减压蒸馏70%硝酸,能不能获得超过90%浓度的硝酸?
凤舞九天2013/11/28化学 IP:山东
今天在实验室做了一次减压蒸馏的实验,不知道行不行得通,收获两百毫升液体,就是不知道含量啊。求有做过的高人指点一下,这样做行得通么? QQ图片2013.jpg
来自:数理化 / 化学
20
王者归来abs
11年1个月前 IP:未同步
655517
可以制备89以上的发烟硝酸,你可以说搜一下卡曼奇的发烟硝酸
要上90%还是用硝酸镁法吧
其实抽出的液体多减压蒸馏几遍也可以,就是费劲
qwe
11年1个月前 IP:未同步
655525
放s酸了吗,不放没用的
HMX
11年1个月前 IP:未同步
655528
200毫升液体可以装量筒里面,用密度计测一下。
同意楼上,减压蒸馏不能提高浓度。
trample
11年1个月前 IP:未同步
655530
测量一下密度,然后查表估计浓度
11年1个月前 IP:未同步
655569
测密度或者用碱滴定
凤舞九天作者
11年1个月前 IP:未同步
656731
多谢楼上各位兄弟解答,确实是不能得到更高含量的酸,蒸出来还是70%的共沸物。。。。。
ltc
11年1个月前 IP:未同步
656749
硝硫混酸,减压蒸馏可以到95以上,酸碱滴定测的浓度
很容易废掉抽气的管子,我报废了两根硅胶管
王者归来abs
11年1个月前 IP:未同步
656885
关于废管子的问题可以加一个洗气塔,把抽出的酸雾洗掉,里面可以放水或者稀碳酸钠溶液
rabbitlin
10年11个月前 IP:未同步
668481
用无水硝酸镁混合点P2O5可以脱到90%~~
qwerrewq122
10年11个月前 IP:未同步
669837
加硝酸镁夺取硝酸中的水分
chrome
10年11个月前 IP:未同步
669843
用浓硫酸加硝酸盐加热可获得烟硝
ne555
10年11个月前 IP:未同步
669862
五氧化二磷(十氧化四磷)还是留着做硝化剂吧,用这个蒸馏硝酸是一次性的,也贵,成本太高了
微微
10年11个月前 IP:未同步
670007
可以加无水硫酸钠去除去多余的水,再降温,以免硝酸挥发。用滴定管测量了一下我做的,好像浓度没有什么变化。不知道哪里有问题
rabbitlin
10年11个月前 IP:未同步
671283
好吧。。原来你考虑的是成本。。。。。。我还以为是管制呢。。。那你为啥不直接买烟硝?
ne555
10年11个月前 IP:未同步
671302
买不着,其他和谐品都差不多能买到,唯独没有烟硝
rabbitlin
10年10个月前 IP:未同步
672964
这是为啥啊。。是说你们那试剂店没有吗?我买那会烟硝是不管制的。。也就乙酸酐比较难买。。
ne555
10年10个月前 IP:未同步
672977
可能是烟硝用量少,其他的不仅全,而且比较便宜
rabbitlin
10年10个月前 IP:未同步
673478
我倒觉得是因为不太好存放
ne555
10年10个月前 IP:未同步
673612
rabbitlin 发表于 2014-3-3 02:40
我倒觉得是因为不太好存放
谁知道,不过如果是因为挥发性的话完全可以通过蜡封解决
