊文合金(Evanohm,制作精密电阻的材料),锰铜,镍,铁。
高热:康铜,氧化铜,可伐合金(Kovar,因为热膨胀系数接近玻璃,而被用来制作LTZ1000的引脚)。
材料满足后,还要注意连接方法。要做到以压代焊,尽可能采用压接,少采用焊接。压接以纯铜对纯铜为最佳组合(零热电势参考标准),如果一定要焊接,应尽量采用低热电势配方焊锡。低热焊锡配比可查阅线性技术公司第86号应用笔记,约为4/6的镉与锡混合制成。同时,导线推荐采用较硬的单芯纯铜线,线芯硬而不易弯曲变形,不易振动,不易因气流而摆动。线材变形会产生外皮压电效应,摩擦起电等不良后果。
测量热电势,可以将被测导体与纯铜线接成热电偶模式并加温,使用纳伏表进行测量。
对于无脑发烧党,我只能呵呵。而且不排除今后会有把热电势也扯到无脑发烧中并以此为忽悠人甚至牟取暴利者,也只能呵呵,笑而不论。
以上
希望这个答案能让大家满意。
hanbreen
10年3个月前 IP:广东
722384
引用 古人:
大神又给我出难题了。
说到为何要用这种线。在对精密小信号进行定性或定量测量工作中,被测信号往往是微伏,纳伏甚至皮伏等级或者是定量测量要求精确到这一等级时。测试导线,接点的热电势对测量结果的影响就变的很可观了。例如,你需要测试一台直流电压标...
请教,可以用点焊代替压接来降低热电势吗?
米高2
10年3个月前 IP:陕西
722395
700,我都可以用来买台不错的二手示波器了。
古人作者
10年3个月前 IP:广东
722407
引用 hanbreen:
可以,但是效果差不多。
gi0001tw
10年3个月前 IP:台湾
722409
可以看得出來質量很好,可是一看到價錢,媽咪啊!值得嗎?
RodTech
10年3个月前 IP:广东
722623
看来大家对这方面兴趣不甚大啊
这东西表面上质量好不好其实我们并不关注,事实上就算pomona用电工胶布随便缠一下都值这么多钱。我们买的是他的性能而不是买个牌子装逼。
再说,这个价格已经是非常便宜的了,对比性能稍好一点的fluke 5440B标配低热线,曾经800买了一条(2根)高兴得几天睡不着觉,然后再也没出现过,只能ebay高价收残破的回来自己打理。
然而,不要把这个东西看做音响发烧电缆/不必要品牌货,或许很少人能真正用到它的性能,但是在许多不如射频微波等那么有名的专业测试领域,这种线是生活必需品。
校准级微波电缆5000美金一根算低端货,相对来讲,这类线是非常经济实惠的,性价比很高。
10年3个月前 IP:四川
722783
也没有这么严重,计量级的产品贵,主要是因为其长期考核带来的高成本,另外还有一个不可忽视的成本是特大企业做小众产品,维持产品线的成本很高。
随着基础技术条件的普及,中小企业做计量会成为常态,成本会降下来。
ls.ls
10年3个月前 IP:重庆
723410
引用 古人:
大神又给我出难题了。
原来是电热势
xuplastic
10年3个月前 IP:辽宁
725121
这线有品牌效应,而且贸泽电子这种分销商,价格比进价高三倍也不奇怪,所以就这么贵了
而且据说材料是铍铜,热电势性能也不是很好,相比纯铜的话
印象中古人的事6581,不支持压接,所以没法用纯铜U插,这是个遗憾
古人作者
10年3个月前 IP:广东
725124
引用 xuplastic:
是的,不然我就直接 买点好的网线取线芯用了,低热香蕉插这个成本确实高,如果弹片也用紫铜做虽好,但是弹性不好,插一次以后,下一次再插就松了。
量子隧道
10年2个月前 IP:北京
730939
引用 RodTech:
看来大家对这方面兴趣不甚大啊
再说,这个价格已经是非常便宜的了,对比性能稍好一点的fluke 5440...
差不多。我们在公司用的VNA的测试电缆,还不是校准级的,就几千软妹币一根了。虽说这玩意阻抗做得好点,损耗做得低点,可是我无论如何不觉得它值那么贵。估计贵的原因就是虎哥说的:大企业做小配件,维持产品线的成本高。
10年1个月前 IP:陕西
731601
最好是有纯紫铜线、纯紫铜叉子的靠谱渠道[s::L][s::L]
blueness
9年10个月前 IP:福建
756559
东西是好东西啊,就是太贵了。有几根非伸缩的香蕉线及钩子线。个人感觉pomona的非伸缩的香蕉头做工一般,模具也就是小厂水平。但是pomona的钩子相当好,比国产货好很多,无论是压紧力度,还是塑料的硬度,甚至一定高温条件下表现都出色。
如果是我,个人用途,宁愿选择纯铜香蕉插头+铜线压焊。现在很多国产的香蕉插头线也已经是这个工艺了,只是插头可能考虑到弹性,用的是铜合金。可以考虑定制或自制。
其他用途另当别论。
lau190
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:香港
764977
楼上说的fluke 5440B标配低热线我有几条,
效果跟cat 6 ofc 单芯带纲或鐵氟龍鍍銀4芯線差不多,或更好
古人
2011/01/27注册,9个月20天前活动
IzumoSangyouza
