出闲置电子手轮成品一个 300毫瓦蓝紫光半导体激光器一个
帝国机械师2013/11/02跳蚤市场 IP:江苏
(附件:205844)
本激光器规格:300毫瓦蓝紫光 55*30*30(mm)。
本激光器为镂空航空铝制作,后部安装有高品质滚珠静音风扇。这样激光管产生的热量,随时可由镂空部分由风扇排出。风扇运行安静平稳,功耗特别小。实现了真正的长时间连续激光输出。即使在炎热的夏天,激光管也绝不会因温度过高过早光衰。
本激光器外置驱动板安装在封闭的铝合金盒内,驱动板产生的散热可很快散去。本驱动板具有防短路、防过压、防反接极性、静电保护之功能。本激光器特别具有任意调节激光输出功率之功能,0-300mw,随意调节输出功率。另带TTL接口。
雕刻木板视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
并口连接电脑  USB取电  插上电脑简单设置即可使用
点击此处查看视频
帝国机械师 作者
11年2个月前 IP:未同步
651759
激光器
帝国机械师作者
11年2个月前 IP:未同步
651914
超新星のktjc 发表于 2013-11-2 18:21
报价
不好意思 被秒了  已出 封贴  谢谢关注
帝国机械师作者
11年2个月前 IP:未同步
651915
帝国机械师 发表于 2013-11-2 22:03
不好意思 被秒了  已出 封贴  谢谢关注
激光器已经出  手轮还在 手轮220 全国包邮
帝国机械师作者
11年2个月前 IP:未同步
651984
青山 发表于 2013-11-2 23:18
手轮包括哪些东西呢
手轮成品一个 说明书一份:支持MACH3  有两个插头  一个是串口的  一个USB口  串口传输数据  USB口取5V电压    插上电脑  按说明设置一下就能使用  和简单  是成品 不是配件!
帝国机械师作者
11年2个月前 IP:未同步
653466
自己顶一下 继续出电子手轮  支持MACH3
帝国机械师作者
11年2个月前 IP:未同步
653540
盒子 发表于 2013-11-12 15:58
手轮无任何介绍……
支持MACH3 按说明设置好即插即用  是成品 不需要任何安装调试 有两个接口  一个USB取5V电  一个串口传输数据 操作傻瓜式 还要怎么介绍? 知道MACH3是怎么回事就能用啊
帝国机械师作者
11年2个月前 IP:未同步
653541
hblg-wpf 发表于 2013-11-12 18:00
步进电机也出吗?是42的还是57的?价格多少?
三个57 两个42 都是两相四线的 57电机是双出轴  可以自己装手动手柄  接线卡子现成的 24V 3A的 要的话打包给你
帝国机械师作者
11年2个月前 IP:未同步
654255
自顶 手轮手轮 卖手轮咯
帝国机械师
2012/12/20注册,2年9个月前活动
