无意间找到很久以前的次级线圈,东西太多了,占地方。不出掉会被我弄坏掉。
次级线圈刷有绝缘漆的,15cm高度(加顶端大概18),顶端应急做的比较丑。
最大放电有试过11cm,后面不知怎么的没有这么长了。
(在初级加多1-2圈,可能会好些,我没有电线了也就懒得弄了)
如果你有550-600khz的次级,放电可以是这样,(电路是完全一样的)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/picture/album/list/cbcbbc42c718894c61715ac94e18f717f077dbb5
(这个次级特别丑,丑爆了,就不卖了)
现在的版本,
如果你需要的话,就这些
电路放置在很薄的亚克力板里,散热只有一螺丝固定在板上,不是很稳。
线圈受环境影响较大,如果搁置不同位置对电弧有较大影响。
如果电弧有问题,就调那三个电位器(通电调试快,但危险),极慢的调,如果电弧出现一闪一闪的,就关掉再调下(继续会炸管),然后在上电调,调到你满意为止。
(调的过程中最好配上节能灯参照,等越来越亮说明你方向正确)
你可以改下电路,6,7脚电容选221~331之间的(要串联),可能效果会更好些。
通电不要超过2分钟,ucc1分钟以上开始发热厉害,除非你弄个散热。
视频:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/QgMQUd8ZJ6w/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/AIe4Zl86GVs/
