求助,一件事儿但有两个问题,希望能有答案!
党卫队2014/04/09化学 IP:辽宁
有一种东西,它含有“胶质25%,磷酸钙50~60%,碳酸钙及氮化物”,它很硬。
问题一:有什么办法可以让他变得柔软?前提是:只是变软但表面特征不变;如同你弯手指,但手指皮肤还是皮肤,我不知道这个比喻诸位能不能理解
问题二:变软后还有什么办法让它还原硬度?我用醋之类的酸来泡,结果没有变软而是变酥掉渣。求解决办法,知不知道该怎么办?
加载全文
来自:数理化 / 化学
57
党卫队 作者
10年9个月前 IP:未同步
682983
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-4-17 15:39
你的问题类似于如何把人的大腿骨弯成S型还得让它保持强度。。
这个好像还真可以有,我知道一个类似的事儿,你的“拳峰”不是平的,有一个办法,把你的拳头泡在一种含有醋的液体里,然后再用“拳峰”着地做俯卧撑,然后再用盐水也不碱水泡。一个是软化,一个是还原。
火焰山
10年9个月前 IP:未同步
682997
非洲的?茧獯觋苓?!!!
党卫队作者
10年9个月前 IP:未同步
683011
火焰山 发表于 2014-4-17 21:10
非洲的?茧獯觋苓?!!!
什么?
党卫队作者
10年9个月前 IP:未同步
683039
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-4-17 15:37
还没解决啊。。实在不行把磨成粉开个模具用环氧树脂重塑吧。。。还有,三氯甲烷见光是会变光气,但速率很慢 ...
不能这么做!那就失去意义了。
党卫队作者
10年9个月前 IP:未同步
683207
没有高手想想办法吗?
党卫队作者
10年9个月前 IP:未同步
683470
高手何在?现身吧,出手的时候到了。嗡 玛 尼 巴德 美 吽!!!
党卫队
2008/04/12注册,1年0个月前活动
我将在影子中现身。
