消字灵——很和谐的化学产品
虎哥2008/08/11化学 IP:四川
大家来研究一下消字灵吧。我建议最近的攻关方向是消掉黑色中性笔的字迹,因为黑色中性笔是目前用量最大的书写工具。
多年以前我做过一个消字灵配方,甲液是高锰酸钾溶液,乙液是过氧化氢溶液。先涂甲液,然后涂乙液,在气泡翻腾之中,字迹就无影无踪了。但是这东西效果并不好,只能消掉纯蓝墨水,对蓝黑墨水的作用都不大。而街上小贩卖的消字灵,也是这两种类似的东西,效果却好得多。
不过随着社会发展、科技进步、人民生活(省略八股文500字),需要书写的场合很少了。大家都用电脑打印了,消字灵就会退出历史舞台。将来为了给子孙后代演示一下当年的玩物,或许药品还能找到,不过说不定找不到墨水这东西了,呵呵。
来自:数理化 / 化学
暗剑
16年6个月前 IP:未同步
38019
问下TNAZ爷爷,用了你的消字灵以后会不会连纸头都消没了?
子羽
16年6个月前 IP:未同步
38021
小心指头下面的桌子,用不怕腐蚀的
子羽
16年6个月前 IP:未同步
38022
配方1
草酸、蒸馏水、高锰酸钾、浓盐酸、漂白粉。
  先配甲液(草酸溶液),用角匙取少量草酸晶体、放入烧杯或锥形瓶中、加蒸馏水使之溶解。然后将此溶液倒入一只滴瓶中,标签注明甲液。
再配制乙淀(氯水或漂白粉溶液)。
①氯水的配制方法:将一角匙高锰酸钾晶体加入烧瓶中,然后再向烧瓶中加入浓盐酸,将烧瓶塞和导管连接好,固定在铁架台的石棉网上,用酒精灯加热。导管导入装有蒸馏水的锥形瓶中,片刻后将锥瓶中新制成的氯水装入乙滴瓶中。
②漂白粉溶液的配制:如果没有条件准备一套制氯水的装置,就可以用漂白粉溶液代替氯水。配制漂白粉溶液的方法比较简单。用角匙将漂白粉加入到烧杯中,然后加蒸馏水溶解。漂白粉的溶解度较小,因此配制的溶液有些浑浊。将此液倒入乙滴瓶中即可。
  这样,消字灵就制成了。去字迹时,先用甲液滴在字迹上,然后再将乙液滴上一滴,字迹会立即消失。注意晾干后再将修改的字迹写上去。
子羽
16年6个月前 IP:未同步
38024
注:用本法制做的消字灵因是弱酸、弱碱做基料会让纸张表面变白或变黄
配方二:(重量份)A剂:漂白粉(有效含量60%)100、乙丙橡胶20、甲苯40。B剂:丙酮100、糠醛5、十二烷基硫酸钠0.5、乙二醇—甲醚1。
配方三:(重量份)A剂:漂白粉(有效含量60%)100、次氯酸钠(有效氯含量12%)80。B剂:丙酮100、拉开粉BX0.5。
将配方一的A剂按配方量将漂白粉添加于次氯酸钠溶液中,充分搅拌混合,得膏状体。
两个配方的B剂,分别按各自的配方量将各种原料混合均匀即得。
使用方法:使用配方一制得的消字灵时,先将A剂擦涂于需消字处;使用配方二制得的消字灵时,先用笔蘸以A剂刷涂于需消字处,然后,再用笔刷将各自的B剂分别刷涂于有A剂的需消字处,涂毕以布或棉花等擦拭。擦拭后可吹气促进蒸发。一般擦找后1分钟左右即可再次书写。
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
38053
本人银行卡上的签名,使用国产老牌“英雄”蓝黑墨水,传统钢笔书写,然后再致密涂敷英国进口某型有机硅漆。
如果企图不露马脚篡改签名,有点难度……
子羽
16年6个月前 IP:未同步
38054
看到有机漆就想到丙酮了...
hhll0812
16年6个月前 IP:未同步
38082
纯蓝墨水 用84消毒液就可以擦之..
子羽
16年6个月前 IP:未同步
38092
黑蓝的呢?怎么处理?
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,47分10秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
