油冷计算机主机系统
lxj勇敢的心2014/06/03极客DIY IP:浙江
我们这雾霾天很厉害,刚擦拭的办工作,到下午就有一层薄薄的灰,计算机也难逃此劫,通常计算机运行一段时间后主板上、风扇上都会聚集厚厚的一沉灰,很难清理,于是我给计算机加装了进气风扇和一层滤气膜(一次性口罩)间隔一周查看口罩膜时就有一层厚厚的灰尘,而且还要经常更换;介于此我有个想法,给计算机做个油冷的散热机箱,将整个计算机都浸泡在油里,将连线、接口、操作部分通过面板导出来,这个想法可行么??请大家给点小意见 。目前想到的油对计算机有影响的部件有光驱、硬盘通气功能(如果是固态硬盘就不考虑此问题了)~~
给大家看看我做的主动进风系统~~ 124356tvxdjjx2olpuopx1.jpg 124345iz9syezi04k3z2o4.jpg 124333ayihunzimnpmztoy.jpg 124324uboqxnpd1pbiodbl.jpg 124315y7zr7fvprxqqzfpf.jpg
来自:综合交流区 / 极客DIY
30
那一抹淡蓝
10年0个月前 IP:未同步
692672
以前看过有人用亚克力做机箱,透明变压器油做散热,主动式循环,加LED灯一闪一闪
biggigi2002
10年0个月前 IP:未同步
692676
短时间应该没问题  长时间难说了    可能会腐蚀电路板     塑料件   到时候有的你哭
那一抹淡蓝
2014-06-03
变压器油不会腐蚀电路,塑料的话视种类而定
lxj勇敢的心作者
10年0个月前 IP:未同步
692691
提醒得好,所以要选择一种合适的油,目前我用缝纫机油做过小实验,比如冷冻啊,高温,导电可是没有做长时间腐蚀可能性的实验~~~多谢提醒~~~
lxj勇敢的心作者
10年0个月前 IP:未同步
692693
计划在这个基础上添加测温的单片机系统,实时显示机箱内温度,高于一定值就报警,外围还可以添加半导体制冷片,机箱内也不会结霜~~~~~~~~
ooocea1
10年0个月前 IP:未同步
692730
楼主可以看看 被动式 的水冷散热
ls.ls
10年0个月前 IP:未同步
692751
你需要纯净矿物油
celeron533
10年0个月前 IP:未同步
692755
注意油和空气的介电常数不同,可能会影响高频性能
+25
量子隧道
2014-06-04
高质量发帖
10年0个月前 IP:未同步
692756
整体浸泡不现实,可以使用电脑水冷设备,将散热设备放在机箱外,机箱密封,可以有效解决问题
lxj勇敢的心作者
10年0个月前 IP:未同步
692760
可不可以用单片机做个小电路来测试这方面的性能问题
改装pcp
10年0个月前 IP:未同步
692764
对流式雪种冷却吧!导热效果好。
celeron533
10年0个月前 IP:未同步
692781
不太现实。1. 总线也有几百MHz了  2. 任何添加到高频电路的东西都会改变寄生电容分布
qmz
10年0个月前 IP:未同步
692793
还是  水冷套件  安全
remark
10年0个月前 IP:未同步
692794
关上窗子,买个靠谱的空气净化器才是正解[s:12]
ltl
10年0个月前 IP:未同步
692805
表示我空调解决开心愉快
幻痛的心
10年0个月前 IP:未同步
692808
恩···想起了不用油锅炸制薯条的视频,其实就是把纯正的花生油侵泡主板(看视频时发现无散热扇),油温随电脑工作的时间而升温,薯条后来就熟了,没有漏电,也没起火,逆向思维下,可以用其他不导电和无水分油脂代替,加直流微型泵和冷却器循环使用,这方法和以前的液氮冷却超频有点相似···
1027lone
10年0个月前 IP:未同步
692829
可以啊,硬盘记得拿出来就行。
BG8KIH
10年0个月前 IP:未同步
692831
服务器就有啊,家用还没看过,前段时间很热的BT矿机,有人就是这样搞的。
sunny900
10年0个月前 IP:未同步
692832
看这个 鱼缸变电脑机箱的油冷电脑,是否就是楼主的设想:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMjQxMjc5MDA=.html
louyi
10年0个月前 IP:未同步
692855
建议不要用油,清理搞死你,电脑所在空间密闭的话搞个山寨空气过滤,环境中灰尘少了,电脑舒服,你的肺也舒服。记得整个房间搞成正压差,机箱也是。
我说要有光
10年0个月前 IP:未同步
692864
做成冰箱也比这个方便。。。
lxj勇敢的心作者
10年0个月前 IP:未同步
692874
我说要有光 发表于 2014-6-4 12:44
做成冰箱也比这个方便。。。
冰箱会有结冰或水露不好~~~
发电机
10年0个月前 IP:未同步
692877
建议用合适厚度的玻璃外壳,个人认为绝缘肯定没问题,需要考虑的就是腐蚀造成的寿命问题了,不过应该寿命不会快于该机器淘汰的速度的[s:12]
lxj勇敢的心作者
10年0个月前 IP:未同步
692882
发电机 发表于 2014-6-4 14:03
建议用合适厚度的玻璃外壳,个人认为绝缘肯定没问题,需要考虑的就是腐蚀造成的寿命问题了,不过应该寿命不 ...
我设想是使用亚克力板
go炮君
10年0个月前 IP:未同步
692902
我们这没雾霾,[s:3]
uban
10年0个月前 IP:未同步
692930
普通的油容易变质发粘,机床用的切削冷却油会比较好
lxj勇敢的心作者
10年0个月前 IP:未同步
692945
go炮君 发表于 2014-6-4 17:00
我们这没雾霾,
敢问兄台家住何方??
我一贱你就笑
10年0个月前 IP:未同步
692971
油冷 的话 时间长了,会在电脑金手指接触部分形成一层油膜。导致接触不良。 而且,味道很重,高的满屋子油味。油冷的成本相对较高。一升装的变压器油是25元左右,还是最差的那种。
go炮君
10年0个月前 IP:未同步
693087
lxj勇敢的心 发表于 2014-6-4 19:07
敢问兄台家住何方??
天目山火山大石谷,度假
samhrc
9年11个月前 IP:未同步
696651
别琢磨了~ 不行的~[s:9]
油的比热小,粘度高。适合大面积低热强度,而且体积够大、油箱油量大有足够自然循环空间东西做浸没式冷却。电脑那个除了CPU需要冷却,而且还是是小面积大单位面积热强度。油浸自然循环,循环不起来的。
CPU单位面积热强度能赶上电炒锅,远远超过变压器这类的东西,而且主板扁平的形状没有油道不利于自然循环(电力变压器线圈线饼里面可是空心的,上下通透。)。真油浸了很可能就这块油温极高,其他地方还是冷的。
9年10个月前 IP:未同步
706490
你的机箱是真的难看啊
