线圈形状和电感量的关系
MicroSound2014/06/16电磁炮 IP:广东
最近一直在考虑怎么优化CG设计,其中一个就是固定长度的漆包线什么样形状的线圈电感量最大,具体为什么要电感量最大我也不是很明白,但是隐约感觉和这个是有点关系的,lcr串联电路的品质因数公式Q=(1/R)*sqrt(L/C),从这个上面看要提高线圈的品质因数也要求做到电感量最大,因此特地找了一组数据来验证一下。
从黄色的数据可以看到等长的漆包线,最大电感量出现在线圈厚度等于线圈长度的形状上,实际从电感之间的互感现象也可以大致退出这一点,肯定是线圈的截面形状是正方形(或者圆形)的时候线与线之间的互感最强。
可能我用哪个模拟软件数据有点问题,我用不同线径的感觉有差异,不过我在电磁铁手册上看到线圈厚度和长度的比在1:2-1:8之间
+1  学术分    1211    2015/05/20 支持理论研究
小强快跑
10年7个月前 IP:未同步
695756
好吧没看懂  做一下沙发 感觉楼主说的挺高大上的
go炮君
10年7个月前 IP:未同步
695767
圆形互感强?
Johnny-Wei
10年7个月前 IP:未同步
695808
没看到表中黄色下面一行电感量是0.29的吗?
MicroSound作者
10年7个月前 IP:未同步
695829
我觉得那个是误差,本来是逐渐减小的,突然增加个增大的异常数据,因为我用的模拟软件不能精确到10m,总有些偏差
MicroSound作者
10年7个月前 IP:未同步
695831
go炮君 发表于 2014-6-16 18:01
圆形互感强?
圆形截面积的线圈两两之间距离最短,所以我猜测互感也最强
Johnny-Wei
10年7个月前 IP:未同步
696044
lovevirus 发表于 2014-6-16 21:09
我觉得那个是误差,本来是逐渐减小的,突然增加个增大的异常数据,因为我用的模拟软件不能精确到10m,总 ...
如果是用软件模拟的,就改成100米的,不能主观认定就是误差,要查找原因,反复实验核实
MicroSound作者
10年7个月前 IP:未同步
696089
感觉那个软件有些偏差,如果能用电感表测量一下可能更准确一些,虽然现在还没找到规律,但是感觉应该是有规律的
MicroSound作者
9年7个月前 IP:广东
769729
在网上发现个有人比较不同形状的线圈磁场梯度的图,希望对大家有帮助
从图上来看如果线圈内直径为1,外直径为3,线圈长度为1时磁场梯度最大
MicroSound作者
9年7个月前 IP:广东
769835
今天又找到一个关于研究线圈形状的文章,最后的结论是:
如果线圈内直径为1,线圈外直径为3,线圈长度为2为最佳比例,这个结论和上面的有些出入
attachment icon 线圈型电磁发射器磁场构型的设计与分析.pdf 634.76KB PDF 274次下载 预览
三水合番
9年7个月前 IP:黑龙江
770605
引用 lovevirus:
这篇文章里给出的比例是在线圈功率相等时得到最大磁感应强度需要的比例,那个人给的是相同电流密度和线圈截面积下得到最大磁感应强度的比例,条件不同。
MicroSound
2009/05/06注册,1个月17天前活动
今日种种,似水无痕。
